Определение бимомента - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение бимомента
Непрочитано 02.11.2013, 09:33
Chebyn
Здравствуйте ! Вопрос по стесненному кручению. Предо мной лежит небезизвестный Бычков "Строительная механика тонкостенных конструкций", и у нас с ним определенные трудности
Если я правильно понял теор. часть (1), чтобы определить бимомент для балки из примера (2,3,4), нужно определить изгибающий момент от равнодействующей R=21.6 т( M=21.6*1.5м=32.4 тм) и домножить его на эксцентриситет её приложения e=3.67 см. Тогда Bw=32.4 тм*0.0367 м= 1.18 тм2. Но в примере у них представлена цифра (картинка 4) Bw= 8.048*10^6 кгсм2 (0.8048 тм2). И как водиться, в примере теме примера внимания уделено даже меньше, чем сбору нагрузок. Подскажите кто знает, как получено значение бимомента в примере ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (691.3 Кб, 2877 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.7 Кб, 2189 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (214.8 Кб, 2001 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (279.0 Кб, 1997 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 02.11.2013 в 10:00.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 14:09
#201
Chebyn
бла-бла
Я с тобой общаться пока не буду. Ты, судя по-всему, не в себе.
Последний раз редактировалось Chebyn, 07.03.2019 в 08:36.
Chebyn вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 14:18
#202
Успокаиваемся, или тема будет закрыта.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 11:18
#203
Chebyn
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
угол поворота опорной балки обычно ограничивается 2-3 (иногда встречал 4) градусами и напряжения стесненного кручения оказываются тоже ограничены.
Угол поворота помимо прочего ограничен требованиями прогиба в.б. К примеру, шарнирная в.б. 30Б1 (l=6м) при повороте опорного сечения на 3 градуса будет иметь прогиб 1/105, т.е. в практическом смысле такая балка существовать не может.
Последний раз редактировалось Chebyn, 07.03.2019 в 11:29.
Chebyn вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:29
#204
Бахил
Это не тот поворот. У Ильнура балка крутится вокруг продольной оси, как коленвал.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 11:42
#205
Chebyn
А что это меняет ? Болты не дадут коленвалу повернуться больше, они на это посчитаны.
Chebyn вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:48
#206
Бахил
Offtop: Ну так ему об этом и скажи.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:50
#207
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Упомянутый мною угол = угол выборки зазора в болтовом срезном стыке ВБ к ГБ. К прогибам ВБ он отношения не имеет
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 11:56
#208
Chebyn
Так он не может быть больше, чем угол поворота опорного сечения в.б…
Chebyn вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 12:03
#209
slava_lex
Конструктор
Может, т.к зависит по большей части от геометрии узла. В случае фрикционного исполнения узла вы правы
Тип файла: pdf Hinge connection behavior.pdf (1.25 Мб, 50 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 13:11
#210
Chebyn
В любом случае его значение преувеличено. Взять серийный узел с самым маленьким разносом болтов (для 20Б1), с учетом того что поперечная сила мешает "перекатываться болтам" угол 1.5-2 градуса. С увеличением сечения в.б. и, как следствие разноса, угол стремительно уменьшается. (Для 50 Б1 вообще почти "0"). Ловля мух это, вообщем.
Chebyn вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 13:53
#211
slava_lex
Конструктор
Цифры взяты с натуры
Но даже если теоретически то:
Перемещение болта от первоночального положения=(27-24+1,2)/2+1,5=3,6мм,
где 27 - номинальный диаметр отверстия, 24 - номинальный диметр тела болта, 1,2 - допуск на диаметр отверстия согласно табл. 5 СП 53-101-98, 1,5 - нормативная деформация смятия согласно п.11.6 пособия по проектированию стальных конструкций
Непрочитано 07.03.2019, 13:59
| 1 #212
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Моя высшей миссией было вытаскивание из тебя вразумительного озвучивания твоей декларации "некручения при кручении". За тебя тут 100 постов уже отработали, тебе осталось только кивнуть (аки герасим), что именно это все ты и имел ввиду.
slava_lex
Совершенно верно - кроме пары серийных узлов еще много каких узлов есть. Для недопущения кручения при боковом примыкании шарниром ЛЮБОЙ узел ДОЛЖЕН быть продуман именно на этот предмет. Иначе балка ЛЕГКО крутнется не то чтобы на 3-4 градуса, а в разы больше.
И да - еще нужно проанализировать кинематику вот этого серийного узла:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 14:01
#213
slava_lex
Конструктор
Chebyn, Вы можете считать или не счиать на кручение как вам угодно, но учитывать вы его обязаны. Учет для обсуждаемого случая может быть в виде простого запаса по несущей способности..
Все зависит от схемы. Вот недавно думал насчет балочной клетки кесонного типа из стали, считаю в такой конструкции неучет бимомента был бы очень ощутим
Последний раз редактировалось slava_lex, 07.03.2019 в 14:07.
Непрочитано 07.03.2019, 14:31
#214
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И да - кручение бывает и при продольном сжатии.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 14:51
#215
Бахил
Даже без нагрузок может быть. Поставил ребро - считай на бимомент.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 17:32
#216
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тебе можно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 17:57
#217
Chebyn
да, особенно там, где оно есть.
Chebyn вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 13:00
#218
Бахил
Кстати. Бимомент всегда разгружает.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 13:17
| 2 #219
IBZ
Расчетчик МК
Ну ни фига себе.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 13:54
#220
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бахил
да, особенно там где оно есть.
Вот что за вы люди? Я вообще сомневаюсь, что...
Бимомент и разгружает, и догружает - смотря какую точку сечения рассматривать (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=741305&postcount=67). Так вот, разгрузка никого интересует. Итого на рассмотрении остается догрузка. Другими словами - бимомент всегда догружает. В связи с чем и он (бимомент) собственно и ковыряется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
