Воскресе |
![]() Не нужно нам энто стесненное кручение - это факт. ![]() Цитата:
Весьма гениальная мысль - нам такие мысли нравятся
![]() Как это реализовать? Наверно в кольцах трубы применять, а прямые вещи нагружать центрально. Т.е. открытые сечения не крутить. Исключение - кровельный швеллерный прогон, он от кручения только выигрывает.
Воскресе |
IBZ
![]() ![]() Что касается необходимости дополнения MicroFe элементом с 7-ю степенями свободы, то мы неоднократно обсуждали этот вопрос и пришли к общему заключению, что этого не надо делать, а то будет ситуация как с тем студентом на экзамене: "Профессор, Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами? Так я поставлю Вас в тупик своими ответами!". Дело в том, что если с обычные степени свободы - смещения и повороты - связаваются с помощью простых геометрических соотношений, то что делать с этой самой 7-й депланацией на стыке элементов (разные сечения, соединение под углом, стык стержня и оболочки и пр. пр. пр.) никто не знает. Поэтому единственный тип задач, который можно будет решать с помощью этого элемента - это все та же многопролетная балка постоянного сечения, которая итак давно уже есть в СТАТИКЕ. Если хотите, давайте решим пару-тройку задач, вы тут лирами-скадами-микрофе, а я СТАТИКОЙ и убедимся, что не так уж они (ну, или некоторые из них) и ошибаются. В качестве первой задачки ну хотя бы из №152. |
![]() Решить можно, но что мы получим? Вот зададим, скажем, в Скаде эту задачу. Получим четкий скачек суммарного момента (+M/2 ... -M/2). Попытка закрепления одного из концов на предмет бимомента нам не удасться по причине отсутствия 7-й степени свободы как класса. А вот что даст Статика в этом случае - очень интересно и может быть проверено аналитически. Если скажут, что задача чисто теоретическая, возражу, что да, достаточно редкая, но отнюдь не уникальная. Последний раз редактировалось IBZ, 31.05.2011 в 16:39. |
Вот балка из Вашей задачи 20Б1 5 м, концы закреплены от закручивания (вокруг продольной оси), нагрузка 3т на краю полки в середине пролета.
Угол заручивания стержня в СКАДе 0,34 радиана. Оболочечная модель с закреплениями нижней полки дает где-то близко. При свободных для депланаций торцах угол закручивания в середине пролета примерно 0,35 рад, при запрете депланаций (торцы заглушил толстой - 100 мм - пластиной) 0,18 рад. То бишь в два раза меньше. Неуж то?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.05.2011 в 19:38. |
г.Н.Новгород
Для балки 20Б1 по ГОСТ, пролетом5 м при закреплении концов от закручивания (вокруг продольной оси), нагрузка 3т на краю полки в середине пролета.
Угол заручивания стержня в Роботе 0,441 радиана. Напряжения в сечении на 1-й картинке. Оболочечная модель с закреплениями нижней полки при запрете депланаций (торцы заглушил толстой - 100 мм - пластиной) по линейному расчету 0,185 рад. Напряжения на 2-й и 3-й картинках. Результаты по оболочечной модели и нелинейному расчету (следящая нагрузка) кардинально превышает результаты аналитического решения в #152. Мой вывод - стержневую модель нельзя использовать для решения такой задачи. |
Не радианов, а градусов - как говорит SergeyMetallist, см ед. изм.
SergeyMetallist Цитата:
Условия закрепления концов балки в оболочке требуют некоторых уточнений: например, я закреплял нижнюю полку одного конца целиком по Х (вдоль), по Y (вбок), по Z (вертик) и UX (вокр. прод). Другой конец - Y, Z, UX. Это при допущении депланации торцов. При недопущении - то же плюс в торец встраивается мощная пластина, без внешних связей. Сейчас попробую убрать связи по Х с узлов нижней полки, кроме одного - иначе как бы частичное защемление из плоскости одного конца получается. P.S.Попробовал. Получил 0,33 и 0,18 (19 и 10 градусов) соответственно. Т.е. все остается в силе. С Роботом разница при допущении депланации 30%, без депланации - совпадает. palexxvlad Цитата:
Тем не менее, кручение и без закрепления торцов от депланации добавляет много, что в стержне не учитывается. Вывод: нефиг крутить открытые сечения (кроме уголков, крестов и т.д.), ежели не можешь учесть в расчете. Да и такие сечения просто валятся набок ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.06.2011 в 07:52. |
Ну если уж очень надо крутить открытые профили и Бог не одарил особой способностью к математике и сопротивлению материалов, тогда нужно использовать минимум оболочечную модель профиля по МКЭ.
В 100 не 100, но по всей видимости, примерно раз в 5 больше времени потребуется для создания адекватной расчетной модели (в зависимости от используемой программы). Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.06.2011 в 10:51. |
Для желающих проверить приведу данные расчета: Двутавр I 20Б1 по ГОСТ 26020-83, Jt=6.7 (см4), Jw=12988.1 (см 6); k=0.014106 (1/см); k*l=7.05; kz=k*l/2=3,625; kz/2=1.813; M=3000*5=15000 кг*см. P.S. Формулы у Бычкова сверил с данными справочника Биргера (том 1, стр 425-426) - все совпадает. |
Вручную
Воскресе |
Вот немного почистил оболочечную модель в Скаде - толщины сделал по ГОСТ (было по СТОАСЧМ), лишние связи убрал и тд. Углы стали 0,29 и 0,16. И картины NX.
Воскресе |
У Вас высота оболочечной модели по срединным плоскостям полок 191,5мм? У меня никак не выходит 0,29 рад |
Какой-то очень большой разброс результатов - от 0.257 до 0.441. Основное отличие, конечно, идет от It: максимальное его значение у IBZ - 6.7, хотя у меня больше 5.7 ну никак не получается
![]() ![]() Напряг свой склероз и вспомнил к чему мы тогда пришли с В.А. Семеновым: в статике совпадения нет, но, как это ни странно, устойчивость ПФИ эти "обычные" элементы считают правильно для симметричных сечений. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации | Airborne | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.02.2011 10:45 |
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций | Карлсон | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 07.02.2011 14:25 |
Расчет консольного швеллера на устойчивость | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.10.2010 16:54 |
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2008 07:59 |
