Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Мое мнение, Старый дилетант, что такую фасонку из вашего поста надо считать по формуле для стенок балок изгибаемых элементов. Определять напряжения с учетом своих знаков от действия среза от опорного раскоса. Сжатия от стойки. И соответственно растяжение от опорного раскоса и нижнего пояса. В результате получаем приведенные напряжения в фасонке. Сечение рассматривать вертикальное.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 19.11.2018 в 08:04. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Пожалуйста не пользуйтесь. Меня пока вы не убедили не пользоваться этой формулой для данного узла. Могу предложить вам еще сложить напряжения по формуле двуосного напряженного состояния по главным напряжениям сигма 1 и сигма 3.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 19.11.2018 в 11:29. |
Вроде должно быть так как Вы говорите, но на практике, почему-то с малоэлементыми фермами выходит дешевле. Плюсы малоэлементных: гибкость формообразования, возможность выхода за транспортный габарит, относительная простота и низкая трудоемкость изготовления, эффективность при беспрогонном решении. Еще применение затяжки (горизонтальной и в составе шпренгельной подпруги) довольно эффективно в рамах Я приветствую применение ГСП в любых конструкциях. Вообще, хочется видеть больше конструкцийинтересных и разных, а мы плодим убогость. Немножко не в тему односкатные варианты |
Теоретически если крепление затяжки (НП) на опоре ниже крепления стойки к ВП, то стойка находится в устойчивом состоянии, если выше - в неустойчивом, если в одном уровне - в равнодушном. Короче, если при смещении нижнего узла стойки из плоскости (повороте стойки вокруг верхнего узла) затяжка удлиняется - в устойчивом, если укорачивается - в неустойчивом. В данном случае подкос нужен только для защиты от случайных воздействий. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.11.2018 в 15:23. |
- возможно, только распорка работает точечно, а профнастил на некоторой (ненулевой) ширине. Т. е. ширины профнастила над колонной (в месте необходимой распорки) может не хватить, будет задействована ширина на балке, а это изгиб балки из плоскости.
Небольшой изгиб будет (Кстати со связями тоже бывает расцентровка). В данном случае, при высоте парапета чуть меньше 10м, от торцевой стойки на диск передается ~ 1.2 тс, которая воспринимается ~ 4-мя саморезами, а дальше диск распределит на все колонны. |
Кинематический анализ, публиковалось в журнале "Строительная механика и расчет сооружений Штриховой линией наглядности для показал наглядности поворот стойки на 180 град. В первом случае -затяжка удлинилась - значит натянулась и стремится вернуть узел обратно Во втором случае - длина затяжки осталась прежней - та просто повернулась усилия от затяжки при повороте будут всегда передаваться по оси стойки В третьем случае - затяжка укоротилась, а значит растянутая затяжка при любом смещении будет стремиться вывести узел из равновесия. Можете повернуть стойку на любой угол и посмотреть направление усилий на боковой проекции - там будет еще нагляднее. Кстати это объясняет требование СП, о достаточности раскрепления НП ферм в двух крайних узлах Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.11.2018 в 17:46. |
Вид сбоку. Так нагляднее Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.11.2018 в 17:43. |
Затрудняюсь ответить. Считаю что для стандартных прокатных двутавров достаточно. В беспрогонном решении, думаю настил достаточно подкрепляет.
Как-нибудь попробую прикинуть насколько крепление прогонов предохраняет от скручивания. Вообще, наверное стоит ставить ребра, хотя бы односторонние. Вообще тема одноплоскостных связей в нормах не раскрыта и не совсем понятна. |
- смысли не слишком высоких или смысли несварных? Если так (т. е. за одну полку) раскрепить колонну одноэтажного промздания, то это сразу вызовет вопросы. А между тем, в данном случае работа двутавра мало отличается от работы двутавра в рассмотреной ранее колонне.
От колонны отличается только эпюрой моментов - здесь она несколько раз меняет знак. Кстати вопрос: насколько раскрепляет от кручения связь по оси колонны закрепленная к стенке? Не думаю, что лучше чем прогон, ведь жесткость у нее из плоскости почти нулевая. Буржуи применяют одноплоскостные связи у небольших колонн, даже из тяжей. Вопрос открыт и надо бы его решить не на уровне интуиции. |
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? | kostia | Железобетонные конструкции | 56 | 20.07.2015 13:07 |
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) | rekrut222 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2015 22:10 |
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров | Гаражник | Металлические конструкции | 3 | 19.12.2012 09:48 |
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? | kulgovd | Технология и организация строительства | 4 | 18.12.2012 20:59 |
