Жесткий узел с колонной из трубы. - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.
Непрочитано 28.05.2017, 23:43
Veliking
Ворчун
Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.
Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.
Непрочитано 20.09.2019, 19:00
#181
fktstv
Инженер
Offtop: Даёшь ИНЖЕНЕРНУЮ методику расчета! Чем наши аспиранты-учоные занимаются? Где наш новый Троицкий?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:04
#182
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
[offtop]Даёшь ИНЖЕНЕРНУЮ методику расчета!
На произвольные узлы сараев прошлого?
Думаю, зарабатыванием левых денег, за малоимением центральных.
Фсе, вымерли за перестроечные. В военке есть еще...
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:13
#183
Vavan Metallist
Україна, Львів
надо понимать, что это возня, и стоит денег.
О как! А от вражины этого не поняли - и копошатся че-то, выдумывают инженерные методики на всякое непотребье! О тупыееее!!!
определять в КЭ-программе оболочками, а лучше спецпрограммой для узлов
Ептье! Та она ж вражеская! Непоследовательно!
А если серьезно, то все серийные узлы по "спецпрограммазх для узлов", оболочечных моделях и мизесах не пройдут. Бо там концентраторы мама не горюй!
и получается 4 "точечных крепления".
И че? Не точечных, а все таки линейных. Небольших - но линейных! Даже больше: плоскостных! Точка есть понятие абстрактное, а вот сварной шов - вполне реальное, осязаемое и вполне себе что-нибудь да несущее. В том числе и момент. В том числе и передаваемый двутавром на тонкую стенку трубы.
Я же не говорю, что этот узел оптимальный, или логичный. Но он имеет место быть вполне в некоторых ситуациях. Например короткая консолька для крепления фахверка. Но раз партия сказала нельзя - значит нельзя!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:16
#184
Vavan Metallist
Україна, Львів
Эти что ли?
Непрочитано 20.09.2019, 19:23
| 1 #185
Надо сказать, что Горев в учебнике ещё 15 лет назад сказал, что нужно и в российских нормах проектирования стальных конструкций проработать вопрос расчета податливости узлов.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:27
#186
Cfytrr
Питер
да фиг там, вот вам картинка о разнице между двутавром и трубой :
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:30
| 1 #187
Vavan Metallist
Україна, Львів
Беленя, спецкурс. Жесткий узел крепления двутавра к двутавру без ребер. Вроде тоже не очень логичино. Но если иногда такая ситуация возникает - почему бы и нет?! Тоесть умные люди всегда двигались в ту сторону, которая расширяла возможности инженеров.
вот вам картинка
Спасибо, могли и словами сказать, вещь же очевидная. Вывод, пожалуйста.
Ну взяли трубу 160х14 и приварили к ней двутавр IPE100. Ну надо так сделать - а нельзя оказывается! Так?
Непрочитано 20.09.2019, 19:37
#188
Cfytrr
Питер
Можно сварить что угодно, только не надо "это" называть "отличным узлом от наших западных партнеров"
Ога, посмотрите на эпюр номер 3, Автор еще слишком оптимистично нарисовал, по факту 90% напряжений соберутся в районе стенки
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:52
| 1 #189
Vavan Metallist
Україна, Львів
У вас у всех что ли передергивание в крови? Где я называл "это" отличным узлом?! Я лишь признаю за таким улом возможность использования.
По какому факту? По расчету в КЭ пакете солидами? Или может провели исследования? А вот так ненавистные вами "партнеры" взяли и привели. Подитожили и выдали на гора рекомендации. Бери - пользуйся!! А вместо спасибо им сами знаете что.
Непрочитано 20.09.2019, 20:45
#190
slava_lex
Конструктор
Т.е. даже наличие ребра или ответного ребра тоже нужно подтвердить расчетом - иначе это расход.
Offtop: Каждый раз поражаюсь на чем циклятся зарубежные коллеги. Помню диалог с немцем уверявшим что использовать фрикционное соединение это дорого, так как много болтов, вот то ли дело фланцевое..
Все бы ничего если бы при этом не применялись двутавровые ригели на пролёт 25м. То что в том сарае ферма из парных уголков дала бы снижение металлоёмкости в два раза (а цены и того больше) относительно ригеля не показалось ему существенным экономическим эффектом, отчегото..
slava_lex вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 21:11
#191
vedinzhener
Орел
Эти что ли?
не вот эти https://yandex.ru/images/search?from...-12_144231.jpg
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 21:20
#192
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Offtop: Я вам открою страшную тайну - сварочные работы стоят очень дорого, потому что их делает квалифицированный рабочий. Плюс затраченное время на выверку. Покраска фермы из парных уголков то еще удовольствие.
Поэтому наделают на станке проемов в ригеле, чтобы тяжелый не был и вперед на монтаж. Да, и не забываем, что все на болтиках, потому что еще раз внимательно читаем первое предложение.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 21:21
#193
Cfytrr
Питер
Можно и солидами:
Можете дать рекомендации?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 21:22
#194
Yuzer
Мозговой штурм
Кто хочет - тот и пользуется .
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 21:25
#195
Tamerlan_MZO
Cfytrr, Вы учли закругления трубы и что плоская часть стенки трубы 170 мм против ширины полки двутавра в 180 мм?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 21:30
#196
Cfytrr
Питер
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
...плоская часть стенки трубы 170 мм против ширины полки двутавра в 180 мм
Я не нашел радиуса закругления для этого сортамента труб вот геометрия:
DWG 2007
1.dwg (103.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 20.09.2019 в 21:37.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 21:37
#197
Tamerlan_MZO
Наружный радиус 15 мм.
У двутавра полка 180 мм
И какая несущая способность соединения вышла?
Непрочитано 20.09.2019, 21:46
#198
Cfytrr
Питер
Q=10000 кгс
М=500000 кгс см
Sigma(IV)=6029 кгс/см2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 21:52
#199
Tamerlan_MZO
М=500000 кгс см
Что-то не очень бьется с ручным расчётом https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=130
Непрочитано 20.09.2019, 22:01
#200
slava_lex
Конструктор
Offtop: А я вам открою не менее страшную) я как то запрашивал стоимость ферм из уголков и ригелей у Кузнецких металлоконструкций, и знаете, тонна уголковой фермы дешевле чем тонна ригеля
Offtop: Я к тому что нормы и мануалы у них проработаны неплохо, но мыслят они не менее шаблонно наших. Есть моменты позитивные с которыми согласился и постарался перенять, но есть и другие. У меня честно говоря сложилось впечатление что Еврокод, Гринбук содержат сведения подробные и корректные, но для профессионалов выше среднего способных оценить где можно применять определенный тип соединения а где нельзя. Вот этой квалификации выше среднего я пока не встречал в них. Ну и не забывайте что сами европейские нормы содержат перерасход металла/жб относительно наших. Помнятся собрал ветер по Еврокоду и был весьма удивлён прилично большей нагрузкой по EN..
Последний раз редактировалось slava_lex, 20.09.2019 в 22:22.
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
