В том-то и дело, что после выгрузки через CUILOAD начинают вылазить всплывающие окна. Про потерянные cui (точно вспомнить не могу - давно было). А если выгрузить из "Partial Cui Files" то все ок!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Всё пробывал. Изменены исходники.
Вот что получаю при установке/копировании исходных файлов... Ленты архитектурной нет. ( Панельки не все.. (
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
KSI, на картинке общий вид. (Отсутсвие ленты из за которой собственно и ставил этот Акад)
zenon, естесвнено игрался. Ещё инфа. Меню : Window/ribbon. После включения открывается Автокадоская лента. Может кто поправит и в 2009 Архитекче нет ленты архитектурной а появляется только с 2010? Offtop: Никто не знает как бароться с тем что 2010 АДТ "убивает" адт объеты для старых версий? Где почитать можно?
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 02.09.2009 в 09:24. Причина: OFFTOP |
Что значит "убивает"? У меня не убивает (правда, у меня и сохранение выставлено в формате 2010).
Калининград
Juss_00, по этой картинке не понять, но похоже запущена программа с Автокадовским профилем, тогда и лента будет Акада.
Какой текущий профиль? Что прописано в ярлыке запуска программы - поле "Объект"? Если зайти в "Адаптацию", какой основной файл адаптации (какое меню грузится)? |
KSI, вузде стоит Ахитекче. Меню пробывал выгружать загружать.
Профилиь Архитекче Метрический. Автокадовский с лентой выходит Архитекче в том виде что на картинке. (Странно что империал профиля не было) В ярлыке профиль правильно стоит. Всё это я проверял до того как сюда писать и просить выложить родное CUI. Кулик Алексей aka kpblc, открыв пару раз в 2010 автокаде Архитектурном чертежи 2009 с АДТ объектами. Он обновил объекты и больше 2009 Архитектурный автокад не видел АДТ объекты. Вот как то так...
Juss_00, так 2010-й их не убил, а переписал в своем формате. Все же разница, и разница приличная. Ты не пробовал в ADT2006 открывать проекты, прошедшие через 2008 или 2009? История-то та же самая.
Хотя к теме про CUI именно это не имеет никакого отношения...
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Это естественно, как 2х2. Совместимость версий снизу в верх, т.е. всякая программа видит все то. что сделано в версиях ниже онной. В то же время при сохранении чертежа в более ранней версии АА предупреждает о такой несовместимости.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Калининград
Juss_00, а из дистрибутива архитектурный профиль не пробовал скопировать? Я писал, где он лежит.
Не надо писать русскими буквами английские названия, тяжело читать. Цитата:
KSI, за инфу про дистрибутивы - спасибо, до этого не знал. Проверил сразу но не отписался. Нет там такое же "битое" cui.
Перевод )) : Цитата:
KSI, спасибо тебе )
На работе завтра скачаю и поставлю. Честно выручил. ) Аутодеск много плющек вложил в ленту, очень жалко терять её. )
Не стал создавать новую тему, потому что сходна с этой.
Помогите, пожалуйста, не могу разобраться. Чтобы не загубить стандартные файлы AutoCAD (ну типа стандартный профиль, acad.cui..) создал новый профиль и свой файл CUI (к примеру пусть будет my_cui.cui), перенес в него все панели, меню и т.д. из стандартного acad.cui, загрузил свой файл адаптации.. И теперь у меня просто все панельки, кнопки продублированы, хотя предполагалось, что будет просто загружен мой файл адаптации чтобы не редактировать стандартный... Что я не правильно делаю? Или чтобы не портить стандартные файлы было достаточно создать новый профиль и эксперементировать над CUI уже в нем? ===================================== UPD^ Выгрузил свой файл my_cui.cui.. и удалил.. теперь при заходе в АПИ (команда _cui) пишет ошибку "Не удается открыть файл my_cui.cui" Что делать в таком случае? :/ Последний раз редактировалось Albino, 03.09.2009 в 00:44. |
Прочти пост №169 этой темы. Там кажется для тебя)
Игры в AutoCAD | Red Nova | AutoCAD | 11 | 30.07.2015 22:46 |
Из CUI в MNU | nikolaev | AutoCAD | 14 | 20.08.2009 14:20 |
CUI – не могу адаптироваться. | mmax | AutoCAD | 15 | 07.08.2007 10:11 |
CUI - Структура и редактирование | Никита В. | AutoCAD | 13 | 28.02.2006 00:37 |
Как пользовать Enterprize CUI ???????? | Startrek | AutoCAD | 8 | 23.09.2005 17:23 |
