нужно ли задавать колонне конструктивный элемент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > нужно ли задавать колонне конструктивный элемент?
Непрочитано 09.04.2012, 13:09 #1
Анастасия18
Рассчитывается отдельно стоящая п-образная опора под технологические трубопроводы. Жесткое соединение колонны с фундаментом. При расчете в ЛИР-СТК колонны объединены в конструктивные элементы, заданы следующие коэффициенты расчетных длин: в плоскости рамы - 1, из плоскости – 2. В результатах выдается очень большой профиль колонн, хотя в типовой серии при подобных нагрузках профиль значительно меньше. С другой стороны, если не объединять колонны в конструктивные элементы, профиль подбирается близкий к профилю в серии. Почему так происходит? Почему при назначении конструктивного элемента колонне происходит значительное увеличение сечения? Как правильно выполнять расчет?
Непрочитано 09.04.2012, 17:25
Митрич
Ничего не видно...
Хотя бы рисуночек...а?
И вообще в плоскости может быть и больше единицы, а из плоскости может быть меньше.....единицы. Например, 0,8.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 18:59
Анастасия18
Присылаю))
Тип файла: zip attachments_09-04-2012_14-19-15.zip (85.5 Кб, 78 просмотров)
Анастасия18 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 11:55
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Для начала устраните ошибку с перепутанными расчетными длинами. Относительно Z1 должно быть "1", а относительно Y1 "2" (это если не уточнять эти коэффициенты, о чем сказал Митрич).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 12:00
Анастасия18
Да, спасибо всем, я разобралась (точнее мне подсказали), в этом и была ошибка, что перепутала расчетные длины, теперь все хорошо считается, ну и еще пару косячков поправила
При расчете ферм из парных уголков (поверка) нужно ли отдельно задавать вставки м/у уголками? Сергей Караваев SCAD 8 27.01.2012 14:18
Нужно ли задавать усилие троса массой? dermoon Расчетные программы 4 07.12.2011 02:42
нужно ли сваривать балки на стыке , лежащие на колонне? Maks5 Металлические конструкции 2 29.04.2011 00:14
Нужно ли задавать коэффициенты??? Евгеник Прочее. Программное обеспечение 1 07.08.2007 10:33
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
