Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20 - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20
Непрочитано 10.03.2015, 02:23
ASSIS
Киев
В серии 1.423.3-8 вертикальные связи запроектированы как растянутые, при этом нарушен в п. 3 примечаний к табл. 20 дествуешего на момент введения серии СНиП II-23-81.
Примечания см. во вложении.
Уважаемые коллеги, что Вы думаете по этому поводу?
ID:	145365  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.04.2015, 03:48
#181
3MEi86
Хабаровск
нормы это допускают. Имхо: если соединения связей болтовые, то их податливость обнулит все эти обжатия, т. к. они малы.
В нормах о допустимости неучета обжатия ГС нет ни слова о виде соединения.
Геометрически нелинейный расчет только для себя. Усилия уйдут за счет того, что первым шагом нужно приложить к связям собственный вес, а потом нагрузку. После приложения СВ связи прогнутся и обжатие будет переходить у них не в N, а в M и увеличение стрелы прогиба и их продольная жесткость сильно снизится.
Э-э-э, батенька, так можно далеко уйти. Получится, тогда, что и вертикальные связи по такому расчету понесут гораздо меньше, чем по линейному расчету. Это фигня какая-то получается.
quote=yrubinshtejn;1386011]Если Вы сделаете (гепотетически) одинаковые вертикальные усилия в фермах связевого блока (например связевый блок в центре температурного=модуля)-будут ли в этом случае в горизонтальных связях усилия?[/quote]
Будут.
Я просто вижу,что приводимые здесь утверждения связывают с выгибом из плоскости верхнего пояса.ИМХО
Никакого выгиба из плоскости. ВП фермы сжимается, узлы сближаются, появляется сжатие в ГС.
Offtop: Говорю Вам галки надо ставить.
У нас в Хабаровске ПИ ДальЛегкоСтальКонструкция делает кресты, в том числе и по торцам. Причем считают они, скорее всего из вышеобозначенных соображений по обжатию ГС, все по плоским схемам. И покрытия они считают тоже в плоской постановке задачи только на горизонтальные нагрузки. Таким образом обжатие в ГС отсутствует в принципе. Люди там не глупые сидят, выполнили достаточно много большепролетных сооружений такого типа, в том числе и в сейсмическох районах. Поэтому не доверять им у меня нет оснований.
Пооучается, что такие схемы надо разбивать на плоские.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 13:22
#182
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Узлы какие? Не пойму ни как.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 14:21
1 | #183
ZVV
Харьков, Украина
Как сказал один гуру на этом форуме: "Дружище,только без обид. Вы безнадёжны. Изучайте современные графические редакторы или как там это звучит - БИМ?! Ну а если всётаки КМ - то начинайте например с этого. Ссылку даю на Анохина,но происходит какаято ерунда. Найдите сами.
И не кипишите и не семените.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 19:59
#184
yrubinshtejn
ZVV
Во. Поясните Вы,если не трудно. На каком основании в горизонтальных связях появляются усилия от сжатия ВП при действии вертикальной нагиузки,которые определяет ЛИРА.
Спасибо.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2015 в 20:05.
Непрочитано 03.04.2015, 20:09
#185
определяет ЛИРА.
она тупая
от обжатия...
Чего ещё нового в мире проектирования стальных конструкций начиная с 81 года? Мне кажется - ни хрена! Также и всё всю жизнь считается по формуле N/а +м/w.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:13
#186
yrubinshtejn
от обжатия...
Меня такой ответ не устраивает.
Как определить без лиры это усилие в ГС?
Непрочитано 03.04.2015, 20:16
#187
Никак без МКЭ. СНиП позволяет не учитывать обжатие в некоторых случаях.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:19
#188
yrubinshtejn
Никак без МКЭ
Вот те на. Но лира (мкэ) даёт нули в ГС.
Его скоро отменят. СП что говорит на этот счёт?
Непрочитано 03.04.2015, 20:22
#189
Загрузите соответствующим образом и будет результатю
И ничего не поменяется. При всём богатстве выбора альтернативы нет.
----- добавлено через 15 сек. -----
2-1. б.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:24
#190
yrubinshtejn
Т.е. загрузить как это сделал змей? На крайнюю ферму 0.5 нагрузки от средней (последующей)?
Непрочитано 03.04.2015, 20:30
#191
100 раз подряд. Как ни загрузи - обжатие будет. Смотрите эпюры Mz - изгиб поясов из плоскости. Наглядно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:34
#192
yrubinshtejn
Так я змея спрашивал-"выгиб фермы из плоскости?". Он мне -"нет не выгиб".
Естьже в снипе на этот счёт проверка от Qfic иои фактической. Под фактической я понимаю усилие от гор. нагрузки.
Змей задаёт вопрос про обжатие по результатам расчёта в лире. А нагружает две соседние фермы рзличающимися нагрузками в 2 раза. Какое там обжатие если одна ферма прогибается в двое больше соседней. Усилия в ГС в первую очередь от разности перемещения узлов разных ферм.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2015 в 20:39.
Непрочитано 03.04.2015, 20:41
#193
yrubinshtejn, Вы хоть раз захерачьте сарай в пространственной постановке. А после этого ясность кристальная. У меня разница по поясам бывет 300 тонн.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:47
#194
yrubinshtejn
даёт нули в ГС.
при одинаково загруженных поясах.
Непрочитано 03.04.2015, 20:49
#195
Не надо дёргать там где не надо. Предметно хотите?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:52
#196
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Задайте в Лире похожую схему, как во вложении.
Под действием вертикальной нагрузки верхний пояс ферм сжимается, узлы к которым крепятся горизонтальные связи сближаются, от сюда и возникают сжимающие усилия в связях.
ID:	147041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147042  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey88 вне форума
#197
Бахил
Offtop: Ну и сарайчики у тебя
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А вот не надо ставить кресты между фермами. Ставь связевую на пол шага и не будет никакого обжатия.
И кстати. По плоской схеме можно считать только тогда, когда на 100% уверен в правильности конструктива.
Пространственная схема позволяет выявить все косяки.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 20:59
#198
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Это просто схема, для пониманию откуда в ГС сжатие от верт. нагрузки.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 21:00
#199
yrubinshtejn
Andrey88 Я таких связей не ставил. Для проверки возникновения горизонтальных усилий создал одну раму в пространстве. Узлы верхнего пояса раскрепил заданием связей от перемещений в узлах. Программа не выдала соответствующих (ожидаемых) эпюр.
Каких например?
Непрочитано 03.04.2015, 21:05
#200
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Andrey88 Я таких связей не стасил. Для проверки возникновения гор зонтальных усилий создал одну раму в пространстве. Узлы верхнего пояса раскрепил заданием связей от перемещений в узлах. Программа не выдало соответствующих (ожидаемых) эпюр.
Они обжимаются от сближения узлов вдоль пояса фермы, а не выгиба вбок. (если я правильно понял вы хотели получить реакцию в направлении из плоскости ферм?)
Andrey88 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 1 10.04.2013 10:29
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
