? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Шо? Опять про "суслика"? Пятница, однако.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ты уж определись есть суслик или нет.
Цитируйте корректно, не вырывая слова из фразы, и вопрос с сусликом отпадет
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Закрутит, если к ней приложена горизонтальная нагрузка в уровне верхнего пояса. А вот насколько сильно, сказать по приведенной схеме без нагрузок нельзя. |
Ща устроим...
![]() andreev.dm Цитата:
Это простая и понятная мера, научно обоснованная и дающая результат в запас надежности. ![]()
Воскресе |
Краснодар
Сейчас пересчитываем балки - растут сечения. Мое предложение - решать проблему конструктивно. |
Именно так надо - не сечения увеличивать методом тупого быкования, а интеллектуально поменять принцип - двутавр поменять на коробочку. Вариантов коробов множество, одна легче другой...
Промежуточный вариант - на двутавр плашмя нахлобучить швеллер.
Воскресе |
Пардон, отвлекали и я как-то забыл, что речь идет о стержне переменной жесткости
Если речь идет именно об интеграле, то думаю, что вполне правомерна - ведь тем самым мы разбиваем рассматриваемый стержень на элементы бесконечно малой длины и суммируем вычисления по каждому из их. Если брать усредненное значение "k" для всего элемента, то это слишком грубо.
Но разумная траверса делается из двух швеллеров, это в сериях СССР можно наблюдать. Китайцы делают траврсы из каких-то своих двутавров, низкие и толстые, типа наших К. Но у них траверсы не сверху ригелей, а между ними. Типа балочной клетки. Узлы на болтах.
Воскресе |
Не совсем. Это очень приближённо и с запасом. Можно в МКЭ пластинами посчитать. Будет немного меньше. Бимомент даст ещё меньше.
Это было оговорено - быстрый дешевый способ расчета. К слову, где-то в нормах такой метод оговорен, для каких-то дел.
Это какраз альтернатива мозговынесению с невообразимо сложными и нерентабельными для рядового проектировщика расчетами бимоментов. Цитата:
Непонятно утверждение, что "бимомент даст еще меньше". В вязи с чем? Бимоментная теория груба и не в запас? Тимошенки-Власовы-Бычковы ошиблись?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.04.2023 в 15:25. |
Определение "Цоколь здания" | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 61 | 16.08.2018 18:38 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". | Semvad | Основания и фундаменты | 14 | 02.07.2009 16:04 |
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 5 | 13.04.2009 00:38 |
