Можно ли в считать прогоны распорками? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?
Непрочитано 30.03.2018, 16:26
Dmi808
Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Непрочитано 01.02.2024, 19:30
#221
mainevent100
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А что у вас ВП фермы раскрепляет?
Распорки через 6 метров. Прогоны с шагом 3 м предполагаются, что не раскрепляют. Эксперт просит принять расчетную длину ВП из плоскости, равную шагу прогонов, и на этом сэкономить.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 19:40
#222
Skovorodker
Правильно, а пожарный эксперт это вам зарубит
Распорки из чего, какова их приведенная толщина?
Если не сложно и не секретно, покажите плз схемы (над нечто подобным сейчас как раз думаю)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 19:58
#223
mainevent100, а схему можно увидеть?
----- добавлено через 30 сек. -----
Skovorodker, почему для прогонов ПТМ 5.8?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 20:13
1 | #224
Skovorodker
В сообщении - 215
Если степень огнестойкости II (или I) и прогон рассматриваем как элемент связи развязывающий несущий элемент (то есть, в этом случае, с точки зрения пожарных норм прогон - тоже несущий элемент), то тогда он должен быть R90 (120). Согласно СП2 п.5.4.3 для покраски годятся только элементы с ПТВ от 5.8, иначе защищать конструктивно (но прогоны проблематично так защитить).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.02.2024 в 20:45.
Непрочитано 01.02.2024, 21:30
#225
Skovorodker
UPD.
Хм, почему-то в разных источниках п. 5.4.3 СП2 по-разному написан. Есть такое:
В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия, за исключением стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
То есть не допускается применять вспучивающиеся покрытия.
Сейчас погуглил. В принципе, есть и другие покрытия - огнезащитные обмазки, где прописано, что они "предназначена для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм."
По идее, должно прокатить
Непрочитано 01.02.2024, 22:01
#226
ingt
Конструктивная огнезащита «Монокот-КрилаК» и аналогичные "обмазки" никак не ограничивают прив. толщину, меняется лишь толщина нанесения.
ingt вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 22:30
#227
Мне не нравится тенденция втягивать металлистов в эти вопросы при отсутствии надёжного специалиста по пожарной безопасности. Ибо кончится может все плохо.... Как с ВОР и ВОМ.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 22:56
1 | #228
mainevent100
Offtop: надеюсь, автор не будет против
Тип файла: pdf Покрытие.pdf (147.2 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 01.02.2024, 23:10
#229
Skovorodker
К сожалению, здесь иначе никак, ибо эти вопросы напрямую влияют на выбор конструктивной схемы - например, что считать "несущим" элементом, а что нет.
Непрочитано 01.02.2024, 23:31
1 | #230
Все в КМ несущее.
mainevent100, ну это стандартное решение. Незначительно более металлоемкое. Ну поставили распорки и связи в своем контуре и ладно. Пусть прогон работает на вертикальные нагрузки.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 00:33
#231
Skovorodker
Судя по нагрузкам - по покрытию ж.б плита? Какая степень огнестойкости блока?
Можно еще такой вариант рассмотреть - отказаться от распорок и огнезащищать прогоны через один, то есть также считать, что якобы фермы раскрепляются через 6м (то есть один "несущий" прогон, а следующий нет).
Интересно, что за пояс фермы пролетом 12-13 метров, что позволяет раскреплять его только по центру?
(Хм, странный небольшой момент на опоре у прогонов - зачем и как такой воспринимать?)
Непрочитано 02.02.2024, 06:33
#232
mainevent100
Плиты нет. В правой части плана, где прогоны чаще, большой снеговой мешок. Степень - I. Ферма пролетом 37 м. Верхний пояс рядовых ферм - спаренный уголок 200х14, в зоне снегового мешка 250х20.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Исключение распорок - 6 тонн.
Уменьшение ВП фермы, ну пусть до 180х11 (на глаз) - еще 8 тонн.
Итого, можно сэкономить 14 тонн металла = 8,5 кг/м2 или 6% (не так уж мало) общего расхода на фермы, связи, прогоны = около 1,3 млн (без работы).
Сколько стоит доп огнезащита 600 м2 площади поверхности прогонов - даже примерно не представляю.
Стоит ли игра свеч, не понятно. Перелопачивать фермы никому, конечно, не хочется..
Непрочитано 02.02.2024, 09:33
#233
Бахил
Не стоит. Offtop: Гусарам молчать!
Бахил вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 10:52
| 1 #234
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А что, каркасы нынче проверяют на пространственную устойчивость/прочность БЕЗ ПРОГОНОВ? Типа чтобы ДОКАЗАТЬ, что прогоны НЕ УЧАСТВУЮ/НЕ НЕСУЩИЕ и прочая юридические моменты? Это как расчет на прорессируююще даже...
А так - 3Д расчет со всеми делами НЕ ИСКЛЮЧАЕТ работу прогонв в обезпечении общей устойчивости/прочности. Мы же скользяще-вертящиеся шарниры не вставляем в крепления прогонов, что они ЧИСТО-ЧИСТО на изгибчик только работали, да?
Или уже есть такие "юридические" шарниры? В век всеобчего сумашествия-то...
Да блин если пожар, то крантец всему уже...на 10 млрд убытков за 3 часа. Горят же картон-мартон и прочий пластик, любой прогон пластилином станет через 10 минут, хоть как не обматывай...
Мы, гусары, так думаем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 11:07
#235
Последние пожары ГОКов посмотрите. А уж там мясца в КМ из-за прогресса хватало и то всё одним местом неприличным накрылось. Делаете что-то по КМ - консультируйтесь у спеца по пожарке или внизу над штампом " п. 5.10 Обеспечение огнезащиты разрабатывается отдельным проектом сертифицированной организацией"
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 11:42
#236
ingt
Не прокатит. В КМ должны быть эти мероприятия.
ingt вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 11:48
| 1 #237
ingt, с каких пирогов?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 13:15
#238
Skovorodker
А что не так-то? Ну убрать из 3D модели полностью прогоны, заменив их просто нагрузкой непосредственно на фермы.
У вас в ФОКе на сколько R у ферм было. Из чего прогоны выполнялись?
Вот говорю, конструктивная схема напрямую зависят от пожарной безопасности.
Ферма может быть "несущей" со всеми вытекающими по огнезащите связей/прогонов/настила или... "не несущей" - не участвующей в обеспечении общей устойчивости здания при пожаре - для этого делать, например, все колонны с Мю=2 (просто с заделкой в фундаменте, если одноэтажное), включая колонны "несущего фахверка" (и если ферма не попадает в пункт 6.7.18 СП2).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.02.2024 в 13:28.
Непрочитано 02.02.2024, 13:30
#239
Бахил
А как отличить "сущую" от "несущей"?
Типа "хрякнлась" ну и фиг с ней. А если просто "шваркнулась" тогда какая?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 13:45
#240
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В КМ должен быть перечень конструкций, подлежащих огнезащите.
А огнезащита - отдельный проект с сертификатушками.
vanAvera вне форума
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
