главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Посмотрите статью Катюшина, выше упоминалась - там ни о каких 1.3 тонн на саморез и речи нет, а у них там кровельные 5 мм, вроде. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Отчего же? Следует только обозначить ограничения, как это было сделано для профнастила. Самое главное - не хватает испытаний и совсем необязательно проведенных "профмльным институтом" Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- С чего взяли, что их срезало? |
Для расчета устойчивости балки по формулам в СП (прил.Ж) опорные сечения должны быть надежно закреплены от кручения, на что многие забивают. На кровельных прогонах такое закрепление решается через опорный уголок или приваренный "флажок"(а также работой настила, в т.ч. передече скатной составляющей на коньковый прогон с диафрагмами), а в балках перекрытий при опирании "в уровне"?
Последний раз редактировалось Бам, 18.08.2023 в 13:47. |
Орел
дык она же растянута вроде при изгибе, мы сейчас про фи балочное разговариваем? Я выше писал что для подобных перекрытия надо применять двутавры, возможно и крутануло от внецентренной нагрузки.
Работой ж/б перекрытия естественно, которое должно быть надежно связано с балкой через коротыш арматуры или стад болт
Напомните - как? Нераразрезные прогоны - это частный случай. |
Без разницы. |
Орел
не путайте теплое с мягким, он станет уже сжато-изгибаемым элементом и Вам тогда уже в раздел 9. А вот когда он чисто изгибаемый, то тогда к фиб идем
Кто-нибудь может привести конкретный пример: учет прогонов в покрытии размером ...х... позволяет сэкономить ... кг/м2 или ...% металла? Ну просто понять порядок цифр...
Учет прогонов для обеспечения устойчивости ферм автоматом требует их огнезащиты (фермы ведь нужно защищать, если объект не сарай). |
Если мы считаем, что прогоны выполняют роль связей обеспечивающих устойчивость ферм, которые нужно огнезащищать, то нужно каким-то образом огнезащить и раскрепляющий их профлист, что невозможно. Далее, по СП2 пункт 5.4.3 - "В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, выполненных из стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 менее 5,8 мм, должна применяться конструктивная огнезащита или комбинированный способ огнезащиты. " У швеллера приведенная толщина порядка 3,8мм он здесь не подойдет. В этом случае надо в качестве прогонов использовать прямоугольные трубы, получается так. |
Балочные двутавры также не годятся для распорок (если покрывать противопожарной краской) - такая же приведенная толщина как и у швеллеров. Offtop: Кстати, как раз хотел создавать тему по этому поводу |
Нормальная ситуация. Все зависит от решения. Ну и огнезащита.
Можно и тяжи и другие раскрепляющие элементы, но их приведенная толщина должна быть больше 5,8мм и еще окрашены ![]() |
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком | Анна Кащенко | Пожарная безопасность | 29 | 27.10.2015 05:44 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |
