Коэффициент расчетной длины для данного случая - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая
Старый 02.06.2012, 14:43
Mst_61
Подскажите пожалуйста!!! Какой коэффициент расчетной длины брать для подобных стоек, не раскрепленных связями из плоскости. Крайние колонны закрепленны от смещения из плоскости рам.
Непрочитано 12.06.2012, 17:55
#201
palexxvlad
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
palexxvlad, а стержни разбиты на куски?
Конечно нет.
У меня в период преподования строймеха решенные в ручную задачи устойчивости бились с Лирой при разбиении, а с цельными стержнями была погрешность...
А ведь правильно говорил г-н Перельмутер: "дробите элементы во избежание ошибки - машина дура, пересчитает хоть сто раз". Хотя IBZ категорически не рекомендовал этого делать.
Ал-й, большое спасибо за помощь. Ларчик просто открывался
Непрочитано 12.06.2012, 18:06
#202
BYT
Ал-й
Так всётаки дробить на n-ое кол-во КЭ или задавать n-ое кол-во расчёиных сечений стержня?
BYT вне форума
#203
palexxvlad
BYT, дробить и только дробить
Непрочитано 12.06.2012, 18:16
#204
BYT
palexxvlad
Подождём что Ал-й скажет.
Может быть разница в комплексах.
В Лире гдето/когдато я видел условия при расчёте на устойчивость-задавать не менее n расчётных сечеий (nmin не помню сколько).
У Вас по всей видимости иной комплекс судя по интерфейсу.
Ну не важно.
Ал-й,так как в Лире?Обязательно "дробить" или достсаточно задаваться количеством сечений?
Последний раз редактировалось BYT, 12.06.2012 в 18:21.
BYT вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 18:30
#205
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я в ЛИРЕ считал. И разницы не было. Что дробленые стержни, что недробленые. Расчетные сечения по умолчанию были, тоесть 2. Позже пересчитаю схему palexxvlad. Примем ее как исходную.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 18:36
#206
palexxvlad
та ж фигня в Роботе
Я проверил( и в Лире и в Роботе), увеличение расчетных сечений никак на правильность определения св. длин не влияет. Только дробление на КЭ
И я так думал, пока эту рамку не стал проверять.
Непрочитано 12.06.2012, 18:38
#207
BYT
palexxvlad
Да.Не влияет.Тоже проверил в Лире.
Только разбивать.
BYT вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 18:42
#208
palexxvlad
Vavan Metallist, будем ее ломать с учетом нелинейностей всех порядков ?
Непрочитано 12.06.2012, 18:57
#209
BYT
Стоп.
При разбиении мы получаем коэф-нт свободной длины не всего стержня,а конечного элемента.
Чтото не так здесь.
BYT вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 19:01
#210
palexxvlad
Чтото не так здесь.
Все нормально, от "мелкости" дробления св. длинна стержня не меняется. Умножьте длину КЭ на свой к-т св. длины и получите св. длину всего стержня.
Непрочитано 12.06.2012, 19:08
#211
Ал-й
Дробить надо - еще раз повторюсь - когда-то вел практику у студентов и когда проверял их, особенно в больших (по меркам вузов) задачах с итоговыми кубическими уравнениями - на всякий случай проверял себя и у меня ручные расчеты бились с МКЭ в случае разбиения стержней. Я тогда как раз был под впечатлением книг Перельмутера и верил, что строительная механика - экспериментальная наука и подобных численных экспериментов мне было достаточно, чтобы в итоге разбивать стержни... В ручном счете формой потери устойчивости задаемся мы, в программном счете - сам МКЭ комплекс. Который, складывается впечатление, при недостаточном разбиении не точно определяет эти формы. Я бью на 10, чтобы сразу видеть Мю без перемножений в уме...
Количество сечений в стержнях ситуацию не меняет.
Непрочитано 12.06.2012, 19:11
#212
BYT
Ал-й
Ну разбил.И как ты определишь общий коэффициент свободной длины?В смысли для всего стержня.
BYT вне форума
#213
Ал-й
BYT, на 10 поделю результат )
Непрочитано 12.06.2012, 19:12
#214
BYT
Какой?
В твоём скрине выведена таблица для КЭ.Причём здесь весь стержень?
BYT вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 19:13
#215
Ал-й
BYT, того из кусочков цельного стержня, что имеет sq=1, хотя можно и любого - просто так будет "официально" верно.
У всех КЭ, составляющих стержень Мю будет одинаковым.
Непрочитано 12.06.2012, 19:17
#216
BYT
Ал-й
Приложи таблицу коэффициентов свободных длин пожалуйста.Если возможно.
BYT вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 19:20
#217
Ал-й
BYT, не возможно пока =) Там для каждого элемента той стойки, что устойчивость потеряла - 9,9993. Остальные нам и не нужны - для них надо искать "их" форму потери устойчивости...
Непрочитано 12.06.2012, 19:23
#218
BYT
Ал-й
Понял.
Я не подразделил в соотвествие формам потери устойчивости.
BYT вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 19:36
#219
Ал-й
Вообще иногда и без разбиения получается точно. В любом случае не обессудьте, я к сожалению не металлист и сложные (не сниповсие случаи) меня обходят стороной с тех пор как не преподаю... Но в своих простых практических задачах я всегда добиваюсь сходства СНиПовского и МКЭ-го результата по расчетным длинам - у меня на практике по другому не выходило ни разу...
Непрочитано 12.06.2012, 21:37
#220
palexxvlad
У меня аналогично. Vavan запугал, а у страха глаза велики . Осталось выявить влияние щелкающе-толкающего эффекта средних стоек на устойчивость подобных рам с реально подобранными сечениями.
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
