Вообще-то обсуждается исходный узел на п.84. Постепенно, методом подмен, ушли от исходного 100500 км, и теперь обсуждается идиотское и не имеющее к вопросу автора соединение, причем даже это идиотское соединение теперь уже рассматривается ЧАСТЯМИ...
Непосредственная приварка двутавра к квадратной трубе однозначно идиотская для рамных схем, такая приварка очень ограничена по несущей способности, способность узла в разы меньше способности профилей с нормальной толщиной стенок. Плюс в случае необходимости болтовости, добавляется еще целый фланцевый узел, что в совокупности делает этот узел вдвойне идиотским. Все это можно устроить и/или намного проще и/или намного надежней. А вообще на деле нужно на трубобетон сверху поставить двутавр (см. п.85) так, чтобы было жестко. Если момент не задан, то рассматривается равнопрочное соединение. Видимо, трубу бетоном нужно заполнять на монтаже, и скорее всего узел должен учитывать и это. По поводу всяких глупых узлов - любой и даже самый глупый узел будет способен нести некоторый расчетно-обоснованный M. Последний раз редактировалось Ильнур, 22.09.2019 в 19:05. |
Пофторно: исходный узел не на п.1, а на п.84. В теме ДВА РАЗНЫХ автора, ДВА РАЗНЫХ узла. Тот 2017 год, этот - 2019. А между постами 83 и 84 - 1 год.
ага, красиво
похоже нержавейка, а как выполнен, культуркас!) но узелок то слегка другой), там фланцы ригелей со всех сторон, усиливающие стенки стойки (что и вызывало сомнение в локальных напряжениях) + предусмотрен стык стойки (довольно интересное решение) все надо перепроверять на фактическую несущую способность (в "заточенных" программах) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.09.2019 в 07:58. |
Ол райт. В смысле alright.
![]() И опять же - на выставленных в ОЧЕНЬ большом формате (специально чтобы максимально досадить нам ![]() Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 29.09.2019 в 10:58. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
На здоровье.
Пожалуй, приведенный в #224 узел ближе всего к исходному в теме. Вопрос, насколько он жесткий и как его считать. Как есть - узел выглядит более шарнирным, чем жестким. Лишние ребра лучше убрать, фланец утончить, чтобы окончательно превратить в шарнирный. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть даже видео, где за 8 часов возводят полностью секцию. Даже для меня это быстро, но сложно в исполнении. |
Tamerlan_MZO Цитата:
![]() Мои совсем мелкие - каркас холодильника стоит внутри здания (и поправка - узлы в расчете были таки жесткие!): |
Автор #84 сам "закрыл" тему, удовлетворившись Вашими советами.
А чем Вас так зацепил #84, что Вы требуете продолжения банкета? Цитата:
Для многих реальность ограничивается фланцами, фрикционами без опорных столиков и монтажной сварки. И они видят в этом верх совершенства. Приварка двутавров к ГСП не менее жесткая, чем Ваше крепление саморезами. |
Сейчас вопрос в цене такого решения. |
Жесткий узел составной балки с колонной | kostia | Металлические конструкции | 12 | 11.03.2014 07:44 |
Узел стыковки профильной трубы. | cheshiki1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2013 12:07 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу | Нике | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2012 14:08 |
Жесткий узел или шарнирный? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 14.10.2011 20:03 |
