Расчет подземного резервуара на всплытие - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие
Непрочитано 24.03.2010, 20:36
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Как известно, при расчете грибовидного фундамента на выдергивание считается, что в работу вовлекается пирамида грунта с нижнем основанием по плите фундамента и верхнем большим за счет угла внутреннего трения. Так вот можно ли этой методикой пользоваться при расчете на всплытие подземного резервуара с выступом днища 10-20 см за грань стены. Если да, то получается что при высоте резервуара 5 м, ширина верхнего основания пирамиды выпирания 1,5-2 м. С трудом верится, что эти 10 см могут зацепить такой массив грунта... Укажите, в чем ошибка в рассуждениях. Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 17.05.2021, 10:49
| 1 #201
v.psk
Псков
2500*0.9-1000=1250
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 10:51
#202
Бахил
А вот если у бочки сделать резиновую юбку, вместо бетонной плиты взять гладкий стальной лист
Всплывёт вместе с листом.
2500*0.9-1000=1250
Возможно даже меньше. Но это не наш метод!
Бахил вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 11:01
| 1 #203
maks-ufa
Никто из вас что-ли не прикреплял приборы на плитку в ванной на присосках?
Каковы бы не были качественные присоски - они отпадают переодически через год/месяц.
Потому что ежесекундно под присоску проникают молекулы воздуха, много ли мало, но главное динамика движения, которая приводит к неизбежному отрыву присоски, вопрос времени
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 11:16
#204
Бахил
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Еще в Большой совеской энциклопедии сказано, что при плотном прилегании тела к поверхности тело не всыплывет.
Где это "сказано"? Закон Архимеда:
На тело, погружённое в жидкость действует дополнительная сила, направленная "вверх", равная весу объёма вытесненной жидкости.
Если эта сила больше веса тела, то тело всплывёт, в независимости есть род ним жидкость, или оно "плотно прилегает ко дну".
Срочно в 5 класс!
Бахил вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 11:40
#205
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Жесть,
У закона архимеда есть зона применимости, об этом и в статье сказано и приведено несколько источников.
Сила архимеда = следствие разности гидростатического давления сверху и снизу элемента.
Правильно мыслит Cfytrr:
Если у стакана и кастрюли будут отполированны донышки, то тогда это можно назвать натурной моделью. Тут главное не допустить затекание воды под донышко, и тогда старик Архимед ничего не вытолкнет.
И дело тут не в присосках, а в идеально плотном прилегании в воде дна одного тела к кровле другого.
Слово идеально как бы намекает, что никакой стакан в кастрюле тут неприменим в качестве эксперимента
2Бахил:
срочно на 2 курс гидротехники
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 11:44
#206
maks-ufa
А кто организовывает это идеальное прилегание? Строгаем днище?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 12:12
#207
Виkтор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Вы про какую ситуацию? Я вообще абстрактно.
В проектной практике можно о подобной модели заудматься (не призываю к этому) в слующем случае:
Опирание днища резервуара на скальный нетрещиноватый грунт по выровненной бетоном на мелком запонителе поверхности (подготовка).
Итого имеем "сцементирование" очень ровной поверхности подготовки с ж.б. днищем и условно вода на стыка проникает только за счет подсоса влаги, т.к. бетон пористый материал.
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 00:06
#208
engngr
сети
Московия*
Где-то в дифференциальной формуле-уравнении Архимеда есть эти переменные?
engngr вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 04:24
#209
Виkтор
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вы усложняете. Сила архимеда = результирующая всех сил, приложенных к телу в воде. Давление снизу больше, чем давление сверху, давление по б.п. уравновешены. Следовательно, результирующая сила (Архимеда) направлена вверх.
(см. вложение)
PS: Yeah Science, Bitch (c) Pinkman
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 07:55
#210
Бахил
Гениально! Сам придумал?
(см. вложение)
И что? Вывод закона Архимеда и только.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 08:57
#211
Виkтор
Не с тобой разговаривал. По теме есть что сказать? Что ни сообщение, то высер
Виkтор вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 21:43
#212
Jug22
Добрый вечер коллеги. Подскажите пожалуйста по поводу СП 43.13330 п. 5.11 определении показателей c0 и фи0. Считаю не колодец, а заглубленное сооружение (глубина 10 метров от поверхности, ширина и длина в плане 12,8х24.8м), с учетом расчетных коэф. не проходит. Гидроизоляция обмазочная битумная, конструкции ж/б. Будет ли в данном случае считаться битумная обмазка покрытием при определении c0 и фи0? Как их определять в этом случае? (хочу в расчет включить трение по боковым поверхностям) Спасибо
Jug22 вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 22:06
#213
Tyhig
Бахил, наврал. :Ъ
Jug22, негодяй.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 22:20
#214
Jug22
Добрый вечер) подскажите по определению этих показателей? На нормативку стоит, но коэф. 0.9 к обделке и 1.2 к нагрузке резко ухудшают ситуацию
Последний раз редактировалось Jug22, 24.07.2021 в 22:22. Причина: опечатка
Jug22 вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 00:05
#215
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Сообщение от Jug22 Посмотреть сообщение
Не сторонник учёта сил трения на всплытие, тем более, насколько я помню, в сп43 нет указаний по их учёту, а значит может потребоваться сту. Так или иначе, обратите внимание на конструкцию котлована, при извлечении шпунта характеристики грунта могут ухудшиться от вибрации, и сооружение может всплыть, если учитываются силы трения для обеспечения отсутствия всплытия.
Для удерживания сооружения от всплытия можно применить сваи или анкера в скальный грунт
UPD
для опускных колодцев есть учет трения (п. 5.4.24 СП 43.13330.2012)
Последний раз редактировалось Кореш, 25.07.2021 в 12:16.
Кореш вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 11:03
#216
maks-ufa
Мы обычно делаем консоли - выпуск плиты днища за контур сооружения
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 11:11
#217
Tyhig
Кореш, maks-ufa, интересно, вы учитываете только вертикальный срез грунта на обрезе подошвы ? Или под углом клина активного давления (то есть немного за обрезом подошвы тоже включаете в вес грунта) ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 11:57
1 | 1 #218
Кореш
Питер
Я включаю вес грунта только по вертикальному срезу.
Кореш вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 15:14
| 1 #219
maks-ufa
да
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 17:24
#220
diek
от туда
Подкину разногласий.
Господа, а как, Вы, относитесь к этому расчету (Д.3), в общем не противоречит расчету из СП 22, но и не совсем соответствует
СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа
Д.3 Расчет емкостей на всплытие (горизонтальное исполнение)
diek вне форума
Расчет подземного резервуара Солнцеворот Конструкции зданий и сооружений 63 21.04.2021 20:30
Формула для расчета резервуара на всплытие картинка Конструкции зданий и сооружений 16 11.11.2015 14:33
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
