Хотя опять же Цитата:
А по поводу увольнения. Рассказ человека которого пытались уволить с банкротящегося предприятия https://www.yaplakal.com/forum7/topi...ник+последнего |
Процесс получения технических условий в случае, если земля под проектируемый объект строительства (автодорогу) не принадлежит Застройщику. | and088 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 28.12.2016 20:13 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? | МишаИнженер | AutoCAD | 7 | 02.11.2011 09:17 |
Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров | Коуш | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2010 23:22 |
Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 31.03.2009 08:32 |
