Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 979 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Непрочитано 16.11.2021, 23:11
#181
And_T
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
При чем тут двутавры? Речь идёт о ГСП.
Почему я не могу взять пояс из двутавра и решетку из гсп? Вообще речь идет про все типы сечений профилей
Нет ничего страшного в стойках 80мм, важнее учесть толщины поясов и их соотношение с толщинами/размерами прогонов.
Блин, опять вы так То не страшно, то соотношение надо смотреть. Ну вот оно-200 к 80. Можно даже не смотреть на толщины стенок и не считать узел-по соотношению размеров понятно, что фигово сконструировано
В этом и заключается задача, чтоб узлы соответствовали расчетным предпосылкам. Я не знаю как сейчас считают "инженера из СНГ" уже с десяток лет. Мы считаем стержневую систему по EN, подбираем сечения по 3-4 возможных, считаем узлы, принимаем сечения на основе узлов и соединений так чтобы дёшево было сделать.Т.е итерационный процесс. К,У,ТN типы узлов завязанны на соотношении толщин стоек/диагоналей и поясов. Наиболее эффективное решение когда стойка/диагональ составляет менее 0.85 от сечения прогона при соотношении толщин элементов 2 к 1. Например для пояса 140*8 стойка 120*4.
Один в один методика, по которой работают "инженеры из СНГ"
При таком соотношении узел принимаем шарнирным.
Вот Вот оно. А СП нам говорит сравнивать размер сечения элемента и его длину. А у вас соотношения сечений пояса и раскоса играет роль
На счёт заказов. Указав доп. усилия (моменты) узел должен быть рассчитанн соответствующе а следовательно это стоит дороже. Потому конкурентность Ваша может быть в разы ниже. Я уже молчу про изготовление, автоматом которое множиться на два а то и на 3 увидев "моменты в узлах". В след. раз клиент может выбрать другую фирму где инженер примет более "оптимальное/дешевое решение ". Вольности тут нет.
Ну т.е. в принципе по фигу: прав проектировщик или нет, принимая узлы жесткими или шарнирными Просто из-за его решения изготовители просто так увеличивают стоимость в разы, даже если при проверке узла (а это занимает немного времени) убедиться, что из-за учета момента скорее всего и не придется ничего менять. Цепочка: учет момента проектировщиком-заказчик понес чертежи изготовителю-изготовитель просто так повысил цену-заказчик больше не пойдет к этому проектировщику, а пойдет к тому, кто моменты не учитывает-проектировщик остался без работы. Да, это сильная мотивация ставить шарниры Посильнее любых снипов-хрипов
And_T вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 10:11
#182
румата
Ещё
Это утверждение не лишено смысла и его можно легко проверить расчетом прикрепления пары уголков к фасонке на полную величину продольной силы без учета момента и с учетом ограниченного поворота фасонки, т.е. с учетом моента.
румата вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 13:56
#183
ZVV
Харьков, Украина
румата, скажите, какое примыкание элементов (жесткое или шарнирное) Вы принимаете для элементов связей? Если связи не центрированы в узлах, считаете также как и при центрировании?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 14:05
#184
eilukha
Вопрос не в жёсткости узлов, а следует ли учитывать моменты обусловленные этой жёсткостью. Вопрос даже уже: учитывать ли моменты обусловленные жёсткостью узлов при проверке устойчивости? В остальных проверках, очевидно, момент не повлияет на прочность и его можно не учитывать.
Последний раз редактировалось eilukha, 17.11.2021 в 14:18.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 15:39
1 | #185
румата
Если спрашиваете про связи из улолков на фасонках, то поступаю аналогично расчету узловых прикреплений для уголковых ферм, т.е. центрую элементы в узле и момент при расчете сварных швов не учитываю, а в расчет также шарниры не ввожу.
Если расцентровка в узле связи большая, то неучет момента допускать нельзя - пластическая работа сварных швов не бесконечна, что может вывести узел из рабочего состояния при сильнонагруженной связи. Т.е. всегда учитываю момент от расценровки в расчете сварных швов, крепящих расцентрованный уголок к фасонке.
При проверке устойчивости точно не стОит учитывать по причине фактического минимума(нуля) момента в середине пролета элемента фермы.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 15:46
#186
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
в середине пролета
- СП говорит, что следует принимать максимальный момент во всех сечениях, а не в середине.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 15:53
#187
румата
Так это вроде только для неразрезных сжатых поясов, нагруженных мимо узлов. Там это оправдано. А для центрованных раскосов-то это зачем?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 16:17
#188
eilukha
При проверке устойчивости нормы не рассматривают причину появления момента, влияет сам факт его наличия.
----- добавлено через 45 сек. -----
- от жёсткости узлов момент. (Лыко да мочало, начинаем всё сначала).
Последний раз редактировалось eilukha, 17.11.2021 в 18:59.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 16:59
#189
румата
При проверке устойчивости не рассматривают причину появления момента, влияет сам факт его наличия.
причину не рассматривают, рассматривают влияние дополнительного момента от поперечного изгиба на величину напряжений при продольном изгибе стержня.
Максимальные напряжения для продольно изогнутого шарнирного(или близкого к такому закреплению концов) стержня будут посередине стрержня. Думаю, что момент от поперечного изгиба, обусловленного жесткостью узлов, посередине стержня будет нулевым и не будет влиять на продольный изгиб.
румата вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 17:29
#190
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... учитывать ли моменты обусловленные жёсткостью узлов при проверке устойчивости? ...
Думаю, без особой разницы. В смысле произойдет компенсация за счет расчетной длины. Если сказал А, скажи и Б: берешь момент - бери и условия защемления концов стержня. Т.е. мю уже не 1, а меньше - элемент концами зацепился за другие, и получает помощь от них. Кроме того, несколько уменьшается и N.
Главная беда кастрирования ферм шарнирами - это снижение общей жесткости фермы на изгиб.
А нельзя взять серийную ГСП- ферму например 24 м например Молодечно и прогнать в СКАД/ЛИРЕ по двум схемам: по правильной и по кастрированной (с обрезанием у самых помидор согласно п.15.2.2 СП), нагрузки брать там же, и посмотреть, как каждый элемент пройдет проверку? Заодно посмотреть на общий прогиб. Заодно посмотреть на величины моментов, и даже проверить пару узлов по СП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 18:58
#191
eilukha
- думать можно, только нормы ещё надо выполнить по проверке устойчивости с моментом.
- на полпроцента?
- лучше смотреть рост загруженности по устойчивость сжатых элементов с учётом и без учёта моментов. Из моей практики это 5-10 %. Это рост на 1 толщину стенки ГСП или на 1 профиль уголков.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 19:57
#192
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... - на полпроцента?...
Если интересно в граммах, посчитайте - тест я постом ранее описал.
Мне например это не нужно, т.к. я считаю фермы непосредственно правильно.
Единственное что эта тема для меня открыла, это изобилие в нашей среде заблудших в пункте 15.2.2 душ.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2021 в 20:26.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 20:15
#193
румата
Если не хотите думать, то просто тупо следуйте букве нормы. Но тогда не понятна цель создания этой темы.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 21:06
#194
eilukha
- да ладно, кроме ИБЗ никто шарниры не врезает, да и ИБЗ врезает только в уголковые.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 09:29
#195
IBZ
Расчетчик МК
А вот это абсолютно верно. Считаешь ферму по жесткой схеме, учитывай все нюансы. Например, перелом поясов в области фасонок уголковых ферм в размере расстояния от обушка до центра тяжести. Ведь тут равнодействующая силового потока с центра тяжести сечения переходит на сварные швы.
Снижение мизерное, никак не влияющее на конечный результат. Я вообще так сразу и не припомню случая, когда бы нормально скомпонованные фермы покрытия не проходили по прогибу.
Нельзя. Наличие расцентровок в поясах - а без них такие фермы практически не получаются - приведет к изменяемой системе. А без расцентровок получится сравнение двух фикций. Можно так сделать с уголковой фермой. К сожалению, до понедельника я дома, а то на работе у меня сделан такой пример.
Момент в поясах обусловлен в основном общей деформацией фермы, при которой пояса ведут себя практически как балка. Эпюра моментов при этом ломанная с небольшими "зазубренами" в узлах, ординаты которой возрастают к середине фермы. Так что момент для расчётного стержня в районе центра фермы достаточно близок к узловому.
См. выше цитату Ильнура по поводу букв алфавита . А вот даст ли это что-нибудь в плане снижения несущей способности по устойчивости, так сразу и не скажешь. Выше я давал пример (и это не троллинг), где привел результаты расчёта, показывающие что момент до определённой величины не повлиял на устойчивость вообще никак.
Врезал, врезать буду и другим советую, но исключительно в уголковых фермах
IBZ вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 10:14
#196
румата
Разговор шел про момент в середине пролета раскоса, со сжатоизогнутым поясом и так все понятно.
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 10:23
#197
IBZ
Расчетчик МК
Там да, момент получается от поворотов узлов и в середине может быть близок к нулю. Но и в этом случае мы должны считать с учетом момента, определенным по правилам, изложенным в пункте 9.2.3. В частности, для уголковых сечений для определения расчётного момента нужно использовать таб.20 СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 11:09
#198
румата
Так там рассматривается момент от собственного веса или от нагрузки, приложенной в пролете. Моментов, обусловленных жестким защемлением шарнирноопертых стержней не бывает. Поэтому в расчет устойчивости "шарнирноопертых" раскосов нужно брать только момент от собственного веса, уменьшенный согласно п 9.2.3 и табл. 20, а никак не краевые моменты от жесткости узлов.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2021, 12:21
#199
eilukha
- именно (для Руматы).
- это как?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 12:36
#200
IBZ
Расчетчик МК
Мама дорогая, да когда-же, наконец, мы научимся читать техническую литературу .
Вот что написано в СП в предпоследнем абзаце пункта 9.2.3:
- для сжатого стержня с шарнирно опертыми концами и сечением, имеющим одну ось симметрии, совпадающую с плоскостью изгиба, моменту, определяемому по формулам таблицы 20 ....
И где здесь хоть слово о:
А момент от собственного веса элемента фермы - это вообще "шедевр"
Долго читал эту фразу, списал на понятие оксюморон
IBZ вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
