Устойчивость швеллера при косом изгибе - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость швеллера при косом изгибе
Старый 22.04.2011, 11:13 2 |
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Известно, что центр изгиба (ЦИ) швеллерного сечения находится за стенкой (на улице). Допустим, к верхней полке швеллера (в середине) прикладываем "косую" силу так, чтобы она проходила через ЦИ. Сечение от это местной силы не будет крутиться, а "дважды" параллельно сместится - вниз и назад (в сторону стенки).
При этом в целом шарнирно опертая балка будет крутиться в связи появлением эксцентреситетов относительно опор (балка стала криволинейной).
При этом сжатая полка изгибается, т.е. полку нужно рассматривать как
сжато-изгибаемый элемент.
Будем считать, что опоры от кручения вокруг продольной оси балки закреплены. Понятно, что кручение будет стесненное, но нужно по мере возможности это игнорировать. Для справки выкдладываю картину поведения швеллера (при различных раскреплениях) - но только для справки.
Вопрос такой - как определить минимальный угол приложения силы, при котором расчет на устойчивость по крутильно-изгибной форме становится ненужным?
Элемент для реальности можно рассмотреть как нераскрепленный в пролете разрезной прогон на наклонной кровле.
Название: Устойчивость швеллера.JPG
ID:	58123  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб швеллера при разных раскреплениях.jpg
Автор темы   Старый 01.06.2011, 20:05
#221
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... верхняя полка закручивается больше нижней и результат Вы берете по нижней,...
У Вас высота оболочечной модели по срединным плоскостям полок 191,5мм? У меня никак не выходит 0,29 рад
Ребра у меня нет, а угол беру в ц.т. сечения. Собственно, ребро должно быть, по правилам конструирования.
Высота обол. модели, как всегда, назначена 200 мм, т.е. не подумавши.
Стенка 5,6 мм, полка 8,5 мм. Вроде. Завтра сделаю еще точнее, как у Вас.
Ильнур вне форума
Старый 01.06.2011, 20:08
#222
and.rey
инженер
Ильнур, созрело несколько вопросов: как вы загружаете двутавр? Сосредоточенной силой в узле на краю полки?
Нагрузка должна быть следящей, или нет? Есть предложение силу поставить в узел, совпадающий с ц.т. сечения, а момент разложить на пару сил и приложить к полкам по направлению к середине полок, чтобы при закручивании сечения плечо пары увеличивалось, это будет в запас.
Задача упругая?
and.rey вне форума
Автор темы   Старый 02.06.2011, 09:46
#223
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Задача упругая?
1. Нагрузка 3т в узел на краю.
2. Задача линейная упругая.
Подправил свою оболочку под ГОСТ26020 - стенка 5,6 мм, полка 8,5 мм, высота по центрам полок 191,5 мм, под нагрузкой ребро 8,5 мм на все сечение, и разбил помельче. Получился поворот 0,29 радиана (~17 градусов, похож на 16,1 от Таи). Это без закрепления торцов от депланации.
Собственно, в узлах шарнирной балки на практике и невозможно организовать запрет депланации. А в защемленных узлах депланация на практике невозможна - это истекает из конструкции узла.
Поэтому в рассмотрении остается только сводное кручение и стесненное без запрета депланации опорных сечений.
Таким образом, имеем следующее: угол закручивания 20Б1 ГОСТ26020 при свободном (стержень с 6-ю степенями своб в Робот) 0,346 рад, при стесненном в оболочках СКАД - 0,29, при стесненном по Бычкову 0,257.
Да, а что мы хотели-то сравнить?
Тип файла: zip 5м+20Б1 ГОСТ 26020+обол с деплан.zip (117.4 Кб, 107 просмотров)
Ильнур вне форума
Старый 02.06.2011, 09:55
#224
acid
Господа умные головы! А мне-то, туповатому инженеру, что делать??? Считать кручение? По Бычкову? По Лире? По скаду? в роботе? или конструячить без кручения? Но так не бывает - кровли то по прогонам....
Старый 02.06.2011, 10:14
#225
таи
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А Вы невнимательно тему читаете...
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Дело в том, что во всех основных проверках Еврокода 3 ни бимомент, ни свободное (St. Venant torsion), ни стесненное (warping torsion) кручение не фигурируют. Есть лишь упомянутый п. 6.2.7, который звучит примерно так: если уж ты умудрился сконструировать так, что оно крутится, то будь любезен - учти (should be taken into account) нормальные напряжения от бимомента и касательные от крутящего момента. При этом формул для учета напряжений не приводится, а в основных проверках, как и у нас фигурируют не напряжения, а силовые факторы. Т.е. сделано все, чтобы нормальный (не шибко продвинутый) конструктор, грустно глядя в эти общие пожелания, почесав репу, примется устранять кручение конструктивными мероприятиями.
таи вне форума
Старый 02.06.2011, 10:21
#226
palexxvlad
Ильнур, повторил Вашу схемку из #223 в Роботе .
Таким образом, имеем следующее: угол закручивания 20Б1 ГОСТ26020 при свободном (стержень с 6-ю степенями своб в Робот) 0,346 рад, при стесненном в оболочках Робот - 0,275 (15,8 град - Framework+таи на высоте), при стесненном в оболочках СКАД - 0,29, при стесненном по Бычкову 0,257.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 02.06.2011 в 10:29.
Старый 02.06.2011, 10:48
#227
acid
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
почему, внимательно. но в данном случае разговор про еврокоды меня не устраивает - мне по снипу подавай! Мысль то ясна, что лучше не крутить, но зачем тогда добавили бимомент в новый снип? развращают тока умы молодежи
#228
IBZ
Расчетчик МК
Основное отличие, конечно, идет от It: максимальное его значение у IBZ - 6.7, хотя у меня больше 5.7 ну никак не получается.
Дык:
Сечение - 20Б1 по ГОСТ 26020-83
Полная высота - H=200 мм
Ширина полок - b=100 мм
Толщина стенки - tw=5.6 мм
Толщина полок - tf=8.5 мм
Размер стенки для расчета - h=200-2*8.5=183 мм
Момент инерции свободного кручения - Jt=1.3/3*(18.3*0.56^3+2*10*0.85^3)=6.715 см4
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 02.06.2011, 11:01
3 | #229
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... или конструячить без кручения? Но так не бывает - кровли то по прогонам....
Кровли по прогонам - это отдельно, там швеллер все-таки выгодно крутить: крутится туда, куда надо. Вот у нас уже созрел калькулятор (под СНиП), специально для прогонов на уклоне. Правда, только схема без раскрепления - сложно стало с бимоментами при наличии раскрепления. Отлажу малость и выложу.
А так делайте так, чтобы Вw=0
Добавлено:
Вот калькулятор. Сырой, не обкатанный.
И вот еще тот старый график, красная линия - по результатам расчета на этом же калькуляторе.
Название: Несущая способность шв20 освеж.JPG
Тип файла: zip Проверка швеллерного прогона rev1.zip (73.5 Кб, 401 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.06.2011 в 12:11.
Ильнур вне форума
Старый 02.06.2011, 13:17
#230
Jndtnxbr
IBZ
Понятно, это - ГОСТ, а я по СТО АСЧМ считал, они немного разные, как оказалось. Отсюда и такой разброс в результатах.
Jndtnxbr вне форума
Старый 02.06.2011, 14:47
#231
IBZ
Расчетчик МК
А что для этой задачи показывает "Статика"?
IBZ вне форума
Старый 02.06.2011, 15:30
#232
palexxvlad
График из Лиры Вы туда зря пририсовали . Что это сопоставление может показать? Только разницу в результатах для разных видов расчетов. Я же уже говорил, что график из Лиры для случая нелинейного расчета (следящая нагрузка), и сопоставлять его с линейным расчетом нет особого смысла, и, вообще, откуда, в реальных конструкциях, может взяться эта следящая нагрузка.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 02.06.2011 в 15:35.
Автор темы   Старый 02.06.2011, 17:40
#233
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Следящая - у нас же следящая по горизонтали - т.е. нагрузка все время остается посередине полки. Это и в реальной кровле так. Вы же вертикальность нагрузки не меняли? Да если и меняли, результат сильно не изменится.
2. Сопоставление показывает очевидную вещь: СНиП дает несущую способность по устойчивости без разбора наклона и направления наклона, т.е. как безнаклонно стоящего двутаврового сечения, с неким приспособлением под швеллер через коэфф. 0,7. И чем больше уклон, тем меньше можно нагружать прогон.
А на деле (Лира это четко показывает) швеллер с наклоном крутится "против" скатной, как бы разгружаясь. Поэтому чем больше уклон (до примерно 12 градусов), тем больше можно нагружать прогон.
3. Разница, судя по графикам, огромная. Это повод подумать.
Ильнур вне форума
Старый 02.06.2011, 17:52
#234
Jndtnxbr
IBZ
А откуда ж Вы думаете я взял результаты в №152 и др.? Это только потом, когда тут обнаружился такой разброс результатов, полез разбирать аналитическое решение, чтобы выяснить в чем дело. Да и что она может дать, кроме него, если в одной программе идет решение уравнений стесненного кручения методом начальных параметров (т.е. считай то самое аналитическое решение, только система линейных уравнения для краевых условий решается численно), а в другой - тот самый КЭ с 7-ю степенями. Результаты разных программ СТАТИКИ с ГОСТ и СТО в zip.
Тип файла: zip dwg.zip (1.70 Мб, 140 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Старый 02.06.2011, 18:04
#235
palexxvlad
В том то и дело, что, на мой взгляд, реальная нагрузка от кровли не может оставаться всегда посередине полки при отсутствии связи(а это и есть модель следящей нагрузки) между настилом и верхней полкой. Ну допустим верхняя полка прогона начала выпучиваться из плоскости действия вертикальной нагрузки, да еще и закручиваться. Чтобы все в натуре было по Лировскому графику, необходимо, чтобы настил кровли по пятну опирания на верхней полку прогона принял точно такую же форму как следящая нагрузка в расчете, т.е. настил кровли должен изогнуться в своей проскости . Не могу представить, что такое может быть . На картинках верхний пояс остается прямым при изгибе и кручении под нагрузкой от, соединенного с ним, настила. А в расчете со следящей нагрузкой совсем все иначе.
Почему без разбора. Возможно без разбора направления (а это не критично для прогона с раскрепленным верхним поясом). Mz из плоскости в формуле-то есть.
Не проверял, но предположу, что разгружаться швеллер будет именно для того случая, если нагрузка будет принимать форму искривленного, под действием ее самой же, верхнего пояса
ID:	60866  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось palexxvlad, 02.06.2011 в 18:41.
Автор темы   Старый 02.06.2011, 19:04
#236
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы потому что сразу профлист представляете. Я же представляю сэндвич, по инструкции по монтажу которго между панелью и прогоном ставится упругая прокладка. При небольших углах закручивания равнодействующая нагрузки от середины уйдет недалеко. А если угол большой, а он у нас в одну определенную сторону, то контакт сузится и переместится к стенке, деформируя гибкую на изгиб обшивку. Таким образом нагрузка предсталяется следящей.
Профнастил, естественно, ведет себя несколько иначе
Прямой верхний пояс - признак отсутствия Мz:
В-общем, жесткий профнастил непрерывно и хорошо раскрепляет верхний пояс от смещения (от закручивания - не очень), а это уже совершенно другой расчет.
Я именно такой случай и рассматриваю - ведь многие (в т.ч. эксперты) не считают сэндвич раскреплением. А тут у нас море запаса, если что
Ильнур вне форума
Старый 02.06.2011, 20:03
#237
palexxvlad
Ильнур, ну коль так, то и задачка с двутавровом от Разработчика также решена не верно всеми, кто ее решал, если предположить, что нагрузка будет следящей . Но Вы все равно график Лировский не накладывайте на СНиПовские кривые, он не совсем верен, т.к. отображает заниженные величины критической нагрузки. Я постараюсь в ближайшем будущем определить истинную несущую способность Вашего швеллера со следящей нагрузкой при разных углах наклона, вот тогда его и сопоставите .
Автор темы   Старый 02.06.2011, 21:14
#238
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... он не совсем верен, т.к. отображает заниженные величины критической нагрузки. ...
Я это помню. Занижено где-то на 30%.
Ильнур вне форума
Старый 02.06.2011, 22:08
#239
Карлсон
Для пущего разнообразия сделал балочку из объемников.
Торцы закреплены от депланации.
Сила 30kN вертикально вниз на краю профиля.
Профиль 20Б1 по ГОСТ 26020, E=2.06e11 N/m2, nu=0.3.
Закручивание получилось ~17,97 град. (0,3136 рад).
На прикрепленных картинках суммарные перемещения в масштабе 1:1 и нормальные напряжения в направлении оси профиля (без окрестности приложения сосредоточенного усилия).
ID:	60879  Нажмите на изображение для увеличения
Карлсон вне форума
Старый 03.06.2011, 10:16
#240
palexxvlad
Все, что есть у меня графики сложил в одну кучу, 2 самых верхних отображают реальное положение дел для швеллера, как-то так...
ID:	60900  Нажмите на изображение для увеличения
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации Airborne Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2011 10:45
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций Карлсон Конструкции зданий и сооружений 90 07.02.2011 14:25
Расчет консольного швеллера на устойчивость Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 4 01.10.2010 16:54
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
