Помогите обосновать применение фермы из парных уголков. - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите обосновать применение фермы из парных уголков.
Непрочитано 20.05.2016, 20:56
rekrut222
Орел
Здравствуйте!) Нужны веские доводы рациональности применения фермы из парных уголков. Как доказать что ферма из парных уголков лучше других вариантов, при каких обстоятельствах такое возможно. Помогите)
Непрочитано 25.05.2016, 12:59
#221
s7onoff
Ну это как раз и получилось подобие фахверка в изначальном понимании этого слова)
Непрочитано 25.05.2016, 13:07
#222
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ильнур абсолютно прав, крылья, ноги, главное хвост ВО
ГСП, Уголки, Тавры, Двутавры, Швеллеры, разница не принципиальная, вопрос что дешевле:
1. Выигрываешь по цене количества металла, но проигрываешь по цене изготовления, и скорости монтажа;
2. Выигрываешь по цене изготовления, но проигрываешь по количеству металла и скорости;
3. Выигрываешь по скорости монтажа, проигрываешь по количеству и цене изготовления
У кого то тут подпись есть для Заказчика есть три определения, скорость цена и качество, он может выбрать два из трех. Так и тут.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:12
#223
dimasss
инженер
А в чем скорость монтажа различается ГСП и Уголковых ферм?
dimasss вне форума
#224
иваниваныч
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
И где эстетика (внешний вид) - лучше у ГСП или уголковая ферма?
Как архитектор могу сказать, что эстетика намного лучше у ГСП. Иногда сам задаю именно такой профиль (в общественных зданиях эстетика часто бывает важнее небольшого удорожания). Кроме того, у ГСП намного больше приведенная толщина металла, что важно при огнезащите - позволяет применять тонкостенную краску.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:14
#225
dimasss
инженер
Во, а как покрывать слоем огнезащиты уголковые фермы? Особенно опять же в межполочном пространстве 8-12 мм? Вопрос...
dimasss вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:15
#226
Integer
Сербия-Белград
Я вообще то имел ввиду все варианты конструкций покрытия.
Integer вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:18
#227
s7onoff
условно, труба 200х6 и уголок 200х12 будут:
1) иметь одинаковую площадь сечения (как следствие - массу)
2) иметь одинаковый периметр (как следствие 1 и 2 - одну приведенную толщину металла)
Так что вопрос только в прокраске межуголкового пространства с точки зрения огнезащиты.
#228
dimasss
инженер
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
На скорость монтажа влияет точность изготовление + есть/нет монтажная сварка, одно вытекает из другого, если болтовые отверстия сходятся и все собирается на болтах - то скорость в любом случае примерно одинаковая
Забыл про фасонки в одном случае они есть, в другом нет...
dimasss вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:25
#229
иваниваныч
Да, только труба одна, а уголков 2 в сечении. Некорректно сравнивать трубу 200х6 и уголок 200х12. Надо тогда уголок 200х6 брать.
Непрочитано 25.05.2016, 13:33
#230
s7onoff
иваниваныч, согласен. Или 100х12)
Непрочитано 25.05.2016, 13:45
#231
Integer
Сербия-Белград
Не совсем, так как профиль ГСП замкнутый, то его масса одна, а в ферме из парных уголков не факт что пройдет 2 профиля 200х6, так что масса уголков в твоем примере будет 2х200х12
Offtop: Опередили
Хотя добавлю, при рассмотрении таких вариантов как ГСП и уголков, нужно еще смотреть на коэффициент влияния форм сечений. Хотя это в случае если рассматривать ферму без шарниров.
Integer вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:47
#232
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
И ты в стаде?
hexD вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:52
#233
Integer
Сербия-Белград
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
И ты в стаде?
Оправдываются только виноватые, и если для тебя непонятно, что сейчас важна стоимость конструкции, а не ее конструктивное решение, а так же важно в некоторых случаях что в наличии у заказчика то только чертить сварку в КМД тебе стоит доверять!
Integer вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:53
#234
Vavan Metallist
Україна, Львів
И ты в стаде?
Offtop: Озверел совсем!? Хочешь вожака скинуть?!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:57
#235
крокодил
Сообщение от крокодил
Чот уголок подорожал относительно трубы..
Есть такое...
...ГСП прогрессивней уголка...
Можно вложить в сие чуточку конкретики? У меня сын (10 лет) захотел скейтборд. Я ему и так, и сяк, и лбом об косяк - нет, давай и фсе. Прогресс, понимаешь, в катании. Так он "катнулся" пару раз и бросил навсегда.
Трубу нарезал и сварил, фасонок не надо, элементов в 2 раза меньше, дорогой огнезащитной краски тоже в 2 раза меньше, НА ВИД гсп ЛУЧШЕ чем вонючие уголки))) опять же трубы из С345 найти в 100 раз проще. Уголковые фермы обоснованы при низкой стоимости уголка, изготовлении на коленке и тп. НО! - хорошего изготовителя ферм ГСП найти трудно, скок ферм гсп не видел - везде куча косяков, и узлы усиливать весьма проблематично. Так что я за гсп при запасе не менее 30% по несущей способности))) А вообще можно придумать что получше и гсп и уголков)))
крокодил вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:09
#236
dimasss
инженер
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
А кто реально сталкивался с авариями ферм из ГСП.
Я скажу - я сталкивался! (хотя я за ГСП )
А уголковые с советских времен висят вон 30 - 40 лет в Мурманске (в одном здании - сам лично по ним лазил) - с прохудившейся кровлей - а соответственно лет 15 там все течет - никто там краску не обновлял вот уже эту же кучу лет, и да 1-2 мм коррозия поела их, но мы пересчитали по нашему СП - современному (раньше Мурманск вообще в более низком снеговом районе был) - дак эти фермы были посчитаны так, что эта коррозия в пару миллиметров не сыграла ключевую роль даже с учетом нынешнего снега!!! Да - они были посчитаны просто с огромным запасом - в таком случае они претендуют на вечность при уходе за ними (хотя бы кровлю подлатать и почистить, покрасить) - но металлоемкость "мама не горюй"
dimasss вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:11
#237
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Offtop: Нет, не озверел, глаз режет мне этот бред...душа просит высказаться Нет и не было вожака, че вы тут на коленочках то перед ним - тошнотворно наблюдать.
Частенько бредит этот пенсионер а вы за чистую монету. Надо отдать должное - местами выступает "по теме"...КАК И ВСЕ МЫ, а местами черные дыры и богатая фантазия.
Какой вожак? Завсегдатай - на пенсии времени вагоны...Не сотвори себе кумира.
Назвать бред бредом - дело каждого думающего инженера.
Очень умиляют меня такие трактователи нормативки...В ближайшем окружении всех воспитал, появилось время для форума.
hexD вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:13
#238
Варанчик
ГИП
Я ЖЫВУ В РОССИИ
Варанчик вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:18
#239
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Offtop: воспитал - чтобы самодеятельностью не занимались, все уже мало того что открыто до нас, уже задокументировано, каталогизировано, и сочинительства не требует, так что давай не надо...
Модераторы, вы в отпуке что ли? Закрывайте этот бред уже
hexD вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:20
#240
Vavan Metallist
Україна, Львів
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Еффективное решение монтажного узла фермы из парных уголоков при большой расчетной длине шва ekscentrysytet Металлические конструкции 20 08.04.2013 15:52
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
