Покритикуйте висячую стропильную систему - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Непрочитано 13.09.2019, 15:09
#221
Сет
Для удержания балки от потери устойчивости ПФИ достаточно НЕБОЛЬШОГО (мизерного) сопротивления.
Ага. Наклонной стропильной ногой с шарниром внизу собрались держать конек.
И перестаньте называть этот силовой предмет называть прогоном. Прогон - это то чтобы сверху. Снизу - просто балка, или коньковая доска как максимум.
Коньковым прогоном эта конструкция называется в соответствии с принятой терминологией в конструкциях стропильных крыш. Вы мыслите "металлическими" категориями, отсюда и косяки. Хотя как назать эту конструкцию - не важно. Важно, что ее надежность не имеет расчетного обоснования в вашем конструктиве.
Сет вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:16
#222
Сет
Меганадежное раскрепление балки от потери общей устойчивости по Ильнуру
Сет вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:25
#223
eilukha
«Корова на льду» называется.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:35
#224
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тогда не будет даже того призрачного раскрепления конькового прогона, на которое надеется Ильнур
25Ш1 не надо раскреплять, он с запасом проходит
И перестаньте называть этот силовой предмет прогоном. Прогон - это то, что сверху
не придирайся, это у металлистов в МК прогон сверху, а в КД сверху обрешетка в ЖБ прогон - все что больше перемычки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:41
#225
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плоское мышление. Посмотрите на кровлю сверху-сбоку.
Даже на плоском - опоры-то неверно обозначены. Они не скользящие, насколько известно.
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2019 в 15:47.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:43
#226
Сет
По факту их надо считать именно скользящими. Либо законструировать на действующие усилия в предположении, что они нескользящие. Вот только условную поперечную силу от потери устойчивости прогоном - они не могут воспринимать даже будучи нескользящими. Во всяком случае качественно. Потому что "раскрепляющий" элемент под наклоном.
Возможно. Но это гораздо более мощная балка, чем 25Б1 у Ильнура. А вы как собрали нагрузку на эту балку?
Сет вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:54
#227
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Одну минутьточку - мы их РАЗГРУЗИЛИ от основного бремени. Но не отцепили - а они хорошо сцеплены со стеной. С НЕСЛАБОЙ в принципе стеной. Особенно в смысле восприятия МИЗЕРНЫХ удерживающих ПФИ балки.
А я говорю - могут.
Это необоснованное расчетом заявление.
Это не расчет.
Не понял - а как наклонность ноги мешает воспринимать стене N ноги? Это же крпичная стена, а не дрова навалом...
Не гораздо, и не 25 - я ДВА раза писал 23Б1 С245.
Самым естественным образом - я же дал в расчетах реакцию в коньке 1,85 тонн при отцепленных ногах (типа кирпичи слетели, как валуны с гор, по eilukha).
Так бери 2 т/м на глаз (в запас на радость Вам) и посчитай балку на 6 м.
Это будет:
20Б1 при учете ЕСТЕСТВЕННОЙ раскрепленности
23Ш1 при неучете (очко жим-жим)
Стальные балки прогнутся на 2-3 см, что фигня.
Или брус 200х400 (h). Прогиб 3,5 см в первый год, и возможно дальнейшее увеличение с годами.
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2019 в 16:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:06
#228
eilukha
Чувствую, после проекта Ильнура второй раз придётся усиливать (потребуется проект «Усиление усиления»).
eilukha вне форума
#229
Сет
Посчитайте распор на средних стропилах с учетом расчетного прогиба прогона. Он будет, раз уж "не отцепили". И посчитайте узлы и конструкции на этот распор (крепление стропил к мауэрлату, крепление мауэрлата к стене, стену, связи между стеной и поперечными стенам-опорами). Когда все эти расчеты у вас пройдут - тогда можно говорить, что "не отцепили". А до того следует говорить - "авось все будет хорошо".
Такой расчет и сделать можно. Просто это очевидно, что стропила будут очень слабо удерживать конек от потери общей устойчивости.
23Б1 - это по какому ГОСТу? В СТО АСЧМ 20-93 - такого нет. По ГОСТ 8239- тоже нет.
Какую вы приняли расчетную нагрузку на 1м2 проекции кровли?
Сет вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:10
#230
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
дал 500 кг/м от веса кровли и 2 т/м от снега
собственно и я о том же.
25Ш1 кроме решения вопроса плоской формы, решает вопрос прогибов (всего 6 мм при 3 т/м). Обычно забывают, что ендовы, коньки, нарожники дол;ны иметь прогиб не более 1/400L
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:11
#231
Сет
Чувствую, после проекта Ильнура второй раз придётся усиливать.
Ну, 95% надежности можно получить. Но как поведет себя конструкция при расчетном снеге - большой вопрос. Авось внутренних резервов и хватит.
----- добавлено через 52 сек. -----
А вы какой расчетной нагрузкой на 1м2 проекции кровли задались?
Сет вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:13
#232
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вес кровли 100 кг/м2
вес снега 220 кг/м2 хотя в Пензе снега немного меньше чем у нас в Воронеже 1,45 против 1,55 кПа.
Вообще суммарная нагрузка на 25Ш1 из С245 в данном случае может достигать 3 т/м, что вполне достаточно для этой крыши. А так как сталь двутавра на сайтах 345 и стропила все же удерживают его из плоскости то понесет он еще больше.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 13.09.2019 в 16:19.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:14
#233
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чувствую, после eilukha застройщик без штанов будет ходить.
Расчетный прогиб 0 мм (подклинили же). Распор отсутствует. Ращот закончен. Все обосновано расчетом.
Этого достаточно. Но главное - от ног И НЕ ТЕБУЕТСЯ - для этого есть диафрагма - см. п.225.
Вот примерно в таком стиле и разговариваем. Я говорю 23Б1, а мне - нету...
ГОСТ 26020-83.
Ильнур вне форума
#234
eilukha
расчетном снеге
- особенно при одностороннем сползании.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:16
#235
Сет
А, 23Б1 - это по ГОСТ 26020. Смотрим момент сопротивления из плоскости - 36.44 см3. Смотрим аналогичную характеристику для 25Ш1 по СТО АСЧМ 20-93 - 112.51 см3. Разница в 112/36=3.1 раза позволяет говорить, что 25Ш1 гораздо мощнее 23Б1.
И что, снег не будет вызывать дополнительный прогиб? Этот двутавр точно по ГОСТ 26020? Больше похоже на космические технологии по производству абсолютно жестких тел
Сет вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:19
#236
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это психологический прием такой, да? Все время повторять про какое-то одностороннее сползание. Для пущей остроты можно добавить - учесть динамическую реакцию в момент отрыва от кровли разогнавшейся массы снега.
Я тоже могу сказать нечто такое: такой большой снеговой нагрузки, на которую тут мы считаем по СП, на этой кровле не будет никогда.
Вот один из вариантов снеговой - чем хуже "одностороннего сползания"?:
Название: Снег ступенчато.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:23
#237
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
хрен ее знает, я вот тоже думал что у нас такого не бывает
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:25
#238
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. думал что у нас такого не бывает
Для Воронежа норм. У нас в два раза больше бывает.
Ильнур вне форума
#239
Сет
Вы просто как-то нестандартно подходите к решению задачи. С большим количеством "если" и в надежде на "авось". Если уж решать задачу с применением прогона, то нужно взять профиль не подверженный потере общей устойчивости - например ГСП. Можно и двутавр, но без учета раскрепления стропилами. Тогда в 25Ш1 я вполне поверю (хотя есть вопрос с нагрузками еще). Стропила нужно открепить от мауэрлата, чтобы избавиться от всяких неопределенностей и неоднозначностей с тем выдержит этот узел крепления распор или не выдержит, сможет стена его принять или не сможет. Не надо просто сюда передавать горизонтальные усилия - и так мы сразу избавляемся от кучи проблем и необходимости делать всякие необязательные расчеты.
Сет вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:33
#240
Сет
330*4.2=1,4 т/м. Это нагрузка по грузовой площади. Но не все так просто, нагрузки должно быть больше в полтора раза из-за наличии затяжки.
Сет вне форума
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
