Моделирование крыши с карнизом в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Моделирование крыши с карнизом в Autocad
Непрочитано 27.03.2013, 14:01 #1
ViPRO
Кто шарит в Autocad 3d, подскажите как отмоделить похожую крышу неправильной пирамидальной формы именно с таким сложным карнизом? Сложность с карнизом заключается в том, что сечение карниза переходит из прямой плоскости в другую полукругом.
Последний раз редактировалось ViPRO, 27.03.2013 в 14:09.
Непрочитано 27.03.2013, 14:06
Картинки в пост прикрепляй.
Непрочитано 27.03.2013, 15:00
ki
Constructor
SPb
Как то так можно:
в команде сдвиг, после выбора примитива для сдвига, нужно указать базовую точку и убрать выравнивание (при расположении траектории и контура в моём примере), после выбрать путь для сдвига
DWG 2010
Крыша(2010).dwg (677.1 Кб, 1239 просмотров)
Последний раз редактировалось ki, 27.03.2013 в 15:21.
ki вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 15:14
twilight
Сообщение от ViPRO Посмотреть сообщение
В команде _extrude есть опция _path
twilight вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 15:21
Dyuk
ПГС
Каков вопрос, конечно такой и ответ был.
Но хочу заметить, что такие вещи лучше делать в Sketchup.
1. будет быстрее и проще смоделировать.
2. возможность сделать фасады и разрезы в ACAD сохраняется.
3. визуализацию тоже можно сделать.
Dyuk вне форума
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Autocad MEP Выбери итересующую тему! VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 14.09.2012 11:40
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
