максимальный консольный выступ для несущей- внешней стены из поротерма
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > максимальный консольный выступ для несущей- внешней стены из поротерма
Непрочитано 30.11.2012, 15:45 #1
APXITEKTOP
Проектирую коттедж и его уже одновременно строят, уже окончен нулевой цикл -
ранее запроектировал для заказчика 380 мм кирпича + пеностекло в 100мм - под ростверк в 420 мм, а
сейчас заказчик хочет перейти на поротерм в 500мм, а фундмент у меня всего 420, выходит консоль в 80 мм, монолитный пояс уже делать нельзя,
укажите пожалуйста максимальный консольный выступ для несущей внешней стены из поротерма ...
Для кирпича это 70 мм
Для газобетона 50 мм.
По поротерму в пособии армокаменные коснтрукции ничего нет по такому крупноформатному керамоблоку...
Непрочитано 30.11.2012, 16:17
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вижу решение таковым.
а)Выполнить два ряда из полнотелого кирпича с консольными выпусками по 40мм. Далее еще два ряда. При кладке предусмотреть армирование сеткой кладочной.
или
б)Монолитный поясок толщ. 150мм., шириной 400мм.. Пояс выпустить за грань стены на заданные 100мм. По внутренней грани пояска утеплитель "Пеноплекс" толщ. 100мм.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 17:18
Forrest_Gump
Щелково МО
Можно обойтись без тычков и сразу положить крупноформатный камень со свесом в 80 мм. Затем отделкой цоколя подойти снизу. Вот только насколько заказчика порадует такая эстетика фасада - вопрос.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 18:53
kechua
Вот, такое нашел:
http://www.magnum-group.ru/article/7...2/185/197.html
500/6=83 > 80, все пучком))
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 15:48
APXITEKTOP
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
о, спасибо, да действительно откровенный геморой вижу в "технологии", а именно в непроработанности таких материалов как кератерм, поротерм и прочие, вот сейчас думаю как быть с этой консолью, ибо как видим производитель вообще не советует делать консольный свес, хотя в техдокументации об этом вообще ничего нет, а ведь консольный выступ то нужен, так как я утепляю фундамент, кроме того его должен еще облицовать мраморной плиткой, поэтому выходит консоль нужна где-то в пределах 60 мм, а производитель нигде четко не указывает ее граничные пределы
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 16:36
kechua
Сообщение от APXITEKTOP Посмотреть сообщение
для чего? пусть цоколь выступает, велика беда?
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 16:39
APXITEKTOP
ну скажем заказчик категорически не хочет, дабы цокольная часть выступала за грань стены
[IMG]http://**********.us/a/img716/2945/accamera22.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://**********.us/a/img694/966/accamera11.th.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 03.12.2012 в 16:45.
Непрочитано 03.12.2012, 16:43
kechua
сочувствую
kechua вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:42
lerapo
Инженер
В буклете wienerberger: Керамические блоки не должны выступать за фундамент или перекрытие более чем на 25 мм!
Я тоже был в аналогичной ситуации, только свес 110мм. На высоту плит перекрытия выложил три ряда армированной кладки керамич кирп по СНиП II-22-81 п.6.65 ...Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. п. 6.34). В пособии к этому СНиП допустимый свес 100мм.
Вобщем дому уже полгода, всё в норме.
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 13:49
APXITEKTOP
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
о кирпиче думал изначально, но заказчик скрупулёзно относится к проекту своего дома, к тому же это реальнейший мостик холода уже, потому как этот кирпич надо утеплять уже.
Наверное самый простой вариант - уголок по периметру здания по существующему ростверку под консольный выступ кирпичного блока
Непрочитано 04.12.2012, 16:37
lerapo
Инженер
У меня кирпич заштукатурился вместе с поротермом, с мостиком решил вставив между перекрытием и кладкой экстр. пенополистирол 50мм.
Уголок жёстко закрепить к фундаменту сложно.
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 16:42
APXITEKTOP
да, есть нюанс , потому как крепить нужно в нескольких сантиметрах от верха ростверка, поэтому использование распорных металлических дюбелей - сомнительно, скорее всего будем использовать химические анкера
Расчет несущей способности ж/б стены aleksej Железобетонные конструкции 13 15.05.2009 16:19
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? kinohd SCAD 7 10.05.2009 19:13
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность? kinohd Железобетонные конструкции 6 05.05.2009 18:26
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
