Расчёт балки на упругом основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчёт балки на упругом основании
Непрочитано 29.11.2011, 10:51 #1
puhkah
Где можно найти пример расчёта балки на упругом основание в ПК ANSYS ?
Последний раз редактировалось puhkah, 29.11.2011 в 11:40.
Непрочитано 29.11.2011, 10:58
puhkah, тебе одну тему уже переместили. По факту - только из-за названия и неточной формулировки вопроса. Исправляйся, у тебя 6 часов.
Непрочитано 30.11.2011, 00:29
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от puhkah Посмотреть сообщение
наверное не ПК, а CAE.
сделать самому и выложить сюда
или найти Гуру (СергейД) и расспросить/написать в личку ему, может поможет. а вообще, делайте балку, солидами, например, делайте 3д грунт. задаете характеристики материалов, если знаете как их задавать и считаете. как вариант, берете пример из учебника и в точности повторяете его, но не забудьте потом проверить себя на простых моделях, ansys такой, что задал-то и получил
Последний раз редактировалось Chardash, 30.11.2011 в 00:43.
Chardash вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 00:43
derik
Конструякер
Подмосковье
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Offtop: я за
derik вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 00:46
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Offtop: я за
Offtop: да я и сам бы, с удовольствием посмотрел вроде делать нечего, но пока не сходится
Chardash вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 20:12
Dron_629
Конкретной подсказкой помогли бы.
Например взять Beam 44 и задать real 35-упругое основание в направлении z.
Dron_629 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 20:40
metod
будет желание, расскажу как замоделировать в Abaqus'e
metod вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 22:15
Dron_629
Смысл не в том чтобы выложить готовый код, а в том чтобы человек начал help использовать.
Dron_629 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 22:27
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
сам такой же страждующий ищу ответы (
я и сам бы, с удовольствием посмотрел, вроде делать нечего, но пока не сходится
) , помог бы если б знал. на САПРе выкладывал учебник задач в ансис со строительной тематикой (на китайском, правда ), есть не все, но все же проще. У Брачо в теме есть какие-то коды.
Поэтому, за отсутствием особых знаний по этому вопросу и не видя ответов на тот момент в теме, опережая события, попросил автора, если все таки разберется, выложить решение потом сюда.
ИМХО, Ваш ответ не тянет на конкретную подсказку.
Chardash вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 21:56
1 | #10
Dron_629
Открываем help смотрим описание beam44. У этого элемента как и у shell63 один из параметров описывает упругое основание.
Dron_629 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 10:07
Фролов Дмитрий
В 13й версии кстати BEAM44 больше не поддерживается в интерфейсе и в хелпе ничего про него нет.
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 11:20
Dron_629
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
И почему это? Он что считает как-то не так? Командно он хоть поддерживается? (проверил командно вроде работает)
Надо help от старых версий не удалять , а то скоро останется вообще только для WB.
Последний раз редактировалось Dron_629, 02.12.2011 в 11:28.
Dron_629 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 11:56
Фролов Дмитрий
Скорее всего это было сделано для унификации элементов, чтобы все в конечном итоге пользовались BEAM188/189. Вообще, в ближайших версиях обещают, что ADPL запускаться будет только из под WB.
Непрочитано 09.12.2011, 18:05
puma
т.е. классика без адпл?
puma вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 18:21
Ал-й
Фролов Дмитрий, а какова периодичность версий...? Сколько лет до этого может в теории пройти?
Непрочитано 10.12.2011, 10:10
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
2Дмитрий
""что ADPL запускаться будет только из под WB.""
APDL он вообще-то....
насильно хотите WB внедрить... вместо того, что бы объединять лучшее.
модель бетона Microplane сроду не слышал. ничего не путаете?
им бы из AUTODYN модели воспроизводить. пусть упрощенно.
лучше приехали бы за консультациями, чем пытаться по моим форумным постам учиться.
2 алексей
вчера пришло письмо о возможности скачки 14й версии.
СергейД вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 11:31
Фролов Дмитрий
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
примерно раз в год выходит версия. вы не пугайтесь, APDL останется таким же, просто ярлыка запуска не будет отдельно.
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
я к разработке ANSYS как понимаете мало отношусь, я такой же пользователь как и все...но могу сказать, что в 14-й версии появится много плюсов APDL, например взаимодействие с сеткой.
все что я знаю - это строчка из презентации по новым возможностям: "Microplane model for concrete structures". К сожалению вчера 14-я версия докачаться не успела, посмотрю в понедельник.
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 Владимир1982 Лира / Лира-САПР 23 24.02.2017 16:52
Расчеи плиты на упругом основании ТИСИЗ SCAD 3 18.08.2011 14:06
Расчет балки на упругом основании. Высота сечения (SCAD) Летун-космический SCAD 4 01.07.2010 13:44
Деформации плиты на упругом основании (смущают) Лира TITO Лира / Лира-САПР 18 01.12.2009 14:37
