Псков
Спасибо на добром слове. Хоть это слово с менторским оттенком. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вот и принять минимальное расстояние 2,5-3d (см. вложение), а до края фундамента - защитный слой
Конечно. Расчетное сопротивление бетона смятию зависит от отношения площади смятия к "общей" площади - ненагруженный бетон поддерживает нагруженный.. Цитата:
Вот, например, подумываю колонну сарайки N~25тс, М~2тс ГСП 250*250*6 опереть прямо на сваю 300*300. Тут без консоли не обойдешься. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2021 в 00:51. |
Я про СП16, таб. 40 и про такого рода конкретные числа во всех нормах.
![]() Цитата:
В архиве (рар) несколько баз, нагрузки только для одной (ФОК) - таких нагрузок как "25/2" не бывает, см. таблицу нагрузок - все сочетания должны быть перебраны. Ветер, пульсация, сейсмика, снег так, снег эдак. кран тут, кран там и т.д. и т.п. Определящими будут несколько сочетаний - кто определит давление, кто определит толщину плиты, кто диаметр болта, кто размер шпоры. Всем удачи. И да - выложенные материалы не для критики кривыми жирными пальцами, а для полезного благодарного применения в жизни. ![]()
Воскресе |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Как-то был объект с нерегулярно нагруженными рамами, в некоторых рядовых колоннах нужны были упоры. Было принято решение выделить эти базы отдельно. Строители долго сверяли КМ и КЖ, в итоге поставили упоры во всех базах
Упоры назначают по расчёту. При чём здесь географическое расположение колонн ?
Если кто против упоров в рядовых колоннах необходимых по расчёту, то он может подписать ваши чертежи вместо вас. Вопрос однозначно решается расчётов и не имеет смысла мнение людей..
Псков
Offtop: вдруг есть совершенно четкое железно-логичное, глубоко-научное и всеми принимаемое обоснование |
В рядовых ни разу не ставил - как правило, чем крупнее колонны рам, тем крупнее болты (у мну особенно). Болты несут некоторое кол-во сдвига - этого хватает.
Базы башен/этажерок - другая история, там бывают чистые мощные отрывы, на сдвиг мало что остается. Бывает еще, что тупо не дошли руки до проверки на сдвиг, и база уходит (в т.ч. через экспертизу) без упоров. И держится на честном слове или на запасах - "еще никто не возвращался". К слову, если сдвиг по проекту (расчету) воспринимается трением, нужно в рабочке указать на это, в смысле затяжки болта. В принципе - чем толще болт, тем больше сдвига он потянет. Например согласно методике Бахила М30 в М200 выдержит 5-6 тонн. А таких например 4 шт, итого дофигище тонн. И не надо всуе шпоры. Цитата:
Кроме того, при больших фундаментах (соответственно большие базы) допуски на отметки обреза/вылет болтов увеличиваются (согласно технической науке о допусках и посадках), и нужно дать больше запаса на маневр по выставке колонн по высоте. Не путать с "допуском" +/-5 мм на саму выставку. Речь о том, что чем больше деталь, тем больше абсолютное отклонение при одном и том же классе точности. Упрощенно - льем фундамент 1х1х1 м - грани отклоняются +/= 5 мм например. Льем фундамент 3х3х3 м - отклонения непременно возрастут, допустим до +/-15 мм. Машиностроительного образования нет что ле? ![]() Наличие/отсутствие нижних гаек обосновывается только требованием Заказчика - по умолчанию их нет, пусть применяют простые технологии для простых - подкладка пластинок для выверки колонн по высоте. А вертикальность пусть выверяют какраз гайками сверху. Иногда сам инициирую нижние гайки, для хороших Заказчиков. И что интересно, никогда ни один эксперт не возразил против гаек (есть же мнение типа что гайки же локально неподатливы, и портят расчетную работу базы).
Воскресе |
Упростили ППРК и монтаж. По характеру разрушений сарая видно, что металл весь перекрутило, а фундаментам все равно, пятки остались - колонны от них оторвались.
По молодости, я помню такое же видел, но в меньших объемах - на спуске в котлован у миксера тормоза отказали. Колонну снес, а фундамент даже не треснул - сдуло по сварке. По разному наверное...бывает.
Такие рамы устойчивы ПОСЛЕ всей сборки (раскрепления). А на монтаже они могут постоять только на честном слове. Но до первого дуновения ветра. Поэтому в ППР должны быть РАСЧЕТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ раскрепления и/или осознанная последовательность монтажа элементов всего каркаса.
Что касается КМ-КМД, эти моменты должны быть там рассмотрены - Подрядчик не должен ДОГАДЫВАТЬСЯ, устойчивы рамы или нет, а должен ТОЧНО знать. Максимум что может сам повычислять Подрядчик - это устойчивость при подъеме краном. В СП 70 это есть.
Воскресе |
Да это фото из интернета, видно понадеялись на авось связей нет.
А вспомнил, как я забыл: был еще такой же случай с миксером у меня в Москве у метро Бибирево. Торговый центр "Миллион мелочей" в 2000году. Мы сваи били, шпунты бурили, делали дренаж, водопонижение. Генподрядчик монтаж вел. На бетононасосе сэкономили. Миксер из котлована поднимался. Пандус поехал, Камаз в крен и бочка пустая оторвалась. И покатилась, все кто внизу в рассыпную. И по колонне ее в крен положило на 50градусов. Никаких шпор: болты погнуло, а по фундаменту пошли микротрещины. Когда вырубили бетон, то нас даже не попросили сваи перебить, там на узлах все в порядке было. У меня башня 72м упала когда в Туле, гайки украли, охраны не было. К шпорам еще фланцы не были приварены. Башня вообще сначала на 2-х ногах качалась, а потом на одной и рухнула. Также болты погнуло и микротрещины пошли. Тоже разбили, перебетонировать - заделка свай целая. И хорошо что разбили. Щебень в бетоне известковый, такой нехороший - некоторые камни руками можно было разломить. Жалко фото в другом компьютере. Там все характерно. Анализируя можно сделать конечно вывод - арматура косвенная и рабочая работает. А это вообще экстремальные нагрузки. Надо еще где нибудь попробовать такое сотворить))), для эксперимента.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 14.10.2021 в 10:29. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Расплетая радугу |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- для повышения образования - как упоры в этом случае помогут? Пока что для меня упоры - это воспринять сдвиг подошвы базы по фундаменту, а в примере их просто ветром согнуло(уронило)
По совокупности факторов и анализу обстановки. В сейсмике стоит ставить. У меня были сооружения на мелких плитных фундаментах на Сахалине, в Хабаровске. Там это пригодилось.
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? | eilukha | Основания и фундаменты | 23 | 14.09.2021 10:15 |
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? | eilukha | SCAD | 7 | 16.08.2017 14:13 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? | Vofff4ik | Основания и фундаменты | 1 | 20.03.2013 18:54 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |
