Получается, расчет шва крепления полки к фланцу из условия равнопрочности будет иметь следующий вид:
Ширина полки b=260мм, толщина полки t=15.5мм, балка из стали С345 Ry=3200 кг/см2. N=Ry*b*t=3200*1.55*26=128960 кг. Сварка электродами Э50А, Rwf =2150 кг/см2. Длина сварного шва по полке: Lw=(bf+(bf-tw-2r))-10=(260+(260-12-24*2))-10=450мм kff=N/(Rwf*Bf*Lw)=128960/(2150*0,7*45)=1,9 см. И для стенки таким же образом? |
Можно и так посчитать, я думаю
----- добавлено через ~1 ч. ----- Только не понимаю, почему вычисляется момент сопротивления стенки, а не сварных швов. Выделено синим на картинке |
Обязательно.
Я не понимаю логику расчету в примере на действие момента по стенке. Вычислили долю момента на стенку и полки - понятно. Проверили полки на действие горизонтальной силы - понятно. Проверка стенки : слагаемое на действие Q - понятно, слагаемое на действие части M по стенке - не понятно. Получается, в примере находят напряжение в стенке (М*у/Iw) и это напряжение подставляют в формулу проверки сварного шва. ----- добавлено через 44 сек. ----- Цитата:
момент в плоскости примыкания консоли условно делится на два момента – часть, приходящаяся на полки, и часть, приходящаяся на стенку, пропорционально моментам инерций (две полки и одна стенка) Делается это так потому, что к напряжениям от момента в стенке (и только в стенке) НАДО добавить напряжения от поперечной силы – полки в силу их гибкости практически не способны воспринимать/передавать поперечку (вертикальную естественно). После раскидания момента напряжения в полках определяются через перевод М на два N, т.е. М делится на высоту двутавра, и найденный N делится на длину шва более одной полки (малой полки в данном случае). А вот далее автор учебника попутал момент инерции ДВУХ швов вдоль стенки с моментом инерции самой стенки. И получилась полная фигня, в т.ч. с ед. изм. На деле нужно считать по ф. 178, ф. 179 СП16. Прилагаю пример расчета из старого Пособия по сварным к старому СНиП… Согласно гипотезе плоских сечений напряжения от момента распределяются таки по закону М/J*y.
Воскресе |
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля | Снежный человек | Металлические конструкции | 50 | 17.04.2023 20:57 |
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? | Dmitriy1107 | SolidWorks | 7 | 31.01.2018 16:30 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
