Куда пропадают усилия от обжатия поясов? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Куда пропадают усилия от обжатия поясов?
Непрочитано 29.11.2021, 14:07 1 |
eilukha
СП 16:
15.4.12 При применении крестовой решётки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчёт производится по условной схеме в предположении, что раскосы решётки связей воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует.
Вопросы:
  1. По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?
  2. Второй абзац пункта относится только к крестовым связям? (Пост 9 свидетельствует о влиянии обжатия в некрестовых связях).
  3. Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не связан ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
  4. Есть ли аналогичный пункт (про неучёт обжатия) в еврокодах?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2022 в 19:47.
Непрочитано 14.11.2023, 12:27
#181
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
При обжатии обе ветви креста сжаты, поэтому расчетная полная длина
Собственно большинство их так и считает.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 12:44
#182
ingt
Вряд ли. Для сжатых пред. гибкость 200, для ячейки креста 6х6 м, нужен одиночный уголок 220-й.
ingt вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 12:52
#183
Ну или крепкая труба
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 13:02
#184
ingt
С учетом обжатия и устойчивости будет ближе к 140-160-й трубе.
ingt вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 13:04
#185
Ну как нагрузить...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 20:30
#186
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При обжатии обе ветви креста сжаты, поэтому расчетная полная длина.
А кто игнорирует результаты КЭ-расчета в 3d?
Наоборот, никто не моделирует выключающиея связи. Дураков нет.
Итого: считаем один раз в пространственной модели и завершаем.
Никаких "тут 3d", тут 2d, а тут рыбу заворачивали".
Гибкость сжатых ГС 200 от физдлины и баста. Про предельную гибкость от ращотной длины слышать не хочу. Глупости. Зри в СТЕПЕНЬ НАГРУЖЕННОСТИ, причем каждой диагонали, да? Если на твои уголки 200х12 давит по 999 тс, то да, можешь поумничать. А если 10 тс и 1 тс? Не надо так жестко в предельные гибкости тупить...
А устойчивость (уголка 220 ) проверять надеюсь умеешь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 21:37
#187
ingt
Наоборот, учитывает.
Как оно самом деле будет никто не знает, поэтому следует учесть худший вариант.
Это как с п. 7.3 СП 20: его кто-то учитывает при проверке анкеров и выдаче задание на фундамент? Вряд ли, не смотря на то, что это прописано.
ingt вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 03:58
#188
Aragorn
Продажа навыков и умений
Всегда учитывали, очень часто анкеры не проходят при минимальном N и максимальном моменте. При этом надо учитывать не только пониженные значения кратковременных нагрузок, но и их отсутствие. Но много раз сталкивался, что не учитывают.
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 10:55
#189
Бахил
Дураков нет.
А крестовые связи для чего? В чём их смысл?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 11:12
#190
Есть в этом вопросе смысл. Можно и одним раскосом в ячейке обеспечивать отсутствие ГИС здания или сооружения. Работает +/- похоже. Сечений меньше, узлов меньше, типов позиций на КМД меньше, элементы пожирнее можно - дольше проживут.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 11:35
#191
ingt
Aragorn, речь про гамма_f=0,9 для постоянных нагрузок. Причем тут временные нагрузки? Понятно, что их может не быть, программа это автоматом учитывает.
И немалый. Кресты позволяют законно учитывать закритическую работу и обнулить (не учитывать) вредные усилия от обжатия поясов. Вот только тут еще должно быть об ограничение гибкости снизу, иначе необходимой потери устойчивости при малой нагрузке не будет.
Последний раз редактировалось ingt, 15.11.2023 в 11:50.
ingt вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 12:29
#192
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Медаль такому челу. Молодец.
Вот это апогей...Никто - это кто? Ньютон? Гук? А что за "худший вариант"? Выдуманный из фсяких фантазий на фоне боязней на базе непониманий на базе не знаний?
Вот зря так надумываете - те кто занимаются башнями и прочими весчами с выдергиванием фундаментов из земли-матушки, ВПОЛНЕ себе учитывают, да еще от себю добавляют запасов, чтобы наверняка не выдернулось - Кf=0,9 отдыхают .
Хороший вопрос. Их великий смысл какраз в том, чтобы ИСПОЛЬЗОВАТЬ их свойство работать только на растяжение. Можно два каната натянуть - будет жостко. Это так и было вначале начал.
Но постепенно пришли требования иметь неболтающиеся, преднапряжения, предельные гибкости длярастянутых, и прочие горести от умов.
Поэтому единственное полезное, что осталось во кресте - это эффектное использование сечений типа тавр из уголков, у которых i разновеликие. На сегодня век уголков закончился, пришел век труб. Но кресты таки лепим, бо инстинктивно любим симметрию. Как говорил один умник - симметрия удел дураков.
Но я бы еще приписал к кресту то что он распределит продольные тормозные ветровые на пару фундаментов, в отличие от одной диагональной. Так же в отличие от портальной связи крест не требует прямого вмешательства в ригель в пролете блока. Обычно порталы требуют своего элемента меж колоннами.
Таким образом - крестовые связи для красоты и гармонии. Но согласен - их в век труб гармоничней было бы делать из прямоугольных труб. А если развить эту идею, то непрерванную из прямоугольной, а прерванную - из меньшей квадратной. Но народ так не будет изощряться - не поймут. Вот не то чтобы найдут контраргументы и обоснования, а просто не поймут и будут тупо возражать с рыбьим взглядом. Типа "да что это такое, да где это видано".
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2023 в 12:46.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 13:51
#193
Бахил
Так речь вроде про покрытие? Или я что-то пропустил?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 20:23
#194
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, ты просто задал общефилософический вопрос:
Мы так это и поняли. Соответственно и отвели в-обчем и целом.
Если бы ты хотел про кресты в покрытии, то так бы и спросил:
А крестовые связи в покрытии для чего? В чём их великий смысл именно в покрытии?
Тогда бы мы ответили более узко.
Но пока так - от общего к частному. Крест он и в постранстве крест.
Если про покрытие - то какраз там можно/нужно лепить болтающиеся кресты из немонстровых сечений. Кроме того, в покрытии много-много прогонов, к которым можно подвесить ГС и делать их даже из легких уголков, а не из уголков 200х20 или 250х25, как тут некоторые стремятся лепить сдуру
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2023, 07:46
#195
Бахил
Вот. А посему СНиП разрешает
Всё очень просто: такие связи рассчитываются на двойное растяжение от ветра + крана. И только.
А усилия от обжатия поясов не учитываются, т.к. они уменьшают усилия от растяжения.
Но СНиП ничего не говорит о неучёте этих усилий, когда обе ветви сжаты.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2023, 12:56
#196
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Но СНиП ничего не говорит о неучёте этих усилий, когда обе ветви сжаты.
Когда говорят "обе ветви сжаты", то подразумевают что они ПО САМЫЕ помидоры сжаты, оба. А не так - один на 60%, другой на 15%. Или оба по 25%. От сжатия ВП ферм ГС не напрягаются (не сжимаются) ТАК, чтобы тут сопли разводить. Политика понятна?
Тут сопли уместно разводить только по Lef и ПГ. Даже не нужно напрягаться вот с этим "растяжение с двойным N" - подобранный по ПГ=200 предмет на растяжение априори несет не менее чем в 4 раза больше, чем на сжатие (фи~0,25).
Мы, практикующие связисты, делаем крайне просто - обе диагонали креста сжаты ТЕМИ N, КОТОРЫЕ видим глазами в КЭ-модели, а видим мы там - в ГС - всегда одна дигональ сжата в РАЗЫ больше чем другая, поэтому мю=1, а ПГ=200, как велит СП. В крайнем случае, если таки случилось что Nmax в обоих сразу, тада мю=1,4 по длине. Но мы как правило середину креста приурачиваем к прогону и к нему прицепляем.
Короче, у нас красивые схемы, изящные ГС и разумные конструктивы в целом. А не вот такие как у тех чугуно-монстровые апокалипсисные тысячетонные сумашествия...
Расчирикались тут как воробьи, нашедшие червячка...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2023, 18:42
#197
Бахил
А на фига "ПГ=200", если СНиП разрешает читывать только растяжение? Так что ПГ=400 без вариантов!
А на усилия от "обжатия" можно забить, согласно СНиП.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2023, 19:37
#198
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Но тут я топлю за то чтобы. А не за "по выключающейся схеме". Эта схема недоступна в линейном расчете.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2023, 07:49
#199
Бахил
Поэтому у тебя и получаются
а не
Offtop: И никаких "выключающихся схем" - всё до безобразия просто.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 04:39
#200
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Поэтому у тебя и получаются...
Не у меня, ты попутал, это получается вот у тех:
...нужен одиночный уголок 220-й...
Если связи проектируются по сжато-растянутой схеме, то расчётная длина из плоскости может достигать 1,4 физической длины - таб.25 СП 16.13330.2017.
Табл.25 не для связей, и 1,4 для сжато-сжатых.
Вот так и рождаются чугунные монстры.
Сидеть диванно предлагать 400 можно, но моделировать выключение в линейном - не можно.
Поэтому нет никаких выключающихся.
Если ты делаешь выключающиеся, то в твоей расчетной модели твои ГС должны выключаться. Или ты должен предоставить расчеты в Кремоне с арифмометром, принимается.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2023 в 04:48.
Ильнур вне форума
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? piratos Advance Steel 3 12.10.2015 08:08
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА ruslanius SCAD 22 20.07.2015 09:43
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. PGSnik SCAD 6 12.05.2012 18:35
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
