Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Старый 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Старый 20.06.2013, 08:24
#201
Николай85
Секция 0201.dwg
Николай85 вне форума
Старый 20.06.2013, 08:26
#202
Николай85, формат dwg, вертикалка или нет, участие СПДС GraphiCS или еще чего - догадываться каким местом надо?
Добавлено: чистка файла придумана не просто так.
DWG 2010
Секция 0201.dwg (116.8 Кб, 7419 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.06.2013 в 08:49.
Старый 20.06.2013, 09:04
#203
Николай85
Файл чистил. Результата не дало.
Вертикалки и СПДС там нету ибо я даже не знаю что это такое.
Последний раз редактировалось Николай85, 20.06.2013 в 09:50.
Старый 20.06.2013, 10:53
#204
sadko7
Сообщение от Николай85 Посмотреть сообщение
Файл был перенасыщен параметризацией. я ее удалил.
Теперь все хорошо.
DWG 2007
Секция 0201(хороший).dwg (133.2 Кб, 7332 просмотров)
sadko7 вне форума
Старый 20.06.2013, 16:17
#205
Николай85
Спасибо вам огромное!
А может вы еще подскажете как отменить это постоянное наложение зависимостей в 2013?
Старый 20.06.2013, 16:34
#206
ProPeller
Пастух
Питер
Уберите галочку в настройках зависимостей
ID:	106008  Нажмите на изображение для увеличения
ProPeller вне форума
Старый 26.06.2013, 21:09
#207
Tyhig
Добрый день.
Прошу помощи.
Неожиданно начал тормозить автокад цивил 2012 при нажатии комбинации ctrl+z.
Тормозит даже в новом чистом файле с 10-20 элементами. Вообще в любом файле теперь тормозит.
Думает около 10-20 сек. Новый компьютер.
Раньше такого не было.
Что делать ?
Правда любой новый файл сразу после создания перегружен цивиловским слоями почему-то стал... Но я всё удалил лишнее и всё равно.
Заметил нюанс. Вместе с автокадом первые 1-2 секунды тормозит и виндоус 7.
Через 1-2 с можно открыть другие окна только.
В них уже ничего не тормозит.
Tyhig вне форума
Старый 12.07.2013, 09:32
#208
PTqp
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
http://semvad.blogspot.com/2011/05/autocad.html
Может пригодится.
Acad 2010 LT.
Очень тормозила анимация при построении отрезков, полилиний и т.п.
Помог совет № 2 приведенный по ссылке в цитате (о том что нужно ввести в командную строку _vtoptions и отключить визуальные эффекты).
С виду при работе изменений никаких не заметил, зато отрезки чертятся идеально!
Спасибо за советы и ура!
PTqp вне форума
Старый 13.08.2013, 14:05
#209
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
автокад 2013 подтупливает из-за новой командной строки
Да. Причем тормоза такого же типа, что и на 2011 с открепленной командной строкой: подвисает на долю секунды при вызове любой команды или нажатии Esc, Ctrl+9 - командная строка закрывается, тормоза исчезают. В 2011 помогало закрепление командной строки снизу экрана, в 2013 - не помогает.
Есть подозрение, что Автодоски переписали код, отвечающий за "закрепление" плавающих панелей. Например, 2011 тормозил при выделении объектов при открытой панели свойств, но не тормозил, если панель свойств была "Закреплена справа". Видимо, в этом случае автокад делал выборку свойств не при выделении объектов, а тогда, когда мы разворачиваем окно свойств, наведя на нее мышку.
2013 же тормозит как с закрепленными, так и с плавающими "Свойствами".
Цитата отсюда:
Один из рецептов — зафиксировать ее. Другой вариант — настроить работу экранной системы AutoCAD (прежде всего — настроить аппаратное ускорение).
Подскажите, что именно нужно настроить?
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Старый 13.08.2013, 16:30
#210
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Предложенные методы лечения подвисаний не работают, проверено лично.
Лучше на 2012 сидеть.
А панель свойств лучше открывать только по необходимости ctrl+1 нажал посмотрел и закрыл повторным ctrl+1, также можно использовать быстрые свойства их можно адаптировать под каждый элемент и будет высвечиваться только самое необходимое.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Старый 13.08.2013, 18:40
#211
extraneous
Не верблюд
быстрые свойства
А еще я отключил командую строку и включил динамический ввод. Удивительно, но все работает без малейших тормозов. Автодоска какбэ намекает "пользуйтесь динамическим вводом и быстрыми свойствами".
Но это, конечно, не решение. Перейду на привычный 2011.
Спасибо за ответ.
Upd:
Установил SP2 2013 x64 - тормоза значительно уменьшились! "Свойства" тормозят меньше, подвисание при нажатии Esc исчезло.
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 14.08.2013 в 10:02.
Старый 26.08.2013, 12:00
#212
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите.
На листе при черчении через видовой экран подтормаживает кад2011. Типа как рывками курсор идет. Это касается отрезков и полилиний.
Yuzer вне форума
Старый 28.08.2013, 11:24
#213
extraneous
Не верблюд
Это только в одном файле, или во всех? Подтормаживает при рисовании отрезка, или когда курсор проводите над полилинией?
По теме: один раз исправил тормоза в видовых экранах очисткой списка масштабов, в другой - поменял визуальный стиль на "2d каркас".
Мой блог по Revit
Старый 23.09.2013, 20:54
#214
Yuzer
Мозговой штурм
При работе через видовые экраны возникает проблема. Выбрав элементы - отображаются ручки, но если зажать скрол и переместить картинку в сторону, то ручки исчезают, а элементы остаются в выборе. В свойствах можно менять параметры, но ручек при этом не видно. Такая проблема возникает не в каждом файле. КАД 2012. Как побороть?
Yuzer вне форума
Старый 31.10.2013, 02:07
#215
Yuzer
Мозговой штурм
Сделал видео по данной проблеме. Может кто подскажет как избавится.
Тип файла: rar Отображение ручек.rar (4.21 Мб, 116 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 31.10.2013, 09:18
#216
GRIPOBJLIMIT ?
Старый 31.10.2013, 10:46
#217
Yuzer
Мозговой штурм
Количество отображения ручек стоит 100. Ставлю 150 - та же проблема.
Причем проблема не в каждом файле.
Yuzer вне форума
Старый 23.11.2013, 22:32
#218
Drunk Pencil
Вопрос по поводу аппаратного ускорения со стороны видео карты (игровой) в AutoCAD LT 2013
Фишка такая. Сейчас иногда пользуюсь версией 2008-го года, под WinXP (Home Edition) SP3 и др. обновления windows, на одном компьютере 4-ый пень, 3GHz, на другом Core2Duo 2.0, всё работает зашибись. Видео карты старые, но с поддержкой Cuda (может быть это и не важно, я не знаю), на старом GeForce 8600GT 256Mb PCI-E… (при 2Гб оперативки), на Conroe — GF 610GT 1Gb (при 4Гб оперативки)… Но вот под LT 2013 — нет даже возможности выбрать (через настройки NVIDIA — ни о чём, я уже убедился) где-нибудь что-нибудь, как в версии 2008, скажем, по умолчанию стояла DirectDraw, можно заменить на OpenGL и всё становиться гладко и сладко. Что делать с LT 2013? Есть рецепты, чтобы как-то ускорить его работу. Иногда просто нужно открывать чертежи, выполненные в последних версиях, возможно, перевести в более старую, подготовить что-то для печати на принтере и т.д. (фрагментарно, скажем, т.е. работы в общем никакой, но заметно тормозит) — проявляется в общем по-разному, мышь не очень послушная, дёгнается при передвигании изображения рукой и т.д. Это при том, что если один и тот же чертёж, скажем, версии 2010 открыть в LT 2013, сохранить под версию 2008 и потом открыть в самом ACAD 2008 — совсем другое дело. Можно подумать, что компьютер от этого проапгрейдился. Короче, как возможно подключить работу видео карты на помощь LT2013 (2/3D — не важно, пока в 2D только, но может быть попробую познакомиться с ним поближе в дальнейшем). Или подскажите, где можно посмотреть об этом ещё. Спасибо.
Drunk Pencil вне форума
Старый 26.11.2013, 20:09
#219
farookh1
Добрый вечер всем. Я вот уже довольно давно бьюсь с проблемой динамического ввода.
1. Если аппаратное ускорение выключено, то ничего не тормозит, ну разве что (ДВвод)
2. Если включено, то ДВ летает, но прокрутка чертежа тормозит, в то время как зуммирование чертежа идет гладко
(комп дома i5 3450, HD7970, на работе фен2 965+hd4870, Ram 8gb и там и там)
Система win 7, acad12 64bit)
Чертежи ОПС ,2d в основном.
farookh1 вне форума
Старый 27.11.2013, 07:44
#220
Teftelia
Набережные Челны
Пройдите тест из шапки темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43174&page=9
с вкл и выкл аппаратным ускорением, результаты там же выложите.
Teftelia вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
