Болтовое или винтовое? UP ну и до кучи ГОСТ22032-76
Соединение шпилькой - оно само по себе. Можно было ещё вреднее отыскать - шпилька из водопроводного крана - у неё даже шлиц есть чтоб крутить (хотя... она всё же не шпилька...)
![]() Последний раз редактировалось Fogel, 16.09.2021 в 14:38. |
Украина (после Урала и Алтая)
#29: "Думаю, что "винтовое соединение" подразумевает винтовую линию (профиль) в качестве удерживающего элемента. Винт, болт, шуруп, гайка - все из компании винтового соединения. Заклёпки, запрессовка, сварка и т. д. - из другой оперы."
Оказывается, есть ГОСТ 23887-79, п.68, подтверждающий моё предположение. 68. Винтовое соединение Е. Screw connection Соединение, у которого сопрягаемые поверхности составных частей изделия являются винтовыми
Беларусь
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
если при помощи болта, шпильки, винта - то резьбовое |
Тот же ГОСТ: "70. Резьбовое соединение Е. Thread connection Соединение составных частей изделия с применением детали, имеющей резьбу" "Резьба в технике — чередующиеся выступы и впадины на поверхности тел вращения, расположенные по винтовой линии". 12 страниц болтологии!.. ![]()
Резьбовой штифт? Аригинально!
Штифты имеют как прессовые посадки так и ставятся на резьбу.
А вот под гайку резьбы нет - это да. Но и скрин - это извращенец поработал. Таких ублюдошных решений много можно встретить. Например наличие шплинта - полный абсурд. Шплинтуют как правило оси. |
Далеко не всё тут установочное - "д" это муфта к валу прицеплена - местами много удобнее чем шпонка. и "в" это действительно в редукторах такое применяют, но студенты ответить не могут почему так... Вторым вопросом обычно идёт зачем там рядом болт с контрящей гайкой, который вроде бы ничего не держит
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? | V_D_A | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.07.2012 07:08 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
