Шарнир в плите(Лира)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Шарнир в плите(Лира)
Непрочитано 17.10.2009, 11:10 #1
Ильнар
Здоавствуйте. Никак не могу разобраться, почему не получается получить шарнир в плите (оболочка)? Вроде бы и расшивку делаю и связи пробовал назначать определенным образом, но все равно момент на опоре не исчезает. Характер перемещений совпадает с шарнирной работой плиты на опоре. Прикрепляю файл лиры. Посмотрите пожалуйста.
Тип файла: rar шарнир в плите.rar (1.2 Кб, 147 просмотров)
Непрочитано 17.10.2009, 13:36
Alter54
Инженер-проектировщик
Ты пытался рассчитать П-образную раму? Тогда первые две схемы подходят. Они ОДИНАКОВЫЕ! Если произвести упаковку объединение перемещений исчезнет, так как в каждой группе только ОДИН узел.
Сетка по вертикали грубовата.. Хотя смотря какие цели преследуешь.
Alter54 вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 14:04
Дрюха
Инженер-конструктор
В первой схеме никакого объединения перемещений нет. Скорее всего, Вы произвели расшивку узлов, а потом произвели операцию "Упаковка схемы", отчего объединение перемещений и пропало. Во второй схеме вообще непонятно, как с помощью освобождения опор от линейного перемещения по Х вы собрались получить отсутствие моментов на опоре.
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 19:56
Van
Харьков
Ильнар, после того как создаете шарнир (схема-объединение перемещений-создать "шарнир" с расшивкой узлов) при упаковке выделяйте пункт "не сшивать узлы с объединением перемещений". Тогда получите шарнир....
Тип файла: zip шарнир в плите.zip (1.8 Кб, 179 просмотров)
Van вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 10:31
Ильнар
Спасибо всем за обсуждение. Но вопрос я так и не решил. Схему которую прикрепил Van открыть я не могу. Отправляю свою: две схемы - одна с расшивкой узлов, а другая просто с шарнирными связями на опоре. Посмотрите пожалуйста. Почему в обоих схемах результат один. Что я не правильно делаю.
Ильнар вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 12:16
konnitiva
Нужно сделать вот это:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
и удалить лишние группы совместных перемещений в самой левой схеме.
Название: шарнир в плите.jpg
Тип файла: zip шарнир в плите.zip (784 байт, 92 просмотров)
konnitiva вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 18:10
Ильнар
Либо я не правильно вопрос ставлю, либо я не правильно понимаю то, что мне советуют. Посмотрите пожалуйста файл, который я отправляю. Там 4 схемы(начиная слева):
1 - шарнирно опертая балка. Здесь все нормально момент на опоре ноль;
2 - рама жесткая. Тоже все нормально, момент на опоре и впролете.
3 - рама с шарнирным опиранием плиты. На опоре момент есть, но его не должно быть, хотя прогиб соответствует шарнирной работе. В чем проблема?;
4 - шарнирная плита. Шарнир задается через связи. Результат как и в схеме 3. Даже значения моментов на опоре одинаковые?
Ильнар вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 18:16
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну а схема-то где? В первом посте всего 3 схемы
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 09:21
Ильнар
Извиняюсь. Сейчас прикреплю файл
Тип файла: rar шарнир0.rar (1.9 Кб, 128 просмотров)
Ильнар вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 13:25
konnitiva
Ильнар, лира показывает момент в ц.т. КЭ (т.е. среднее значение по всем узлам. у тебя в крайних узлах М=0, а в средних М<>0). так что, все в порядке. Разбей помельче и увидишь, что опорный момент стремится к 0.
Непрочитано 21.10.2009, 13:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Для полного понимания сути воспользуйтесь функцией "Рассчитать нагрузку на фрагмент схемы". При шарнирном сопряжении Вы увидите, что моменты равны нулю.
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 14:13
Ильнар
всем большое спасибо за обсуждение. Вроде бы разобрался.
Ильнар вне форума
шарнир или заделка feretrius Прочее. Архитектура и строительство 31 22.09.2011 10:20
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
Как организовать линейный шарнир в Скаде SkiFF SCAD 4 26.03.2006 14:50
Пластический шарнир AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 11 14.09.2005 17:31
Как объяснить начальнику, что это не шарнир? OlegM Прочее. Архитектура и строительство 26 22.03.2005 00:14
