Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?
Непрочитано 16.10.2017, 09:50 | 1
alexey_641
Добрый день!
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?
ID:	194765  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194766  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alexey_641, 16.10.2017 в 09:52. Причина: Не добавил вложения
Непрочитано 14.11.2017, 09:35
#201
Chebyn
Vavan Metallist
А почему вы решили, что я должен вам что-то доказывать ? Мне моя позиция по обсуждаемому вопросу ясна, я её выразил и считаю её верной, ваши ответы меня не переубедили. А на свои вопросы ищите ответы сами.
Последний раз редактировалось Chebyn, 17.11.2017 в 11:37. Причина: Очепятки
Chebyn вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 10:02
#202
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как вам будет угодно, уважаемый
Vavan Metallist вне форума
#203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
... Мне моя позиция по обсуждаемому вопросу ясна, я её выразил и считаю её верной. ..
"Ваш доводы понятны и разумны" (с).
https://www.youtube.com/watch?v=xYJkcLSxyxQ 1:50
Название: понятны и разумны.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 10:25
#204
Chebyn
Люди бы с удовольствием прочли Ваши.
Chebyn вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 10:29
#205
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы с удовольствием прочёл Ваши.
У меня нет доводов. Тему я не читал, т.к. такой проблемы , которая обозначена автором, не существует. Она надуманная. В SCAD расцентровка задается "в натуре" - все, тема исчерпана.
Или что-то не так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 11:14
#206
Chebyn
У меня нет доводов. Тему я не читал.Или что-то не так?
Я думаю Вы вкурсе проблемы, которая не по теме тут обсуждается. Поделитесь, если не трудно, только довод "в наших нормах нет" тут уже один товарищ забронировал
Chebyn вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 11:58
#207
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это насчет сдвига? Так эта праблема тоже надумана, как и первая. Я б даже так сказал - вторая является следствием первой.
Я вот еще когда студентом вычислял усилия по Кремоне, всегда смущался от желания посчитать как-то поподробнее, с учетом расцентровок и защемлений. И когда пошли КЭ-приборы, тут я оторвался. Разумеется ГСП фермы вводил жесткими узлами, с расцентровкой, и иных фантазий даже не допускал. Это же классика, механика и сопромат. А что еще надо?
Разумеется, с проверкой узлов имелись проблемы - а это уже были не надуманные, а связаны с возможностями КЭ-приборов - СКАД позволял исследовать узлы ГСП-ферм оболочками на весьма некультурном уровне. Но не мытьем так катаньем полученные натуральные усилия в стержнях учитывались в проверках узлов. В тупиковых случаях, когда в Пособиях и прочих не было или были некорректные методы/формулы, перепроверка делалась по собственным понятиям, основанных на инстинктах основах сопромата типа тау=Q/A и пр.
Сейчас можно пользовать много чего и много откуда формл/методик для проверки ГСП-узлов. И они все подчиняются здравому смыслу и не противоречат сопромату. Сдвиг (срез) - это таки срез (аки гильотиной). А формула Журавского - это лишь закон распределения касательных при конкретном НДС. Никто никому не противоречит. Нашли Q, прикинули площадь реза, оценили распределение - нашли тау. И все.
Я считаю, что например Q поперек прямоугольной или квадратной трубы нужно делить на площадь двух стен, и будешь в шоколаде. Примерно так же, как и на Q делить на площадь стенки двутавра. Насчет поучений насчет неприемлемости эфтого надежного "ломового" метода в свете максимума тау - если посмотреть на распределение тау в двутавре или другом швеллере даже при изгибе, то можно легко уловить, что среднее тау несильно отличается от максимума, а уж при учете только стенки - совсем близки.
И зря все тут Вавана поучают - он практик, и решает конкретные задачи, и излагает соответственно. А вы умничаете в целом и общем...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:03
#208
Бахил
Так он как раз и утверждает, что на Q (по нормам) считать не надо.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:10
#209
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я и говорю, он про свое говорит. А вы обобщаете. У него нормы так велят как я понял.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:15
#210
Бахил
Так и СП 294 не предполагает проверку на Q.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:25
#211
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это косяк СП. Это надо учитывать при учете Q. D В СП должна быть запись типа "не стоит проверять то-то и там-то" или прописана проверка.
Явление-то есть:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:28
#212
eilukha
- а в чём вопрос? Ну выполнить эту проверку и всё, тем более в еврокодах прописано как это сделать. У меня она критичной никогда не получалась. Имхо: проверка не лишняя, другое дело, возможно, она критичной быть не может в принципе, поэтому в наших нормах она отсутствует.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:32
#213
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...она критичной быть может в принципе....
Я вот не помню - а по эквивалентному напряжению проверять тут надо? Я к тому, что НП например проверили а растяжение, 100% загрузка, все ништяк, ОК. А тау между раскосами 1 т/кв.см. Оно не допрягает пояс?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:37
#214
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это косяк СП.
Согласен. А также СНиП и ДБН.
По ходу вопросы:
1) До этого кто-нть учитывал? Вот при реальном проектировании. Особенно когда нет расцентровки и, соответсвенно, расчетная программа Q не выдавала. Этот вопрос касается нижнего пояса ферм из ГЗП потому, что верхний однозначно все проверяли на опоре (я надеюсь ).
2) Вот тут привели работу по узлу подстропилки (спасибо, Antonio_v, добр человек это чуть ли не основная польза от этой темы ). Кто-нть когда-нть до этого учитывал такую особенность узлов? Я понимаю когда с одним знаком подходят раскосы, а вот когда с разными, но как в этой ситуации - кто нть понятие име, что это может привести к аварии?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2017 в 12:51.
Непрочитано 17.11.2017, 12:40
#215
eilukha
- хороший вопрос, надо только уточнить, что продольное усилие следует тогда брать между раскосами (часто там нет КЭ). Но как мне кажется, обычно там где усилия в раскосах велики, усилия в поясе несильно большие.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:48
#216
Vavan Metallist
Україна, Львів
По поводу вопроса Ильнура вот схемка. Видно, что между раскосами продольное усилие в 2 раза меньше чем в панели. И
тоже верно. Но это обычно, а не всегда. Консоль например по другому.
Да суть в том, что ничего не даст вам применение "палочных" схем для анализа работы такого узла. Поэтому либо нормы - либо расчеты в ансисах-шмансисах как в этом исследовании подстропилки.
И еще раз напоминаю о формуле проверки на Q (уже именно на Q, заметьте) ферм из двутавров. Она ни Журавского, ни высота стенки на толщину. Она дает явно большую несущую способность узла, чем эти два варианта. Почему такой же нет для ГЗП? Я тоже не знаю. А для круглых труб?
Название: Ескіз ГЗП(3).jpg
Непрочитано 17.11.2017, 13:07
#217
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... там нет КЭ...
Нет расцентровки, нет и Q.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 13:15
#218
Vavan Metallist
Україна, Львів
Шутка удачная. Главное - неожиданная и новая
Непрочитано 17.11.2017, 13:19
#219
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, это новое слово в этом.. как его.. ферморасчете. Вы про которое Q говорите? Я про усилие в стержнях, а именно в поясе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 13:21
#220
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я тоже. При узле без расцентровки с Q выходит та же история, что и с сусликом из фильма: "ты его не видишь - а оно есть". Вот если замоделировать вот так - то суслик выкажет себя .
Но суть спора не в том, есть Q, или нет. Оно есть всегда. Суть в том как проверять пояс фермы на это Q.
Название: Ескіз ГЗП(4).jpg
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси dimpro Металлические конструкции 82 29.07.2017 15:14
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
