Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?
Непрочитано 16.10.2017, 09:50 | 1
alexey_641
Добрый день!
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?
ID:	194765  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194766  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alexey_641, 16.10.2017 в 09:52. Причина: Не добавил вложения
Непрочитано 17.11.2017, 13:24
#221
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тоже. При узле без расцентровки с Q выходит та же история, что и с сусликом из фильма: "ты его не видишь - а оно есть"
Покажи. Ты же про какие-то малые Q в двутавровых поясах говорил...
Воскресе
Ильнур вне форума
#222
vedinzhener
Орел
я дико извиняюсь, что вмешиваюсь в Ваш высокоинтеллектуальный разговор, но ведь тогда Q будет в поясе и в ферме из парных уголков, не? только сечение надо проверять составное(два уголка+ пластина)
vedinzhener вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 13:29
#223
eilukha
а вот когда с разными
- и даже не просто с разными, а с отличающимися на более чем на 20 % (а это очень часто бывает!!!). Уточню (имхо): сравнивать следует не сами усилия в поясах, а их проекции на нормаль к поясу, поскольку именно эта составляющая продавливает пояс (разница усилий влияет именно на продавливание). При одинаковых углах раскосов, соответственно, можно сравнивать сами усилия в раскосах (как это и делается в еврокоде - угол там.
eilukha вне форума
#224
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Суть в том как проверять пояс фермы на это Q.
Так это не то Q. Это локальное, и сдвигает лишь часть пояса. Причем неравномерно. Я думаю, в первом приближении полплощади стенки (сверху) надо учесть.
У тебя картинка какая-то ровная. Усилия местного сдвига должны быть неравномерными, и дюже.
И это - наверно это учтено в нынешних нормах, например в виде продавливания или еще как.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 13:34
#225
Vavan Metallist
Україна, Львів
О!
А я о чем толкую уже надцатую страницу! А мне ту "по "стандартным формулам надо""
Я с этого всего сделал для себя именно такой же вывод!
----- добавлено через 53 сек. -----
А вот это ты уже загнул так, что я растерялся. Есть усилия в раскосах разнонапраленные, они сдвигают то, к чему прилеплены. Что тут странного? Вопрос (повторяю еще раз) в том, как на это все реагирует то, к чему они "прилеплены", в данном случае пояс фермы. Мое мнение, что оценить это по усилиям, полученным по стержневой модели невозможно. Поэтому следует пользоваться указаниям норм.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Конечно будет! Но там есть еще фасонина нехилая.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 13:37
#226
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я только что придумал такое: до расцентровки Q ровно Nр* sinф - так? после смыкания носков наверно Q=0 - так? Если нет - то когда точно 0 - уточнить. И все. Все любые случаи - прямой интерполяции.
Ну это если в формулах уже не учтено...
А вот это ты уже загнул так, что я растерялся...
Я же говорю, покажи картину сдвига. При близких носках раскосов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 13:40
#227
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нет. После смыканяи носков Q будет таким же, как и д о смыкания.
В поясе не станет Q в том случае, если узел фермы примет вот такой фантастичекий вид
Вернее Q будет равен разнице проекций усилий в раскосах. Что как правило очень немного.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2017 в 13:49.
Непрочитано 17.11.2017, 13:42
#228
vedinzhener
Орел
блин Вы меня слышите:
----- добавлено через 24 сек. -----
вот
Непрочитано 17.11.2017, 13:45
#229
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот, пожалуйста (см. рисунок). Те же 124кН
Слышим
Можете взятся за исследование также ферм из парных уголков. И просчитать такой узел с использованием "стандартных сопроматовских формул" обязательно призвав на помощь IBZ
Название: Ескіз ГЗП(5).jpg
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2017 в 13:51.
Непрочитано 17.11.2017, 13:53
#230
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот, пожалуйста. Те же 124кН...
Не понял картину - ты сам задал плоскость или что там раздвинул? Я вот так примерно себе представляю локальные поперечки - см. прил.
И это - почему местные усилия в оболочках мы называем Q - это же усилие в сечении стержня. Я думаю, что поперечка таки тут локальная, как по высоте, таки по длине узла. Это наверно не Q как мы ея понимаем для стержня. Тут Журавский или прямоугольник уже не годятся.
Это как раз говорит о том, что сдвиг локальный. В этом "фантастическом" - нулевой. А в промежутках (до расцентровки) - частичный от полного сдвига сечения. Не дискретно же, да?
Вот что до этого тут исследовали и даже с этим не разобрались?
Название: Узловые усилия.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2017 в 14:00.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 14:07
#231
Vavan Metallist
Україна, Львів
А я о чем толкую! Мое имхо тоже: не годится! Поэтому я сетую за использование при расчете узлов ферм из ГЗП, двутавров и круглых труб формул приведенных в нормах.
Суть спора в моделировании узла в программе. Я за вариант 2. После получения усилий в стержнях по варианту 2 мы должны проверить узлы ферм по формулам, а сечения стержней можно подбирать в постпроцессоре (например твоего любимого СКАДа). Если же смоделировать по варианту 3 с расцентровкой - получим поперечную (локальную как ты ее называешь силу) которая будет довольно большая и которая в некоторых случаях может быть определяющей для подбора сечения. Например нижнего пояса фермы из ГЗП. Вроде все хорошо, подобрало посчитало. Но есть это "но" с вариантом, когда расцентровки нет. Нет расцентровки - нет поперечки написал ты. Но это неверно. Поперечка есть всегда. А проверять почему то на нее предлагают мои оппонентЫ исключительно когда есть расцентровка во "внешнюю" сторону.
Выходит, чтоб получить значение Q в расчетной программе нужно ВСЕГДА вводить мааахонькую расцентровку во всех узлах. Я сомневаюсь, что те, кто здесь выступают за эту дополнительную проверку хоть раз за свою практику такую расцентровку вводили. Люди давно придумали формулы для расчета узлов ферм и ввели их в нормы. Для некоторых ферм (ГЗП и труб) проверка на попереку в узлах не проводится (возможно она "спрятана" в другие проверки), а для некоторых она есть в явном виде и НЕ зависит от наличия, или отсутствия расцентровки (фермы с поясами из двутавров).
Народ же здесь сетует за дополнительную проверку поясов ВСЕХ типов ферм на срез (например по площади двух стенок) и по касательным напряжениям по формуле Журавского (кто за что горазд) кроме проверки по формулам норм. Я же против этого, считаю, что в нормах приведен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ список проверок для узлов.
Ильнур, расцентровка может быть с надвижкой раскоса друг на друга и при некоторм расстоянии между носками. Я еще раз повторяю: нет проблем с определением Q, проблема как расчитать на него узел.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2017 в 14:12.
Непрочитано 17.11.2017, 14:21
#232
eilukha
- не надо их трогать, они живут давно и счастливо.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 14:35
#233
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Если же смоделировать по варианту 3 с расцентровкой - получим поперечную (локальную как ты ее называешь силу) которая будет довольно большая и которая в некоторых случаях может быть определяющей для подбора сечения..
Что значит большая? Такая, какая по механике. Отчего она большая? По сравнению с чем? Единственное практическое уменьшение можно придумать при нахлесте носков. И это при наличии расцентровки. Как я уже говорил, в стержневой системе нет Q, пока нет расцентровки.
Это очень верно. Просто ты путаешь узловое со стержневой.
Но она локализуется, как только исчезает расцентровка, и снижается до 0 при нахлесте раскосов на полке стенки ось в ось. Это - узловые усилия. И они не подчиняются стержневым правилам.
Надо вводить натуральную. Никаких иных телодвижений в сторону шаманства не нужно. Просто далее нужно переходить на уровень мышления "узел".
Это неверно. Скорее они не это имеют ввиду. Q стержней - это одно, локальные поползновения в узле - другое.
Возможно, хотя я помню массу неудобств по расчету узлов ГСП-ферм, которые испытывал по старым нормам. Что-то там не так все было...
Принято. Но правила не меняются: узлу - узловое, стержням - стержневое. Например при наличии расцентровки с нахлестом носков мы имеем в стержнях Q, а в узле имеем размазывание сдвига - в работу включаются носки. Так ведь? И наоборот - при отсутствии расцентровки Q=0, однако в узле есть сдвиг.
Q правильно может быть определено лишь в стержневой модели, и только при наличии расцентровки. Проблема не с определением, а класссификацией этого усилия - это (то, что ты определяешь) не Q, оно для узла, и оно не сдвигает пояс как сдвигает Q. Это внутриузловое усилие, и как оно распределено, ты пока не знаешь. Не нравится мне твоя картина. Щас свою замоделирую. На кривом скаде.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2017 в 14:40.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 14:57
#234
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я ничего не путаю. Это в наших дискретных моделях можно разделить на "узловое" и "стержневое". А "в жизни"все взаимосвязано. Ты не получишь адекватную картину для узла пользуясь стержневой моделью.
Что они имеют ввиду можно ознакомится прочитав тему.
Ты повторяешь мои тезисы при этом мне же оппонируя
Только Q есть и без расцентровки. Например, при расчете ферм из двутавров (ну скока ж повторять) Q для расчета узла принимается как меньшее из проекций усилий в раскосах. "выловить" это Q в стержневой модели невозможно.
И еще одно: что это за
Что за терминология? Q - это и есть Q, усилие. А поползновение - это уже ближе к напряжениям. Не сваливай все в одну кучу. Именно усилия мы можем определить. Распределение напряжений в узле и расчет его - вот вопрос.
Нет никакой прямой зависимости Q от расцентровки. Сейчас помоделируешь - поймешь. От расцентровки в узле появляется просто еще и момент ко всем прелестям.
Непрочитано 17.11.2017, 15:33
#235
Бахил
Offtop: Не могу без слёз следить за вашими постами...
Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:10
#236
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Сейчас помоделируешь - поймешь...
Я эти вещи уже 100500 раз моделировал, больше забыл, чем наковырял.
Вот например картина тау. Все происходит очень локально.
Почему у тебя такая картина не получается? Ты спетсиально так моделирушь, штоп НП сдвигался равномерно по нормали? Или что там у тебя нарисовано?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:56
#237
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ты сколько проектируешь? Ты еврокод когда первый раз открыл? Я понимаю, что тролить и кидать понты это твое. Но желать еще, чтоб тебя серьезно воспринимали как то уж даже для тебя жирновато. Ты фермы из ГЗП всегда считал по еврокоду и смеялся из нас, несведущих?
И что? Зачем мне вообще картина? Я не художник. Мне нужно запроектировать узел.
Если бы я его проектировал по еврокоду - я без лишнего выпендрежа (как Бахилыч, например) просчитал бы узлы по нему. Но я проектирую по ДБН - и считаю по тем формулам что фигурируют в нем. И в вашем СП тоже. Ты, Ильнур по чему считаешь? По СП наверно.
Неравномреный сдвиг пояса учитывается этими формулами, что в СНиП, что в ДБН, что в СП. Что в Еврокоде. Где лучше, где хуже - я не берусь судить, конечно, отдавая пальму первенства еврокоду как намноголучше проработанному документу. Но ДБН никто не списывал.
Я тебе, Ильнур еще раз повторяю: ты практически утверждаешь то же, что и я (что распределение усилий в узле нельзя просчитать с помощью обычных формул и стержневых методик), но почему то отформляешь свои утверждения так, как будто мне оппонируешь.
Может вот после этой темы как раз плотно за Еврокоды засяду.
Непрочитано 17.11.2017, 17:00
#238
eilukha
- откуда?
- а нужно ли оно, "распределение" это, тем более в узле? Нужна предельная несущая способность на рассматриваемый вид разрушения (по аналогии с МПУ для ЖБ сечений).
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 17:14
#239
Vavan Metallist
Україна, Львів
А как вы определите вид разрушения?
Вот Бахил выложил скрин - там есть "сдвиг срез сечения пояса". А эксцентриситета нет. А вот Ильнур считает, что нет эксцентриситета - нет сдвига среза. Патамушта СКАД так показал . Формулы в нормах (всех) уже следствие проведенной работы по анализу узлов. Берите и пользуйтесь. Еврокдами - так ими, а если по бывшесовтеским - получается фермы все аварийные, или как? Потому, что не проверены по "стандратным формулам", или по "аналогиям с МПУ". Кстати, что такое "МПУ"?
Непрочитано 17.11.2017, 17:33
#240
eilukha
- не определяю, а "рассматриваю", в нашем случае - это срез пояса.
МПУ - метод предельных усилий.
eilukha вне форума
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси dimpro Металлические конструкции 82 29.07.2017 15:14
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
