SW 2010 создание чертежей - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 10:43
#221
Creator
Как добавить обозначение допуска взаимного расположения, когда нет отдельного обозначения базы?
Покамест ручками рисовать приходится (правда - редко).
Creator вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 11:12
#222
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Достаточно просто стиль стрелки поменять на выноске обозначения допуска расположения.... http://help.solidworks.com/2012/Russ...n_drawings.htm
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 11:52
#223
Creator
Да, но как мне вторую выноску создать?
Creator вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:04
#224
Как любую вторую, третью и т.д выноску в примечании -зажимаешь Ctrl и тащишь стрелочку выноски.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 12:26
#225
Creator
Ага! Получилось. Просто я не думал, что дополнительную выноску допуска расположения можно будет разместить с противоположного конца...
Creator вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 10:45
#226
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Здравствуйте друзья.
Кто знает как создать ссылку на размер в одной из граф таблицы чертежа?
Поясню, есть коробка длина-ширина-высота. Эти размеры должны быть в графе "габариты" в таблице на чертеже.
nahaus вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 11:05
1 | #227
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Запись типа такой вставить в ячейку таблицы :
"D2@Эскиз1@@исполнение@Наименование_детали.SLDPRT"
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 11:11
1 | #228
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
nahaus,
Или попробовать "щелкнуть" на размер.
GriSt вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 12:45
1 | #229
WASSKKA
В сво-ах файла, создаем новую строку в "имя свойств" пишем "Габариты", ЛКМ на "значение" затем ЛКМ на нужную сторону детали, ЛКМ "Значение" ставим "Х", ЛКМ следующую сторону детали и т.д. Теперь создаем таблицу, добавляем столбец "тип столбца"-"св-во пользователя", в "имя свойств" выбираем нужное в данном случае "габариты"
WASSKKA вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:11
#230
nahaus
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Создал таблицу, а как назначить "тип столбца" - "св-во пользователя"? Этот момент не могу понять.
До меня дошло, нужно создавать таблицу-спецификацию и уже ее редактировать, добавлять столбцы и все прочее.
Спасибо всем за помощь.
Последний раз редактировалось nahaus, 22.05.2013 в 13:22.
nahaus вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:26
1 | #231
WASSKKA
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
ПКМ над любым из столбцов, появится меню там выбери "вставить" "столбец справа" (или с лева). Дальше не должно быть трудностей.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 15:33
#232
nahaus
А позицию детали в таблице спецификации поменять можно?
nahaus вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 15:53
1 | #233
Krapivnik
Город П
Если речь о BOM, то просто выделить и перетащить строчку выше или ниже.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 16:08
#234
nahaus
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Спасибо получилось.
А не знаете как можно поменять позицию до вставки таблицы спецификации? Просто если создать новую таблицу, то деталь опять будет с той же позицией.
ps что такое ВОМ
nahaus вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 10:05
1 | #235
Krapivnik
Город П
В свойствах таблицы есть настройка "Обозначения - По порядку сборки". Это значит, что детали и узлы вставляются в таблицу в том порядке в каком они следуют в дереве построения модели сборки. Перетаскивайте по дереву нужные элементы сборки в нужном порядке (желательно зажать Alt). Эти изменения будут отражены в BOM.
ps что такое ВОМ
Box of materials - иностранское название спецификации.
Непрочитано 27.05.2013, 16:41
#236
nahaus
В чертеже, создаю примечание и хочу чтобы в нем была отражена позиция детали со связью.
Если бы позиция была проставлена на том же листе, то я бы просто тыкнул на нее и она появилась бы в примечании.
Но расстановка позиций на другом листе и при редактировании примечания я не могу попасть на другой лист и тыкнуть позицию. Как это делается?
nahaus вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 17:05
1 | #237
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
скопируйте примечание на другой лист, внесите изменения, скопируйте обратно.
Непрочитано 28.05.2013, 14:43
#238
nahaus
Возможно сохранить сборку как деталь с сохранением конфигураций?
Или подскажите как вставить во вторую конфигурацию детали другую деталь?
Смысл в том чтобы в детали было 2 конфигурации, правая и левая(зеркальная). Но когда я делаю зеркальную деталь и пытаю скрыть или погасить правую, то получаются косяки. При скрытии правая деталь скрывается так же и в правой конфигурации, а при погашении гасится вместе с ней (с правой) и левая(зеркальная) деталь.
Последний раз редактировалось nahaus, 28.05.2013 в 14:57.
nahaus вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 20:38
1 | #239
Деталь -Зеркалим тела -создаем конфигурацию -В первой конфигурации скрываем зеркальные тела -во второй скрываем незеркальные тела
нет
Непрочитано 29.05.2013, 10:16
1 | #240
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Правильнее будет применить операцию удалить тело. IMHO.
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
