скорее всего, просто залили все одним разом, без отсечек и прочих технологических и конструктивных особенностей, отсюда и вода и коррозия и прочие прелести.
:read: |
Разуклонка? Аспирация? Температурно-влажностный? Не... не слышали....
Saha, то, что в бетоне, красить и не надо. Надо красить то, что сразу-сразу над бетоном. Вот ту линию контакта бетона, стали и воздуха.
Предлагаешь базу заливать с уклоном от колонн? Мысль-то правильная, но кто будет это делать? Льют горизонтально в этом месте обычно. Ну без воды в воздухе помещения всегда лучше, да) |
Х>100, я так чувствую... Бетон сам по себе не может разъедать ЛКМ-покрытие. Мокрый бетон - может быть. Но все равно просто сталь надо красить ХОРОШО. Как свое авто при царапине, млин. А не через одно место...
Воскресе |
Может кто подскажет: а этот пункт из СНиП III-18-75 в какой из действующих нормативных документов перекочевал?
Последний раз редактировалось rzinnurov, 10.02.2017 в 23:27. Причина: цитата из СНиП |
а зачем вообще бетонировать примыкание подошвы металлической колонны с фундаментными болтами? разве не лучше сделать примыкание пола заподлицо с фундаментом колонны? тогда подошва колонны с фундаментными болтами всегда будет открыта и в случае коррозии ее можно будет очищать, подкрашивать. опять же имеется доступ к гайкам фундаментных болтов.
Так-то базы колонн широкие и мощные, и их УМЫШЛЕННО прячем под пол, чтобы снаружи стеновые панели можно было вешать, чтобы внутри не "спотыкаться" об них (об болты, траверсы и прочие предметы). Понятно, что ВСЕ что ниже пола там и остается навсегда, без доступа к осмотру и прочая. То бишь обетонируется и забывается. Это же классика. Лет 150-200... Цитата:
Когда говорят про "цементное молоко" из бетона уходит в грунт и т.д., еще не так смешно, такой процесс при сильно подвижных смесях имет место быть. Но когда предлагают сие в качестве ЛКМ, уже не так смешно.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.02.2017 в 14:50. |
Первую базу турки проектировали, вторая наша...
На первой базе все "неприятности" видны сразу, на нашем конструктиве это обнаружилось при принудительной ЭПБ после вскрытия. Узел базы жесткий, коррозия поперечного сечения до 50%. В данном месте увеличить поперечное сечение (приваркой пластин) не представляется возможным - траверсы не дают. Есть какие-нибудь идеи по усилению? ПыСы. По расчетному листу момент в колонне около 60 т*м. При моём расчете он несколько меньше (незначительно)... |
Туркам было проще - у двухветвевой колонны база не так развита, как у одно-, можно и над полом оставлять. Да и стена там далеко стоит. Видимо, не было нужды экономить место. Усилением это трудно будет назвать. Тут капремонт нужен, с полной заменой базы. ППР однако нужен, а не конструктив. Конструктив просто повторить. Если болты целы конечно.
Воскресе |
Турецкие свежие, около 10 лет стоят... наши с 1970-ых годов. Капремонт можно будет производить только после нашего письма в надзор о недопустимом состоянии (когда производство остановят
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Пересмотрел имеющиеся справочники с 1933г., обетонирования не нашел. Если у кого-то будет инфо по теме, буду благодарен, если разместите на Форуме или сбросите в личку. Что-то зацепил меня этот вопрос.
Aragorn,я также пересмотрел защиту от коррозии и Полы, не нашел норматива. Пжл, укажите точный норматив. |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
