Что такое Болтовое и Винтовое соединение ? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что такое Болтовое и Винтовое соединение ?
Старый 26.04.2012, 09:00
Студент заочник
Каким нормативным документом определено понятие или термин болтового и винтового соединения ? Или данные определения не имеют "официального" статуса ? Заранее всем спасибо
Старый 15.09.2021, 07:35
#201
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
это далеко не так
Можно ещё упомянуть невыпадающие винты...
Посмотрел на количество сообщений на эту тему и вспомнил народную мудрость: один дурак может задать такой вопрос, что и тысяча мудрецов не смогут ответить...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 15.09.2021, 07:54
#202
И чего это винт на срез работать вдруг не может? Кто-то запретил пачку листов притянуть к основанию? А уж если специализированый винт, то там вообще туши свет. Вчера полез поискать картинки с винтами, что значатся болтами, но в результате провалился в тему "Открутите это немедленно!" - про хитровыеженные головки винтов/болтов...
Старый 15.09.2021, 08:11
#203
Serge Krasnikov
Много споров по этому поводу, отчасти здесь есть некоторая доля правды, ну например если вы посмотрите ГОСТ 27017-86... То в голове окажется каша, винт передает только крутящий момент ,
а все остальное болты, и оказывается, в принципе нет адекватного официального определения, что такое болт, а что такое винт , увы
Serge Krasnikov вне форума
Старый 15.09.2021, 08:28
#204
Не винт передаёт крутящий момент, а головка винта передаёт момент на него... Типа в том и отличие от болта.
А вот эту штуку вобще сложно отнести к чему-то, поэтому и обозвали палец
Старый 15.09.2021, 08:49
#205
Serge Krasnikov
Fogel, не надо на меня навешивать че попало, я уже прожил жЫсть, а прекрасно знаю, что кутящий момент винты не передают, я прекрасно знаю, что у тебя на фото , это не ко мне, ГОСТ написали люди прекрасно видевшие винты из дали (а может быть даже и близко подходили), ГОСТ написали в... Министерстве черной металлургии, серьезно я к нему не отношусь, но если серьезно, то не было бы никаких споров ни сейчас, ни потом если бы это написали люди знающие свое дело.
Старый 15.09.2021, 08:56
#206
poobschatso
Беларусь
Болт стягивает, а винт притягивает. Винт не может работать на срез.
ОСТ 92-8988-78 Винты высокопрочные
Настоящий стандарт распространяется на винты высокопрочные, работающие на срез и устанавливает их конструкцию, размеры я технические требования к ним.
poobschatso вне форума
Старый 15.09.2021, 08:58
#207
В нашей стране, чтоб человек занимался тем, на что он учился? Не, ты точно шутишь
Старый 15.09.2021, 09:20
#208
Serge Krasnikov
Я устал шутить, я на пенсии, я на работу вышел так... заменить штатного конструктора, который в данный момент работать не может...
ЗЫЖ Бог с вами, вам дальше работать
Старый 15.09.2021, 12:43
#209
crossing
Я заметил это мнение бытует у многих строителей
Я и как мех. могу ответить. Если рассматривать элемент тела с наружней резьбой - то его определяет ответная деталь, которая имея 2 степени свободы по отношению к продольной оси, как болт и, не имея свободы, как винт.
Вы об этом ещё в юморе сказали. Что гайка всё определяет. .
----- добавлено через ~16 мин. -----
Чтобы деталь работала на срез - необходимо чтобы гладкая часть заходила в соединяемый элемент ближний к резьбе не менее чем (не помню точно) некоторой величины. Это первое. Второе - у винта ответная часть не имеет возможности смещаться, а значит винт будет гнуться по резьбе. Т.е. работать на излом.
crossing вне форума
Старый 15.09.2021, 13:08
#210
Serge Krasnikov
Было такое, но тем не менее, не так давно разбирал замок, ну дык вот там секретка внутри фиксируется винтом, чисто классический под крестовую отвёртку, винт заворачивается в секретка, ни каких гаек, но так как винт длинный, у него резьба нарезана не на всем стержне, так что винты с неполной резьбой на стене всё-таки существуют.
Ладно, удачи.
Старый 15.09.2021, 13:13
#211
crossing
Безусловно. Но это технологическая потребность. Например пройти через какое-то расстояние чтобы "дотянуться".
crossing вне форума
Старый 15.09.2021, 13:14
#212
Штука экзотическая, но у левого винта калиброваная таки часть и работает как нормальный болт. Да и на срез там не один лист может оказаться в пакете
Старый 15.09.2021, 13:30
#213
crossing
Но ответная часть должна быть гайкой. Т.е. должен быть сдвиг резьбового соединения.
crossing вне форума
Старый 15.09.2021, 14:14
#214
Этак мы и трение в пакете отменим А ведь при наличии трения болт тоже выгибает. У винта далеко не всегда резьба несёт нагрузку, вот чего я этим хотел сказать.
Старый 15.09.2021, 14:23
#215
GeNicK
Московская область
По существу вопроса из заголовка: такого нормативного документа видимо нет. А по понятиям, болтовое соединение - соединение болтами, винтовое - винтами.
Что такое болт и винт, я долго пытался разобраться и решил, что по конструктивным признакам нельзя однозначно разделить болты и винты, а гайки навинчиваются и на болт и на винт.
Например:
болты ГОСТ 1486, 7802, 13152, 14725, 24379.1, 28778, DIN 32501 и т.д. и т.п.
винты ГОСТ 1482, 7801, 8922, 10337, 13431, 17673 и т.д. и т.п.
Поэтому, во избежание споров, деталь надо называть так, как она называется в документе на неё.
Если конструируешь сам - называть по вкусу. Если для стягивания деталей и не ввинчивается - в основном болт, в других случаях - винт.
GeNicK вне форума
Старый 15.09.2021, 15:23
#216
Бахил
Всё гораздо проще. У строителей болты и никаких "винтов". Винты только у механиков. И в бытовой технике.
Бахил вне форума
Старый 15.09.2021, 15:27
#217
oleg_ua
Offtop: и так в любой отрасли. Кабель-провод-шнур
oleg_ua вне форума
Старый 15.09.2021, 15:31
1 | #218
poobschatso
Беларусь
В этих рекомендациях красиво расписано
Старый 15.09.2021, 16:38
#219
Serge Krasnikov
вообще-то у механикок они есть, но их не много, мало того даже когда по функционалу винт, в спецификации он оказывается болтом , а вот у тех кто мелочевкой занимается чаще винты.
Старый 16.09.2021, 07:33
#220
не, у нас ещё и ходовые винты есть, а у строителей они только в механизме вылета стрелы крана
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? V_D_A Конструкции зданий и сооружений 5 04.07.2012 07:08
Как выбрать анкерный болт? azazel Конструкции зданий и сооружений 12 29.10.2010 11:44
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
