Куда пропадают усилия от обжатия поясов? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Куда пропадают усилия от обжатия поясов?
Непрочитано 29.11.2021, 14:07 1 |
eilukha
СП 16:
15.4.12 При применении крестовой решётки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчёт производится по условной схеме в предположении, что раскосы решётки связей воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует.
Вопросы:
  1. По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?
  2. Второй абзац пункта относится только к крестовым связям? (Пост 9 свидетельствует о влиянии обжатия в некрестовых связях).
  3. Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не связан ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
  4. Есть ли аналогичный пункт (про неучёт обжатия) в еврокодах?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2022 в 19:47.
Непрочитано 20.11.2023, 07:17
#201
Бахил
Поэтому нет никаких выключающихся.
Если ты делаешь выключающиеся, то в твоей расчетной модели твои ГС должны выключаться.
Где я предлагал "выключающиеся"?
Ещё раз, если у тебя плохо с восприятием:
И никаких "выключающихся схем" - всё до безобразия просто.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 13:29
#202
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Всё очень просто: такие связи рассчитываются на двойное растяжение...
Вот оно, твое "предложение" (https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=127).
Оно и предполагает выключение сжатой и перекидки N на растянутую.
У меня очень хорошо с восприятием. Я даже помню то твое, что ты сам забыл.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 17:08
#203
Бахил
Offtop: Бакалавр штоль?
Оно конечно баклуши бить проще, чем ложки вытачивать.
Это у бакалавров что ни задача, то
Эта схема недоступна в линейном расчете.
У нас, инженеров, всё доступно.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 13:07
#204
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...У нас, инженеров, всё доступно.
Что это за инжненерия, где выключение можно рассчитать линейным образом? У вас есть такие КЭ-программы, где афтоматически при появлении сжатия специально обозначенный стержень (элементы ГС по кровле) шнелле самоликвидируется, прямо на первом шаге? И потом в РСУ делаются нули вместо сжатий? Офигенные у вас у магистров доступы...
Как говоришь такая инженерая программа называется? Ну где связи выключаются в линейке?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2023 в 13:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 18:17
#205
Бахил
Мозги!
Ничем не могу помочь: или есть, или нет. Соболезную.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 20:41
#206
nickname2019
Оно и предполагает выключение сжатой и перекидки N на растянутую.У меня очень хорошо с восприятием. Я даже помню то твое, что ты сам забыл.
При таком подходе на колонны нужно как-то добавлять дополнительные N, которые возникают от того, что одна связь становится растянутой. Я так никогда не делал, как делать "по простому" в линейной стадии - не знаю. Стоит большое количество старых советских башен связи с такой решеткой, у которых крестовые связи при линейном расчете не проходят, а пояса по сравнению с линейным расчетом запроектированы с существенным запасом (крестовые "растянутые" связи как-то догружают пояса).
Т.е. есть какая-то старая методика по расчету подобных схем, я подробно не занимался поиском. Усиляли такую решетку и дело с концом.
P.S. Такие крестовые раскосы (с гибкостью как растянутых) практически на каждой башне гнутые и кривые (вероятно гнут на монтаже), поэтому подобное решение именно для башен связи точно нельзя назвать удачным.
Последний раз редактировалось nickname2019, 23.11.2023 в 23:00.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 07:52
#207
Бахил
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Просто из расчётной схемы удалялись все сжатые раскосы. Но для современных бакалавров это неподъёмная задача.
Нет- это результат "выключения" - потеря устойчивости. При противоположном нагружении они "включаются".
Бахил вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 08:20
#208
nickname2019
Не. Элемент длиной 2 метра гнутый в середине на 5 см - это косяк монтажа (причем повсеместный), а не потеря устойчивости, причем пояса обычно более-менее ровные.
Элементы связей с низкой гибкостью плохо переносят монтажные воздействия. Там где у "жесткой" связи краску поцарапают, гибкую связь погнут. Но башни связи труднее монтировать, чем связи покрытия.
Непрочитано 25.11.2023, 07:59
#209
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не нужно упрощать.
1. Для каждого сочетания нагрузок - а их бывает много - нужна своя схема с "удаленками".
2. "Просто удалить" оптом ВСЕ, что сжалось при первом прогоне расчета, не получится - в зависимости от того, в какой последовательности удалишь элементы из схемы, картина "сжатий" будет меняться по-разному. Нужен пошаговый перебор. А это уже не совсем линейный расчет. Просто "взять и исключить" сжатую связь можно в очень простой схеме, и для одного сочетания.
Короче, проектировщики-расчетчики на практике такой фигней не занимаются. Это у тебя фантомные боли.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2023, 12:13
#210
Бахил
Не нужно упрощать.
Да. Ставь "конские сечения", если не знаешь как "упростить". СНиП не возражает.
Просто он позволяет инженерам в некоторых случаях уменьшить сечения.
Для тебя это не актуально.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2023, 12:57
1 | #211
nickname2019
СНиП не возражает.Просто он позволяет инженерам в некоторых случаях уменьшить сечения.
От "обжатия поясов" - это понятно, так как разгружать пояса - это свойство крестовой решетки. А вот если ветер на фасад вызывает усилия в связях покрытия (в тех связях, которые обеспечивают жесткость диска покрытия в своей плоскости) - это уже усилия не от "обжатия поясов". Здесь уже дорожка более скользкая.
Непрочитано 25.11.2023, 14:34
#212
ingt
разгружать пояса
Это СП разрешает?
А вот если ветер
Там нет указания, что условную схему можно использовать только для усилий вызванных обжатием. Есть только указание, что обжатие можно не учитывать.
ingt вне форума
Непрочитано 25.11.2023, 14:38
#213
nickname2019
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вам нужно не спорить, а конспектировать.
Непрочитано 25.11.2023, 22:40
#214
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Умеешь ты переворачивать с ног на голову. У меня изящные сечения ГС. Такие схемы бо.
Как можно уменьшить сечение в КЭ-модели менее того что выдает проверка в постпроцессоре? Как эти "выключения" делаются в модели? Пример выложил бы. Врешь ведь, непросто это, и этим никто не пользуется в экспертизируемых проектах....
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2023 в 22:50.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2023, 22:48
#215
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... это уже усилия не от "обжатия поясов"....
Бахил имеет ввиду другое - не про неучет сжатий от обжатий, а про выключение ГС от любых сжатий. Ему пофег, что в лоб, что колом по голове.
Сообщение от ingt
Насколько я понимаю записи в СП, в п.15.4.12 про ОДНУ вещь - про условное выключения сжатых ГС, при этом доля сжатя от обжатий ВП ферм исключается из ЭТОГО расчета обязательно. К слову - по тексту пунта услвное выключение уже форомлено не как допущение - там прямо написано - "расчет производится". Треш какой-то...
По букве СП - не можно, а нужно не учитывать:
Название: Пункт 15412.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2023 в 22:57.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 00:11
#216
ingt
Не факт, трактовка неоднозначна, т. к. возможны варианты:
  1. Выключение ГС только доли усилий от обжатия.
  2. Выключение ГС от всех усилий.
Я считаю, что верный второй вариант. Первый абзац пункта - сама возможность усл. схемы, второй - какие факторы следует учитывать.
При опр. ус. в элементах связей
Заметим, что не в элементах ферм, следовательно, учет разгрузки поясов ферм работой ГС как минимум сомнительна, как максимум не допустима.
ingt вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 08:12
#217
Бахил
Треш какой-то...
Да. Перевожу на русский:
Если, сдуру, в покрытии здания типа "сарай" поставил крестовые связи, то их сечения подбирай на двойное растяжение исключительно от горизонтальных нагрузок. При этом расчётная схема принимается линейной без всяких выключающихся связей.
Аңладым?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 10:24
#218
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не факт, трактовка неоднозначна, т. к. возможны варианты:.
Согласен. Но некоторые версии в разы сильнее, чем иные.
Вот эта вообще ни в красную армию. Написано же, в первую очередь, что ГС рассчитать как выкл. При этом любой руссковладеющий должен ТАК и понимать (пока не прочел следующий абзац) - есть "минус N" в ГС - любого происхождения и величины - будь любезен условно выключи. Но читаем дальше и уточняем:
"МинусN" в ГС от обжатия ВП не должны фигурировать.
Поэтому версия:
тоже ошибочна.
Соответственно:
-неправильные выводы.
Отсюда рождается и следующее заблуждение:
В СП ни слова нет о проверках ВП ферм - в песню слов нельзя вкинуть. Речь в этом пункте ТОЛЬКО о ГС, а именно об их условном выключении. Т.е. для ферм нельзя искусственно менять пространственную расчетную схему конструкции. Например путем выдергивания фермы из модели и ее пересчету в какой-то придуманной постановке. Подмена - грех.
Получил усилия в КЭ-модели - на них и проверь. ВП само собой. Но и ГС разумно так же проверять. Век мощных решателей во дворе...нет нужды путаться в условностях.
Насчет ГС и их выключений - если уж очень хочется выключить, то будь любезен перейди в нелинейку и замоделируй как подобает выключение. Глядишь и и 3 кг сьэкономишь на ГС. На радость Бахилу.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2023 в 10:30.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 11:57
#219
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то явление обжатия в некоторых системах есть перераспределение внешнего усилия направленного вдоль одного из элементов между ним и элементом, примыкающим к нему под некоторым углом. Это чистая механика и по этой причине запретить тут СП ничего не может в принципе. А вот посоветовать не учитывать по некой причине - это "хоть 100 порций".
IBZ вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 13:47
#220
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я лишь о содержании п.15.4.12 - это пункт ЧИСТО на тему крестовых ГС. И все, больше ни о чем. Такое мое устойчивое мнение, как лингвиста. ТАК этот пункт читается и воспринимается.
А так - да, что видим в результатах общего расчета, то оно и физично. Так бы выразился и Ньютон.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2023 в 13:54.
Ильнур вне форума
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? piratos Advance Steel 3 12.10.2015 08:08
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА ruslanius SCAD 22 20.07.2015 09:43
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. PGSnik SCAD 6 12.05.2012 18:35
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
