Так в Мостостроении ведь тоже должны быть подвесные опоры, которые качаются туда, сюда. Ну где болты спецом для этого не затягиваются до упора, а просто ставится контргайка.
Это так, рассуждаю. Какой тогда нафиг срез? За ток-шоу извиняйте.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Коллега, независимо от степени своей убеждённости нельзя ли обойтись без подобных преамбул? Тем паче, что на Белене свет не кончается: есть ещё Решетов, Иванов и т.д. - их тоже желательно пролистывать (независимо от своей конфессии) во избежание однобокости взглядов на болты, да и не только. В противном случае... некомпетентность порой принимает воинствующие формы.
Кстати - да! А ведь есть ещё и гвозди с винтом! ![]() Последний раз редактировалось Малевич, 24.08.2012 в 11:00. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Да в строительстве применяются шарнирные опоры. Как раз сейчас в теме "Шарнирная база колонны из сплошного двутавра" обсуждаются разные варианты создания шарнира. Там и похожее на Ваш вариант решение есть.
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Разумеется, спорить - не очень достойное занятие и пора с ним завязывать. Но свои выводы я в очередной раз сделал, и они таковы, что зачастую самый отчаянный спорщик не желает или просто неспособен увидеть саму, так сказать, физику процесса. Это не инженерный подход: раз в методичке написано, значит так оно и есть.
Жаль, что LetsGoDeisingBegin, утверждавший в #147, что от дальнейших комментариев отказался. Понял он или не понял - неизвестно.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Уже под 200 постов, а всё ни о чём. Да почитайте стальной СНиП, СНиП по производству. Везде речь если идёт о болтах, то непременно описывается и гайка. Ну, там, классы точности, прочности, марки металла, необходимость под головками и гайками шайб. Значит - болт, это ещё и гайка и шайба.
Последний раз редактировалось Ворчун, 24.08.2012 в 18:28. |
Да нафига нам СНиПы... У нас своя песочница...
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Вот если бы Вы деликатно обратили внимание на то, что данная тема находится в разделе "машиностроение" (как это сделал Хмурый) - мы бы с Вами подружились. Но раз уж Вы решили язвить - я даже разговаривать с Вами не буду. Альф, пойдёмте отсюда. Раз тут присутствуют машиностроители, которые строителей считают "недоразвитым звеном" - нам тут делать нечего.
Sopro, один вопрос: Вы дом сможете построить? Может быть, ответив на него, Вы будете лучше относится к строителям. Солидворкер, даже будучи модератором и Вы туда же... До свидания.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Eugene84, а чего же Вы обижаетесь? Я лишь Вашу собственную подпись скопировал и поэтому взял в кавычки. Но если Вы себя таковым не считаете, то зачем же подписываетесь? Не ради кокетства, надеюсь.
Куда же "туда же"? У машиностроителей просто принято оперировать законами физики, а не федеральными законам при проектировании, я об этом, кстати, говорил с коллегами-строителями на последней оффлайн-встрече.
Никто строителей не считает "недоразвитым звеном", методология разная просто. Если обидел чем-то, прошу прощения! Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.08.2012 в 21:16. |
Переходу из темы "Юмор".
Вот в болтовых соединениях фигурирует толщина пакета. А у отверстий под винты почемуто длина резьбы на несколько порядков, как правило, больше чем высота гайки того же типоразмера. По поводу головки под инструменты - это как бы из тойже классификации, как и покрытия. Может быть оцинкованным, а может быть и без покрытия. Винт не может быть болтом, а болт может быть винтом. Последний раз редактировалось crossing, 14.09.2021 в 18:57. |
А вообще определение всё то же - если штука вворачивается в резьбу (и плевать что у неё шестигранная головка и выпущена она по известному ГОСТу), то это винт, а если на неё что-то накручивается, то это уже болт. А если её используют и так и эдак, то это уже шпилька ![]() |
Болт стягивает, а винт притягивает. Винт не может работать на срез. По аналогии например штифт, как срезной элемент против шпонки или шлицов.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это называется приспособить. Слово специально жирным выделил. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Поэтому я и сказал, что у винта нет гладкой части. Последний раз редактировалось crossing, 15.09.2021 в 06:57. |
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? | V_D_A | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.07.2012 07:08 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
