Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 988 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 16:11
#261
eilukha
Это понятно, просто, если два независимые расчёта показывают один результат, то вероятность ошибочности этого результата сильно снижается. (Если вероятность ошибки расчёта А равна 10 %, расчёта Б тоже 10 %, то вероятность ошибки в обоих уже только 1 %. Поэтому и требуют сложные объекты считать дважды и независимо).
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 16:22
#262
IBZ
Расчетчик МК
Только в случае, если более поздняя разработка не ставила себе эталоном более раннюю.
Считаю абсолютной дурью. Независимый набор данных однозначно приведет к некой разнице. Да что там, один и тот же расчётчик на той же программе через месячишко при повторном наборе вряд ли получит одинаковый результат "до копейки". Да и ответственность всё равно лежит на исполнителе - проверщике - ГИПе, а не на авторах разработки.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 16:36
#263
mainevent100
Невозможно компенсировать убыток, причиненный неверной работой программы
думаю, такие фразы в договоре ничтожны. Это тоже самое, как при покупке автомобиля продавец бы говорил "если тормоза будут не исправны, то я не виноват".
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 16:56
#264
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- на той же картинке: при центральном сжатии 0,93, при учёте момента 1,06, или (1,06-0,93)*100=13 %....
Ого как лихо ты манипулируешь! Сравнивать надо не РАЗНЫЕ проверки в одном расчете, а Кисп из РАЗНЫХ расчетов.
При нешарнирной схеме 1,06, при шарнирной 1,04. В неразрезном ВП моменты есть ВСЯКО.
Чтобы сжатие было центральным-преценртальным как в храме, надо разрезать пояс и убрать нагрузки с пролетов ВП, только узловые нагрузки. У меня рука не поднимется разрезать живые пояса.
Но для науки резану щас...
Плакал, но резал...и вот во что обходится людЯм ваши баловства с п.15.2.2:
ID:	242967  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кисп шарн шарн.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2021 в 17:06.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 17:38
#265
eilukha
- я говорил, что их нет? Или что по факту узлы шарнирные?
- расчётную длину в разных случаях брали разную?
РАЗНЫХ расчетов
- продольная сила там не меняется (или меняется в пределах полпроцента).
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 18:53
#266
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
го
Не говорил, и шарниров в ВП нет, но ты проверил на ЦЕНТРАЛЬНОЕ сжатие, и эту проверку сравниваешь с другой проверкой из ЭТОГО же расчета. А мы же хотели ощутить разницу ДВУХ разных расчетов, т.е. КАК изменится НДС ВП. А если быть точным, то не ВП, а решетки - кто же в пояса ГСП ферм вводит шарниры?
Нет, я же пояс не трогал. И на слово поверил твоим мю (0,86 и 0,79). А вот когда совсем разрезал (пояс), тогда взял мю=1 - вариантов нет.
Неважно насколько и что меняется, важна чистота сравнения - две схемы, две проверки. Т.е. рассматривается правильный подход и "упрощенный" поход.
И при чистом сравнении получается некоторая разница - при врезке шарниров в решетку верхний пояс разгружается, нижний догружается. В данном случае разница мизерная. Но принципиально это так. В решетках при врезке шарниров N возрастают, в данном случае на ~1,1%.
Данная ферма небольшая. При больших фермах скорее разница будет больше.
А если согласно п.15.2.2., имея пояса из ГСП140 длиной 6000, т.е. h/L=1/43 (не превышает 1/10 или 1/15), введем шарниры в пояс, то ПРОФУКАЕМ моменты в поясах и как следствие заметно снизим надежность сооружения. А если выразиться точно - будем иметь перегруз поясов.
Короче, п.15.2.2 в СП 16 изложен некорректно. Введение шарниров - это упрощение/допущение. Никак не "обязаловка".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 19:15
#267
eilukha
- как же нет, когда да?
- корректно или нет, про то и тема.
- а в поясе?
Вообще, пример привёл не для ответа на вопрос темы, для того чтобы показать, что даёт применение/неприменение п.15.2.2.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Ещё вижу, что никто не видит совершенно разную опасность моментов от жёсткости узлов и моментов от расцентровок и внеузловой нагрузки. Первые снижаются по мере выпучивания теряющего устойчивость стержня, вторые остаются неизменными как и продольная сила. Имхо, для устойчивости указанные свойства момента очень важны.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.11.2021 в 19:30.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 19:31
#268
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В 99-й кетайский раз: стержень, изолированный шарнирами, эквивалентен Эйлеровому. Соответственно мю=1.
Так я вначале еще сообщил, что некорректно - это же очевидная вещь.
- а в поясе?
Три варианта при сочетании 1+2+3+10: бесшарн, шарн. в реш, и везде шарниры - в ВП 28,23-28,83-28,27 тс, в НП (левая часть) 34,23-34,31-34,39 тс.
Но это только N. М: 0,21-0,18-0,11. Момент при полной шарнирности от собвеса и какого-то ветра.
Вообще схема для исследований неудачная - ферма мелкая из полутора элементов, нагрузки ассиметричные и т.д.
Есть же нормальная ферма 24 м Молодечно...
... что даёт применение... п.15.2.2...
Обрушение - см. п.266:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2021 в 19:46.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 19:36
#269
eilukha
- вопрос спорный, т. к. в нормах про это ясно не написано и ИБЗ считает, что в этом ошибки нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 19:50
#270
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не запутывать:
-вот это не имеет отношения ни к п.15.2.2, ни к фермам в отдельности, и вообще к какому-либо пункту СП. Это - закон теоретической механики (устойчивость сжатых стержней), в частности принцип приведения стержней к Эйлеровому. Этот принцип заложен в СП, в частности в виде расчетной длины для табличных фи при проверке стержней на устойчивость.
Откуда кстати дровишки -мю 0,86 и 0,79? СП вроде велит "от узла до узла".
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2021 в 19:57.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 19:51
#271
eilukha
- без вопросов, выпускайте очередной изм к СП 16.
Ильнур, а чем кончилось дело с Вашим экспертом-буквоедом? Какое в итоге решение приняли?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 20:00
#272
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я же говорил - я не стал тратить время - он уперся - оставили шарниры, соответственно усилили, намного больше потратив профилей и работы. Я выдал схему усилений так. На деле что делается на объекте, пока не узнавал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 20:12
#273
eilukha
Усиление потребовалось из-за нагрузки в пролёте пояса? (Иначе откуда перегруз получился?)
- см. п. 10.1.2 в шапке. (Проверка в скаде даёт близкие цифры).
Последний раз редактировалось eilukha, 20.11.2021 в 20:21.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 20:29
#274
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Там схематика не традиционная - это сваренная на месте из труб конструкция, причем и прогоны, и связи и вообще все сварено жестко. Я не анализировал глубоко причин непрохождения, но факт такой - вводишь шарниры в решетку фермы, и пояса в нескольких местах краснеют.
О господи, чем тока люд не занимается...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 09:16
#275
Бахил
Offtop: Не понял. В моём СП имеется слово "допускается".
Бахил вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 09:45
#276
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это видимо VIP-редакция СП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 11:29
#277
IBZ
Расчетчик МК
Ещё как "чтожны". При этом авторы программ заявляют: хотите полной ответственности - платите за программу в 1000 раз больше, чтобы мы могли покрыть возможный ущерб.
Вот это поворот - выходит что и Ильнур обычный "кнопочник"
IBZ вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 11:37
#278
mainevent100
как и с проектированием: все думают, что отвечают за косяки только суммой договора, но по закону - всем имуществом.
с программой аналогично, если будет доказанный косяк, который привел к последствиям, то разработчиков тоже можно привлечь..
Непрочитано 21.11.2021, 11:43
#279
IBZ
Расчетчик МК
По закону из всех участников процесса привлечь к уголовной ответственности можно только ГИПа.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 12:57
#280
mainevent100
Это миф! Хотите полной ответственности ГИПа, платите ему з/п в 1000 раз больше, чтобы он мог покрыть возможный ущерб, ну или чтоб присесть было не обидно
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
