Является ли представленный узел шарнирным? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?
Непрочитано 08.09.2014, 11:18
student-PGS
Здравствуйте! помогите разобраться!
Подскажите пожалуйста, является ли узел во вложении шарнирным??
Изображения
Тип файла: jpg узелл.jpg (98.3 Кб, 2906 просмотров)
Тип файла: jpg узеел.jpg (104.5 Кб, 2861 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 11:41
#181
student-PGS
а вот здесь как быть? 102 мм это же уже много?
Изображения
Тип файла: jpg ц3в.jpg (86.3 Кб, 200 просмотров)
student-PGS вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 11:48
#182
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нормально. Если совсем не нравится, отрежьте уголок по косой.
А ничего, что просто в стенку тоненькую упираемся? Ребра есть?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 11:49
#183
Evgeny31
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
Если почитаете литературу, то найдете, что расстояние рекомендуют принимать не более 80мм. В данном случае, думаю можно подрезать обушок
Изображения
Тип файла: jpg схема.JPG (101.4 Кб, 199 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 11:51
#184
student-PGS
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
а если это труба?
Ребра есть?
ребра по нижнему поясу? в месте примыкания фасонки?
Непрочитано 19.09.2014, 11:58
#185
s7onoff
а если это труба?
Вот это и странно - вроде фермы из уголков, а связи из трубы. Обычно наоборот))
Непрочитано 19.09.2014, 12:33
#186
Труба равноустойчивее.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 12:39
#187
s7onoff
ФАХВЕРК, в курсе. Но для связей простота узлов ведь тоже не на последнем месте..
Непрочитано 19.09.2014, 12:44
#188
Простота будет для уголков в крест и в тавр без фасноки. Завел на ребро, заварил и забыл. Главное с габаритом не промахнуться - а то между конструкциями иногда не завести. Металлист может промахнуться, но КМДшник простраивая должен заметить. А лучше, конечно, болты....
Реально ли здоровый каркас без монтажной сварки вообще собрать?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 13:56
#189
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Реально. Здоровый каркас - здоровые болты. Менее реально мелочь на болтах М6 собрать
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 13:59
#190
Ильнур, сейчас я тебя твоим же методом)))) а экономический эффект - это ж трудоемко! Вот из болтов только М 16 - 5.8 и М 20- 8.8, и ВПБ 10.9 М20 без ПН, и М24 ВПБ с ПН. Всё! Только 4 типа! Реально?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 14:03
#191
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Минуточку. Я недавно в погребе собирал стеллаж, болты М6, отверстия недоступны из-за тесноты - дык гайку невозможно навернуть, они пальцами не очущаются.
А болты почему это не более М20 стали? А М48? А М96 на крайняк? А ВП М30? Их что нет теперь?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 14:06
#192
то погреб, а то каркас....
Про фундаментные - по расчету. А ВПБ - 30??? ходовые али нет? Но выше 24-ого не залезал пока.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 14:10
1 | #193
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...ребра по нижнему поясу? в месте примыкания фасонки?
Ребра для стенки колонны, которую гнетут злобные силы гнут силы от примыкающих ферм и прочих.
... ходовые али нет? ..
http://bashmetiz.ru/price.html
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 14:31
#194
Бахил
О, оказывается в Уфе, почти как в Греции - всё есть!
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 22:05
#195
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
И все-таки она вертится (с) Г.Галилей
значит шарнир!
100k вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 10:11
#196
Supotb
Если этот узел приварить к колонне , то у вас в колонне так же возникнут горизонтальные реакции от фермы. Когда вы собираете шарнирный узел на болтах , между отверстием болта и болтом есть зазор , который дает возможность буквально немного перемещаться в горизонтальном направлении ферме, горизонтальные реакции затухают в этом случае.Если же вы все же хотите варить , то нужно сконструировать ферму так , чтобы у вас горизонтальных реакций не было , хотя даже в этом случае температурные нагрузки передадут горизонтальные усилия на колонны. В любом случае лучше собирать такой узел на болтах.Так же болты не следует сильно затягивать.
Последний раз редактировалось Supotb, 21.09.2014 в 10:30.
Supotb вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 10:35
#197
Бахил
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Ну это из области фантастики.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 11:02
#198
Supotb
Свести к минимуму я это имел ввиду. Хотя я почему то думаю , что вы поняли о чем я писал
Вы наверно чувствуете разницу между горизонтальной реакцией 20т и 200кг ? Так к слову.
Последний раз редактировалось Supotb, 21.09.2014 в 11:09.
Supotb вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 12:12
#199
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Supotb, если у Вас не фрикционное соединение, то можете и затянуть) При стандартной компоновке срезного узла его податливость все-равно почти шарнирная. Ну и при желании можно овальные отверстия с фторопластом сделать.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 21.09.2014 в 12:17.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 13:28
#200
Supotb
Я извиняюсь , что не уточнил , речь шла о 1 вой картинке, о фрикционном соединении.
Supotb вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
