Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы
Непрочитано 27.09.2010, 13:30 1 |
таи
Е.И. Беленя однозначно утверждает, что прогоны препятствуют "вылету" верхнего пояса фермы из плоскости только в пределах установки горизонтальных связей по верхнему поясу фермы....., но это учебник....
Главспецы "терли" тему, но оставили вопрос кое где открытым - питаю слабую надежду, что можно еще поговорить........
Сообщение от vel
У меня вопрос по схожей теме. Производственный корпус, пролет 18 м, шаг ферм - 6 м. По фермам располагаются прогоны с шагом 2.2 м. По прогонам выполняется настил из панелей типа "Сэндвич" (толщиной 200 мм). Настил образует как бы жесткий диск. Вопрос: будут ли прогоны с системой настила раскреплять верхний пояс фермы.....?
alle
________________________________________
Одна тетка у нас (очень опытная гип) говорит, что надо тем не менее множить расчетную длину пояса на 1,5 – в какой то серии пск-овской видела такое указание, когда покрытие ТЭЦ проектировала. Мои попытки рассчитать-смоделировать это дело в общем показали, что форма потери устойчивости явно свидетельствует о замыкании «волны» синусоиды на длине больше чем расстояние между прогонами – из-за податливости покрытия.
Да и при обследовании одной ГРЭС видел, как верхний пояс непонятным вроде как образом умудряется изгибаться-"просачиваться" в стороны, несмотря на "жесткий диск" из гнутых жестяных конструкций.
Но чтобы такое падало - никто не припомнит.
Это извечный вопрос - на тему раскрепляет что то или нет….
Аlle оставляет вопрос открытым по прогону... может кто то из спецов поделиться своими соображениями в отношении прогона и его роли в удержании фермы "из плоскости".
Непрочитано 23.04.2021, 09:18
#201
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Интересно, люди которые считают, что сэндвич-панель не раскрепляет сжатый пояс прогона из плоскости, принимают прогоны из Шв33П вместо 20П или делают их из труб ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 10:05
#202
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
мне тоже интересно как люди, обосновывают в экспертизе раскрепление панелями в противоречии п.15.4.7 СП16. Потому как данный вариант не описан никакими нормами. И здесь нет претензий ни к проектировщикам ни к экспертам. Больше претензий к нормам. Вчера смотрел выступление Ходыкина на очередной конференции Скада, в ЖБ еще хлеще. Куча данных есть, бери и вноси в нормы. А в нормы переписывают и советских СНиПов то, что уже устарело еще при написании СНиПов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 10:51
| 1 #203
JohnSmith
Оренбург
Связи и распорки по прогонам решают проблему
JohnSmith вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:00
#204
eilukha
- там про раскрепление ни слова.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:02
#205
Mistake
JohnSmith, и много таких зданий сделали ? При уклоне в 12% , добавлять связи вдоль всего здания и распорки (тяжи) по прогонам, проще уже на трубу заменить.
eilukha, имелось ввиду
8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (железобетонные плиты из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и связанный с ним с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др.; при этом силы трения учитывать не следует;
Сэндвич можно приравнять к плоскому металлическому настилу
Последний раз редактировалось Mistake, 23.04.2021 в 13:04.
Mistake вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:17
#206
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сэндвич можно прировнять к плоскому металлическому настилу
Ну тогда соединяйте сэндвич-панели между собой комбинированными заклепками По аналогии с профилированным листом с трапециевидными гофрами
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:18
#207
Mistake
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Этого не требуется, я же не делаю жесткий диск из сэндвича, я просто раскрепляю сжатую полку.
Mistake вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:19
| 1 #208
Alexmf
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Прогон раскреплен сэндвичем.
Вы сказали о том, что нельзя произносить вслух на форуме
Alexmf вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:20
#209
gorbun
Через коньковый фасонный элемент? Или как вы фиктивную силу отдадите на систему связей?
----- добавлено через -----
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Этого еще и в экспертизе нельзя произносить так то
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:21
#210
Alexmf
Такое решение во многих каталогах сэндвичей представлено как типовое. Я не думаю, что производители сэндвичей задумывались об организации диска
Alexmf вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:23
#211
gorbun
Повдоль? По замку?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:28
#212
Mistake
Точно так же как и с кровлей из профлиста.
Ни о каком диске речь не идет, линейной связи, читай распорки/растяжки
Mistake вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:34
#213
Alexmf
Повдоль? По замку?
Да. Ну вот к примеру сэндвичи Rukki (стр. 5). Это первое, что я отрыл. В других, помниться, тоже самое наблюдается
Alexmf вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 12:30
#214
Старый Дилетант
Дилетант
И соединяют - саморезами.
А почему бы и нет? Сэндвич-панели закрепленные к прогонам создают диск обладающий определенной жесткостью и прочностью достаточной по крайней мере, чтобы раскрепить прогоны.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.04.2021 в 08:07.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 20:22
#215
crossing
Т.е. другими словами - у этого кадра на сегодняшний день лекции как бы вне рамок норм и потому провал в маркетинге?
crossing вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 00:15
#216
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Ильнур не ответил?
Тогда считаю тему не раскрытой!
А вообще объясните в двух словах, а то лень вникать.
Достаточно теперь просто вместо швеллера, трубу прямоугольную применять, пункт СП будет учтен в таком случаи?
neopitniy вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 14:23
#217
vedinzhener
Орел
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Ильнур не ответил?
смотря какой пункт имеется ввиду, так немного масла в огонь в теме скучно стало, теперь осталось только фи балочное для трубы найти и все будет в порядке
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 14:55
#218
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вполне можно посчитать в некоторый запас и без Фи - как предлагает В.В. Горев (том 1, стр. 280-281)
IBZ вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 15:14
| 1 #219
Бармаглотище
КМ, КМД
А зачем?
Мы же не жесткий диск создаем.
На двускатной кровле вполне сэндвич можно принять за раскрепление прогона. Односкатная... Тут вопросы.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 19:18
#220
Baumann
homo soveticus
Все смешалось по Лермонтову. Насколько мне известно, сэндвичи раскрепляют верхние пояса ферм (или балок) без прогонов. Название темы - "Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы". Однако звучат фразы "чтобы раскрепить прогоны". Что раскрепляем? Расчетные схемы-в студию!
Пысы: "Ильнур не ответил?
Тогда считаю тему не раскрытой!". Зовите Вия)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы mikki56 Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2010 14:58
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? svk Конструкции зданий и сооружений 19 04.03.2010 18:36
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
