Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6
Непрочитано 24.10.2012, 11:56
Romegv
км
Труба 100х6 крепится к трубе 140х6 на сварке, т.е. трубы 100 просто обваривается по контуру, вопрос: может ли данный узел считаться жестким, усилие Q=1.5 т. пролет трубы 100 3,5 м(это не ферма))
С одной стороны мне кажется, что да, но с другой в сериях по фермам молодечно нет, как быть?
Непрочитано 20.11.2012, 15:44
#181
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
вот моя картинка, взял для всех элементов диаграмму Ст3, из рисунка видно, что стенка трубы 100х6 начинает течь раньше сварного шва. Момент приложен к трубе 100х6 равен 5 кНм.
Глупый вопрос.
Угловой шов мы считаем на срез по металлу шва и по границе сплавления. Геометрически шов "проникает" в свариваемый элемент, на несколько мм.
Собственно, сам вопрос таков - не являются ли эти участки текучести участками этой зоны сплавления?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:37
#182
metod
тут модель, никаких прониканий не бралось, в данном случае текучесть наступила раньше в трубе при равных материалах
metod вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:43
#183
Ryntik
Vilnius(London)
где можно почитать о механических свойствах металла сварки? о его пластичности? к примеру при относительном удлинении в 15проц, какая "доля" приходится на упругую стадию?
Ryntik вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 18:15
#184
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Сообщение от metod
дайте диаграмму для металла сварки
Наплавленный металл сварки (например электрод Э42) похож на сталь тонколистовую из ВСт3сп5, в тч. по относит. удлинению.
На наплавленную сталь вряд ли имеется диаграмма.
Можно так, в первом приближении.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 18:25
#185
Ryntik
Vilnius(London)
Что значит в первом прибилжении?))) А как тогда в конечном приближении?
Ryntik вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 18:27
#186
ZVV
Харьков, Украина
По результатам мех. испытаний сварного соединения.
ZVV вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 05:50
#187
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Испытания я заказал. На ЗМК изготовят 1 (уж извините) образец.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 08:13
#188
metod
круто, и как долго ждать результаты ?
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 10:40
#189
Romegv
км
Да мне идимо опыта еще набираться и набираться!
Для себя сделал вывод, что считать надо балку как шарнирную, а для схемы задавать узел жестким. и расчитывать его как жесткий.
Romegv вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 11:14
#190
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну. не знаю, как скоро сварят, как скоро на стенд поставится...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:33
#191
Vavan Metallist
Україна, Львів
Рискну предположить результат : про "стадию до текучести" не говорим, она незаметна. Дальше видим, как изгибается стенка колонны, балка "клюет" вниз, шов не рвется, стенка колонны трескает по вертикали где то около вертикальных стенок балки. В результате стенка колонны превращается в "тряпку" на которой висит балка . Конечно если швы будут нормально заварены.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 14:20
#192
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... шов не рвется...
Может быть. Меня в принципе обрадует больше не то, что порвется (мой прогноз оправдается), а то, что не порвется - надежность превыше всего.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 14:39
#193
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, это просто предположение. Мне так кается. А так ли будет на самом деле - конечно я не уверен. Может и шов рванет, может стенка расслоится (кстати очень может быть) Видео снимите как ломать будут
Непрочитано 22.11.2012, 18:07
#194
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Видео снимите как ломать будут
Наверно не видео, а фото, через каждые например 0,05 тн.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 02:06
#195
ZVV
Харьков, Украина
вот моя картинка, взял для всех элементов диаграмму Ст3, из рисунка видно, что стенка трубы 100х6 начинает течь раньше сварного шва. Момент приложен к трубе 100х6 равен 5 кНм.*
Здравствуйте. Не могли бы Вы, выложить картинки расчета (геометрия, закрепления, приложенные нагрузки, геометрия деформированной модели, значения напряжений) и ваше мнение о несущей способности узла: предельная нагрузка и вид отказа. Потом можно будет сравнить полученные цифры с значениями полученными ручным расчетом по Еврокоду.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 23:40
#196
metod
только увидел, ок, постараюсь завтра все выложить, но только я не смогу дать ответа по несущей способности узла, к сожалению картинка Абакуса меня "немного" удивила и я не подумал бы, что напряжения могут так сильно разниться по периметру балки, да и большого опыта у меня в конструировании узлов нет.
metod вне форума
крепление балки перекрытия к стойке из трубы Kosyak Конструкции зданий и сооружений 22 19.12.2016 22:57
Крепление дымовой трубы Romick Конструкции зданий и сооружений 4 25.12.2011 21:20
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2011 16:34
Поворот трубы в трубе yuroks Прочее. Архитектура и строительство 9 21.09.2007 16:38
