Расчет подземного резервуара на всплытие - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие
Непрочитано 24.03.2010, 20:36
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Как известно, при расчете грибовидного фундамента на выдергивание считается, что в работу вовлекается пирамида грунта с нижнем основанием по плите фундамента и верхнем большим за счет угла внутреннего трения. Так вот можно ли этой методикой пользоваться при расчете на всплытие подземного резервуара с выступом днища 10-20 см за грань стены. Если да, то получается что при высоте резервуара 5 м, ширина верхнего основания пирамиды выпирания 1,5-2 м. С трудом верится, что эти 10 см могут зацепить такой массив грунта... Укажите, в чем ошибка в рассуждениях. Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 07.08.2023, 19:27
#221
ingt
В чем там разночтения?
ingt вне форума
Непрочитано 28.04.2024, 18:16
#222
Rane
Действительно. Если считаю по формуле 9.31 СП 22 вес грунта нужно принимать во взвешенном состоянии? И если принимать во взвешенном состоянии, то нужно ли учитывать вест столба воды на консоли фундамента?
Rane вне форума
Непрочитано 28.04.2024, 18:43
#223
Tyhig
Для тонких плит подошв столб воды вертикально давит только на верх водоупора на 10 м глубже. Если под подошвой глина. Но мы так не делаем.
Это меня недавно научили.
Если подвал, то вода давит везде. Снизу, сверху...
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2024 в 01:30.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.04.2024, 19:35
1 | 2 #224
maks-ufa
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
На консоли только взвешенный грунт сверху и все.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.04.2024, 19:48
#225
Skovorodker
Если на эту консоль прикладывается гидростатическое давление снизу, то и сверху надо учитывать столб воды.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 28.04.2024, 20:09
1 | 1 #226
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Для расчёта устойчивости против всплытия - нет.
Сила Архимеда равна объёмному весу вытесняемой телом жидкости. Не имеет значения, какая форма у этого тела - что коробочка с консолями, что шар того же объёма.
Удерживающую силу увеличивает вес грунта на консолях с учётом взвешивающего эффекта воды.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 29.04.2024 в 11:33.
Непрочитано 28.04.2024, 20:24
#227
Skovorodker
Сила Архимеда равна объёмному весу вытесняемой телом жидкости. Не имеет значения, какая форма у этого тела - что коробочка с консолями, что шар того же размера.
Тут в зависимости от методики расчета, если просто объемы брать и сравнивать, то нельзя учитывать, конечно. Если мы просто прикладываем гидростатическое давление снизу на всю площадь подошвы, тогда надо учитывать столб воды, иначе, так как вес взвешенного грунта может быть и немного меньше 1т/м3, может возникнуть парадоксальная ситуация - мы увеличиваем консоли подошвы, а фундамент от этого ещё больше стремится всплыть.
Или я не понял вопроса?
Непрочитано 29.04.2024, 00:33
#228
СИДОР
Посмотрите, делал когда-то, по какой-то методичке, не помню(.
Может кому-то пригодится.
Тип файла: xlsx Сбор Нагрузок на РЕЗЕРВУАР.xlsx (146.3 Кб, 75 просмотров)
СИДОР вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 05:21
#229
Rane
Спасибо за ответы! Я вкратце почитал эту тему. Простой на первый взгляд расчет вызывает дискуссию. А можно ли по-простому, как в школе учили посчитать? Всплывает объем бочки и объем фундаментной плиты. Удерживает вес фундаментной плиты (взвешенный) и вес взвешенного грунта (в красной обозначенной зоне), вес пустой бочки в запас не учитывать. Схему приложил, рассматриваю случай, когда УГВ на поверхности земли
Rane вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 07:39
#230
Бахил
Что сложного?
Всплыл объём*1
Удержал вес всего без учёта воды
Ну и коэф.
ID:	262875  Нажмите на изображение для увеличения
Бахил вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 11:37
1 | #231
Всё верно, кроме выделенного жирным - грунт во взвешенном состояни принимается до УГВ. Выше УГВ вес грунта берётся уже полной мерой без учёта взвешивающего действия воды. Но если есть вероятность подъёма УГВ до уровня территории, то можно на всякий случай и принять весь грунт взвешенным.
Непрочитано 29.04.2024, 12:34
#232
Gustavson
гидротехники в ударе Объемный вес - суть плотность, только в [Н/м^3]
Сила Архимеда равна ВЕСУ ЖИДКОСТИ, объем которой равен объему погруженного тела
Gustavson вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 12:43
#233
mainevent100
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
Gustavson, мне кажется, Вы просто повторили то же самое?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 14:01
#234
Молодец, школьное определение помнишь лучше, чем я. Возьми с полки пирожок
Я его учил наверное 30 лет назад - мне простительно забыть формулировку.
Суть все поняли, кому был важен смысл, а не точность букв.
Непрочитано 29.04.2024, 14:15
#235
Gustavson
тебе захватить?
есть ощущение, что "все" как раз не очень то поняли, судя по посту:
Непрочитано 29.04.2024, 16:51
#236
Бахил
Offtop: Gustavson,ты выдал академическую формулировку. Ну а закон Архимеда знают все форумчане. И с любыми формулировками.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 23:32
#237
SetQ
Петрозаводск
Нет, это ниоткуда не следует. Скорее, вес грунта надо принять в водонасыщенном состоянии, что на 10 кН/м3 больше, чем во взвешенном, но в запас можно взять природную плотность (если всё считать по ф. 9.18 СП 22).
SetQ вне форума
Непрочитано 30.04.2024, 10:56
#238
ingt
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ваш вариант тоже "ниоткуда не следует", но еще противоречит логике проверки.
ingt вне форума
Непрочитано 30.04.2024, 11:54
| 1 #239
mainevent100
Gustavson, по-моему форточку пора открывать ))
душним по формулировке "объемного веса"? Все зравомыслящие поняли, что имеется вес определенного объема, а не
суть плотность,
Непрочитано 30.04.2024, 18:40
| 1 #240
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Источник в приложении к сообщению, логика ниже.
Сначала пусть грунт на уступах фундамента и над ёмкостью ещё природной влажности (под водой же никто не строит). Далее, в расчётной ситуации, происходит подъём УГВ, но при этом гидравлическая связь между поровой водой массива грунта и нахлынувшими грунтовыми водами ещё не возникает. В этом случае грунт будет просто телом (со своей природной плотностью), погружённым в воду; в расчёте по ф. 9.18 в правой части мы будем должны взять вес грунта природной плотности, а взвешивающее действие силы Архимеда сразу для всех тел будет учтено в выражении в левой части ф. 9.18. Это худший случай.
Позже, когда грунт насытится водой, его плотность станет равной
т.е. сумма объёмного веса грунта во взвешенном состоянии (который все умеют и любят вычислять) и объёмного веса воды, который потом будет отнят левой частью ф. 9.18.
Если же в правой части ф. 9.18 взять грунт во взвешенном состоянии , то сила Архимеда при расчёте по ф. 9.18 будет учтена дважды, это будет ошибкой, пусть и в запас.
Название: СП 22 п. 9.31.png
SetQ вне форума
Расчет подземного резервуара Солнцеворот Конструкции зданий и сооружений 63 21.04.2021 20:30
Формула для расчета резервуара на всплытие картинка Конструкции зданий и сооружений 16 11.11.2015 14:33
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
