44d32'44"С, 33d26'51"В
Уже 15 лет, после принятия Градкодекса нет никаких "РП". А есть П и Р, и не "как у кого заведено", а у всех одинаково. Это два вида проектной продукции, предназначенные для разных целей и для хождения в разных инстанциях. И брошюруемые отдельно друг от друга. Даже если они "тоненькие". Но даже когда были Рабочие проекты, они также разделялись на "Утверждаемую часть рабочего проекта" и "Рабочую документацию". И не может быть "Раздела Архитектурные решения", в котором "нет текстовой части только основной комплект рабочих чертежей". А далее надо руководствоваться Правилами оформления сброшюрованной документации из ГОСТ 21.1101. Проектную документацию брошюруют в тома, сложенными на формат А4. Вот там и должен быть титульный лист, да и обложка. Рабочую документацию Цитата:
Альбомы также могут иметь обложки, титульные листы, содержания. Цитата:
Если же идет ссылка на Цитата:
Последний раз редактировалось Nekomaster, 15.10.2019 в 14:40. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=2074 и ниже. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=2081 |
И цитата из нечитаемого Вами ГОСТ Цитата:
В ГОСТ 21.501 записано Цитата:
Советую также путем изучения ГОСТ уяснить разницу между документом и листом. Что касается "нумеруются без учета титульного" - так это относится к нумерации страниц в брошюровочной единице. При этом титульный лист все-таки имеет номер 1, но этот номер на титульном листе не проставляется. Это общее правило для всех документов - от чертежей до указов Президента. |
На счет этого, хорошо, допустим, вот у меня: XXXX.10.00-АС. Первым у меня идет титульный лист(напечатан, говорю про физическую форму) и следом, с указанием шифра:XXXX.10.00-АС Общие данные с номером листа: 1. Следом идет не второй лист общих данных, а второй лист, но уже план обмеров и т.д. и т.п. То есть: Титульный лист (не учтенный не в количестве листов, не как лист), Общие данные (1 лист), план обмеров (2 лист), 2-ой план обмеров уже другой, но связанный с этим делом (3 лист) и т.д. При этом это не сквозная нумерация (не сверху в уголке). |
Да, обложка не нумеруется. У меня лист согласования, следом ПЗ(с составом и содержанием), после него идет раздел 1: Архитектурные решения - Для него титульный лист, что должен быть первым листом, а за ним общие данные (первый лист с количеством листов(допустим 3), следом план (второй лист), еще один план (третий лист). То есть, общие данные помещаются на одном листе и нумеруются вместе с чертежами. Так корректно? Если я где-то путаюсь, то прошу, разъясните, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Nekomaster, 16.10.2019 в 11:57. |
Московия*
Если в том комплектуется несколько документов, то после титульного листа должно следовать содержание тома/альбома. И это всё записано в 21.1101. По поводу титульного листа к документу внутри тома - требуется ли, сходу не подскажу. Никаких ПЗ, кроме раздела 1 ПД, нет. Состав пз - это что такое? |
Последний раз редактировалось Nekomaster, 16.10.2019 в 16:05. |
Московия*
Дошло, вопрос снимается. По 4.2.5 ГОСТ Р 21.1101 допускается изменять шифр для основного комплекта рабочих чертежей, добавляя цифру после марки через точку (то есть, например: АС.1).
![]() На кой тогда пункт 8.4 если на него основной комплект рабочий чертежей просто плюёт? И да, я уже объяснял со всех возможных сторон: и разложил последовательность, и рассказал суть вопроса, и постарался указывать на проблемы, которые это создаст. Как мне нужно еще объяснить? Могу спецом нарисовать, мб так будет удобнее? |
Ох, где вы были раньше? Черт! Ранее указывалось вот это, но я подумал, что имеется ввиду, что титульный лист просто не входит в количество листов. Видимо, я не правильно понял.
Извините, мне уже выше сказали. |
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2025 13:53 |
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.08.2013 16:20 |
Замена листа общих данных | aso-unhp | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2010 21:29 |
Что должно быть в общих данных | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 24.08.2010 10:49 |
Лист общих данных по АР для коттеджа (Полноценный) | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.05.2010 13:56 |
