конструктор Регистрация: 29.09.2008
1. Тогда, возможно, есть вероятность сделать какой-нибудь аналог? чтобы блок выравнивался.
2. Не работает этот вариант. Она не растягивается, если контуру назначаешь растяжение, остаётся на месте.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
Есть подводный камень в автоповороте атрибута - если длина текста атрибута достаточно большая, а сам атрибут близко к "телу" блока - то будет накладываться (и понадобиться ручная правка). А если далеко атрибут от блока - при близком расположении блоков будет теряться визуальная связь. А так программно - пройтись по уже расставленным блокам, и присвоить атрибутам нулевой угол. Если подцепите через реакторы - возможно, даже автоматом на ходу)
1. на русском учебников без опечаток просто не существует 2. Большинство учебников написаны для древних автокадов. 3. Роликов на youtube мало и они корявые.
То же самое можно сказать и про другие языки программирования, да и на форумах тоже не всегда рабочий код)
Изучаю сейчас лисп по книгам 2004-2006 годов.. в свое время в компьютерном Кее продавались очень дешево - были куплены и положены на полку до этого года..) + форумы. Основы не поменялись. Было бы желание. Лисп - очень емкий и лаконичный язык программирования. Его проще смотреть в текстовом виде, имхо) p.s. Больше всего в плане обучения подошла книга "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD". Там не разжевывается все пошагово, но дается в концентрированном виде много "направляющей" информации - что именно нужно искать по форумам. В "САПР на базе AutoCAD - как это делается" - это скорее сборник примеров. Ну и "AutoCAD. Разработка приложений, настройка и адаптация" - там не только про лисп, но тоже есть полезная информация. Последний раз редактировалось Сергей812, 09.11.2014 в 11:19. |
Как раз Полещука и читаю. Но даже с 2006 года команды поменялись несколько раз.
Могу себе представить, каким образом написать Лисп для этого блока, даже несколькими способами. но неполное владение синтаксисом пока останавливает.
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Isuma, Вот каждый раз у каждого пользователя приходиться буквально вымаливать, чтобы они выложили свой файл.
Почему объяснения всегда идут на пальцах? Тяжело выложить файл и обсуждать уже конкретно, почему не растягивается штриховка и другие проблемы? Вот не понимаю я этого.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А подскажите, можно ли как-то параметр отражения привязать к середине прямоугольника, который растягивается соответственно операцией растягивания? Ну то бишь, что бы в примере "отражаемая" окружность всегда совпадала с левой/правой стороной прямоугольника?
динамический блок двери создан самостоятельно с нуля. целью было - создать единый блок на все: ширины проемов, количество полотен (1-2),направления открывания. не хватает только возможности: тянешь за ползунок, увеличивая ширину проема - автоматически появляется второе полотно (слышала, что это можно только в autocad-2008 при использовании с ним какого-то дополнительного ресурса).
поначалу в блоке при переключении стрелок, ползунков, значений из выпадающего списка все работает нормально, но при определенном сочетании двери вылетают за границы проема, меняют угол и т.д. Угол открытых полотен задан изначально единый 30 градусов. не могу найти ошибку. буду признательна за помощь. |
Зелик
Может, в отпуске или на пенсии. Может, ЗП не платят.
Ручки-стрелки есть, блок меняет видимость - какую еще работу Вы от него ожидаете?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. появилась ли возможность в 12 акаде упорядочить свойства "выбор" в блоке. все остальные свойства упорядочиваются а это не хочет. И вообще подскажите как расставить видимые свойства в том порядке в котором нужно, тут на форуме кто то писал воспользоваться "Диспетчер параметров", там есть графа "порядок" - вот что в ней писать???? и вообще ваше мнение, блок создан корректно или можно что шлифануть? |
Расстояние до первой полки. Задай минимальное(если оно больше 0) и максимальное значение. И шаг сделай (предполагаю что он 10 мм).
Параметр "Отражение" тоже как-то облагородить - например Ориентация полки (Левая/правая). Цифрами определяешь порядок отображения свойств. ----- добавлено через ~30 мин. ----- Если имеется ввиду сдвиг двух пересекающихся линий с центра холодильника, то это происходит потому что они входят в набор объектов для операции Растянуть3. Если исключите их из набора то будет нормально работать. ----- добавлено через ~56 мин. ----- Цитата:
2. Самый большой проем 1910 (900+900) - или одна дверь 1000 или проем 1810. 3. В варианте с двумя дверьми длина основной двери будет на 10мм меньше ширины первого проема, следовательно для второго набора видимости нужно делать свою дверь или искать другое решение. Последний раз редактировалось off, 19.11.2014 в 18:17. |
off
Мне кажется что дело тут не столько во флипах, сколько в их сочетании с растяжением. Сделал рабочий вариант с растяжением, размещенным на самих дверях. Через выбор все работает нормально - все растягивается и вроде нет неожиданных изменений геометрии, но когда за ручку расширения проема тянешь то длины дверей не изменяются (собственно и не должны).
Помогите пожалуйста! в рабочем файле во всех, кроме одной - выбранной судя по всему рандомно, копиях динамического блока пропали некоторые надписи! причина неясна. пропали незаметно и вдруг. как бы их вернуть???
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
