Угол поворота ("свободная" податливость, или "выборка" зазоров) многоболтового соединения зависит от СЛУЧАЙНЫХ факторов, таких как отклонение центров отверстий, отклонений диаметров болтов, отклонений диаметров отверстий. Иное соединение может сразу заклинить, иное хорошо повернуться и только потом упереться. А уж при номинально равных группах...
Вот при том здесь вероятность, дорогой BYT.
Воскресе |
Одновременный уход от нескольких вероятностей в сторону запаса приводит к тому, что то что должно упасть стоит и не падает, как бы издеваясь над самыми умными инженерами, знающими 1000 причин почему это стоять не может
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ильнур, заканчивай эксперименты с грибами.
![]() Vavan Metallist, в №202 уже дал правильный ответ. Можно конечно и "до первой звезды первого ряда, но это будет с баааальшим запасом. Offtop: Ты ещё напиши, что момент воспринимается только двумя крайними болтами...
Вот шланг-то какой...
Демократичное распределение бремени наступает ПОСЛЕ выборки зазоров (и некоторого примятия к слову). ДО ЭТОГО происходит условно-свободный поворот. Таким образом, имеется некоторый шарнирный ХОД до вступления в работу, т.е. исчезновения шарнира. Так вот, величина этого хода - величина достаточно случайная. Следовательно, вероятностная. Т.е. группа (в системе групп) МОЖЕТ находиться в одном из двух дискретных состояниях (шарнир и нешарнир) с определенной вероятностью. Мы можем оперировать только вероятностью 0 или 1. Самый важный урок из вышесказанного - КАЖДАЯ группа болтов МОЖЕТ напрячься ПО ПОЛНОЙ КАТУШКЕ, в силу того, что другая группа (другие группы) НЕ ВЫБРАЛА(И) свой зазор. Поэтому для определения МАКСИМАЛЬНОГО момента на группу необходимо рассматривать многоШАРНИРНУЮ схему в инвариантах в предположении, что рассматриваемая группа первой выбрала зазор. Как и было нарисовано в постах выше.
Воскресе |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Коллеги, подскажите пожалуйста что за книга?. Где то видел краем глаза подобное изложение, да вспомнить не могу где....
Последний раз редактировалось slava_lex, 30.09.2017 в 13:47. |
Харьков, Украина
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Определение максимального прогиба балки | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 20.05.2011 12:21 |
Определение серии ж.б. балки | ALM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2009 20:47 |
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки | Stap | Железобетонные конструкции | 17 | 14.11.2008 11:43 |
