Расчет подпорной стены со свайным основанием - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены со свайным основанием
Непрочитано 19.08.2008, 06:07
pbykov
Добрый день!
Дано – подпорная стена, в основании которой устроены буронабивные сваи с шагом 2,5 м. Головы свай объединены ростверком, по которым устроена подпорная монолитная ж/б стена высотой 3,5 м.
Чертеж dwg прикрепляю.
Необходимо проверить достаточность шага устройства свай 2,5 м.
Где посмотреть пример расчета такой смешанной подпорной стены?
Спасибо.
DWG 2007
Подпорная стена.dwg (490.0 Кб, 27632 просмотров)
Непрочитано 04.04.2018, 10:23
| 1 #181
h5r32
Сообщение от sokorenkoav1991 Посмотреть сообщение
(диаметр свай 1 м, шаг 1,1 м)
Интересные какие то сваи, может проще стену сразу? =)
h5r32 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 10:32
#182
Son1cs
думаю да, если нагрузка по длине стены и высота стены не сильно меняются, то по минимальному проценту можно
Son1cs вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 20:24
#183
sash77
Интересно, shuvaligator, досчитал свой пример до конца?
sash77 вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 01:19
#184
ябс
КМ/КЖ
Орел
Доброй ночи! Кто-нибудь в курсе почему в методических указаниях по проектированию подпорных стен из БНС не учитывается доп. давление обусловленное весом засыпки?
ябс вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 17:53
#185
ZamGT
Потому что подрисовывают со второй стороны
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 19:46
#186
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
речь о доп. давлении,
свая представлена балкой на упругом основании, со стороны засыпки по глубине должно действовать доп. давление, тк коэффициент постели изменяется с глубиной, то это доп. давление должно влиять на распределение усилий, и , само собой, на деформации массива грунта и распределение напряжений в нем
upd Если есть предпосылки к расчету-просьба поделиться, также интересует вывод формулы предельных напряжений SigmaZ по боковой поверхности сваи(переход от Кулона-Мора к данной записи).
ябс вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 20:17
#187
Cfytrr
Питер
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Предельные напряжения это разница между пассивным и активным давлением на данной глубине, иными словами, какое давление надо добавить к активной составляющей что бы победить пассивную. Именно поэтому ниже дна котлована не строится эпюра активного давления
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 21:04
#188
ябс
КМ/КЖ
Орел
тогда не логично что не добавляется активное от дополнительной нагрузки(засыпки подпорной стены).
ябс вне форума
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Расчет подпорной стены Ser_ga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.03.2008 14:54
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
