В процессе составления калькулятора и нарисовались вот эти вытяжки.
На сегодня закончили с вычислением секториальных характеристик швеллеров по ГОСТ8240. Скоро выложу таблицу. Затем возьмемся за бимомент. P.S. Вот и созрели секториальные характеристики. В ворде - свежие точные параметры при уклоне граней полок 7 градусов (по ГОСТ от 4 до 10 градусов). Не путать с уклоном кровли ![]() Для сравнения на картинке параметры из "Руководства...", ссылку на которое давал IBZ. Последний раз редактировалось Ильнур, 25.05.2011 в 14:54. |
Спасибо, щас проверим.
Это все легко, ибо запрограммировано ![]() Вот. Уклон учли в %. В табл. при 7% (среднее между 4 и 10). Геометрия по ГОСТ-97 не отличается от геометрии по ГОСТ-89. Последний раз редактировалось Ильнур, 27.05.2011 в 13:40. |
Вот устыдили тут меня, почитал я на досуге про кручение, припомнил что там "почем" ...
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 29.05.2011 в 18:29. |
Теперь, принимая во внимание то, что в пространственной системе с крутильными факторами каждый узел в общем случае упруго раскреплен на предмет восприятия бимомента ... а крутильные факторы естественным образом переходят в изгибные и наоборот ... получается ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Остается вопрос по учету голладцем Вольсинком стесненнного кручения в своей программе в 3D -... и на фига ему бы это надо было вводить в программу - как учесть стестенное кручения - если Европу это мало волнует??? Ну ни фига не понимаю этого момента. ![]() Offtop: Разработчик, учитывая тот момент, что Вы, когда то ко мне опусу хорошо относились, вследствие моей ярко выраженной бездарности. ![]() Не затруднит Вас ответить на вопрос IBZ и естественно, если Вам не трудно и мой. ![]() |
Тоже склоняюсь к тому, что ответ будет примерно такого типа. Нефиг неприспособленные для работы на кручение двутаврики и прочая заставлять работать на кручение. |
При чем тут бимомент? Бимомента вообще может не быть, если нет стесненного кручения.
Стесненное кручение отличается в смысле деформации от свободного тем, что закручивания при стесненном МЕНЬШЕ - крутящий момент тратится еще и на изгиб полок (например). Стержень, как вид, обладает крутильной жесткостью, и в статрасчете участвует с этой характеристикой. А не только изгибной. Если бы при статрасчете учитывалось это обстоятельство, то распределение усилий было бы иное. Кажется, об этом говорит IBZ. |
Offtop: Новая новость!
Вы, батенька, классно "усложнили" нам нашу не легкую жизнь своим дерзким заявлением... ![]() Ильнурыч, ты уже, видимо, далеко ушел в познании стесненного кручения. Скажи мне - на фига все таки голландцы его учитывают? ![]() Причем крайне проблематичным кажется учитывать закрепления элемента, подверженного стесненному кручению через такое общее и расплывчатое понятие - как закрепленный Offtop: (как закрепленный, от чего закрепленный, каким образом закрепленный, ну и так далее...). Разработчик молчит, IBZ молчит - а я мучаюсь от этого вопроса. ![]() Больно много неизвестных параметров возникает при желании учесть стесненное кручение в элементе. Люди, помогите "инженеру". |
Ну это же элементарно. Есть три типа балок: Бернули, Тимошенко и Власова. Как правило, в расчетах используется балка Бернули. Нормальные напряжения в этой балке возникают только от продольной силы и изгибающего момента. Поперечной силе и крутящему моменту соответствуют касательные напряжения. При этом не обязательно, что области максимальных касательных напряжений от двух факторов совпадут.
Для тонкостенных балок применима теория Власова и соответствующая балка. Именно в ней и возникает стесненное кручение и соответствующий бимомент. Бимомент порождает дополнительные нормальные напряжения. |
Видимо как раз для того, чтобы быть ближе к истине. Например, сдвиг мы тоже игнорируем, ибо он на результаты статрасчета не влияет. Но это же не всегда так - в иных схемах сдвиг заметно влияет на результат. Поэтому иметь в программе кнопку "учет сдвига" - очень даже хороший тон
![]() Вот например насчет кручения - возьмем ту же балку из двутавра с рычагом - если вести статрасчет с Jt, то прогиб конца рычага будет например 200 мм. Если бы вели расчет с учетом стесненного кручения, наверно бы имели прогиб 150 мм. И получается так, что если бы этот рычаг изначально опирался еще на одну балку, то в первом случае он бы давил на эту балку БОЛЬШЕ, чем во втором. Т.е. мы бы имели нереальную картину усилий. А у голландцев видимо предусмотрен учет стесненности (как, не знаю), на всякий случай. Ну хотя бы для проверки отдельного элемента на прочность. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вся "печаль" этой ситуации в том, что есть конструкции, которые в силу своей формы будут работать на стесненное кручение безо всяких внешних крутильных нагрузок и сей фактор должен быть всенепременно учтен именно в статическом расчете. Так работают в частности любые криволинейные балки и опорные кольца, опертые в отдельных точках. И получается, что массовые популярные программы просто не в состоянии выполнить такой расчет в принципе
![]() ![]() ![]() ![]() Тем не менее, сумма реактивных моментов равна внешнему крутящему моменту. Теории не нарушены. Цитата:
И потом, я подозреваю, что стесненность кручения при таких балках не есть что-то определяющее, скорее расчет с простым добрым свободным кручением приведет к подбору надежного сечения. Возможно, в принципе не все так сложно. Владимир Егорьев Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.05.2011 в 08:08. |
Будут, в первую очередь крайние. Для средней при равенстве пролетов и отсутствии кранов ветровые силы на предмет закручивания ничего не дадут.
Определяющее-не определяющее, но добавку от 10 до 50 процентов в опорном кольце получить можно. Будем игнорировать? Вот посчитал я на Скаде кольцо, получил крутящие моменты. И как мне прикажите разделить момент чистого кручения и изгибно крутильный. Нет разделить то можно, да только это отдельный большой расчет к Скаду никакого отношения не имеющий. Последний раз редактировалось IBZ, 31.05.2011 в 09:23. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации | Airborne | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.02.2011 10:45 |
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций | Карлсон | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 07.02.2011 14:25 |
Расчет консольного швеллера на устойчивость | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.10.2010 16:54 |
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2008 07:59 |
