Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры? - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
Старый 20.09.2021, 16:03
eilukha
Имеется одноэтажное холодное здание без крана, площадка строительства несейсмическая, ветровой район - 3 и более.
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн. Упоры значительно увеличивают размер подоконника.
Вопрос: стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Прим.: подбор анкеров с учётом работы из на сдвиг (через усилие затяжки) обычно даёт очень большие диаметры и требует контролируемого натяжения гаек.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2021 в 16:15.
Старый 18.10.2021, 13:25
#261
Старый Дилетант
Дилетант
Где-то есть такая методика?
Я думаю наглядной будет такая модель - представьте , что деформации анкеров настолько значительные, что отрывает базу с растянутой стороны.
Классическая теория железобетона - растяжение воспринимается болтами, а сжатие - бетоном. Вот и методика определения усилия прижатия.
Можно посчитать подливку на смятие
И этого будет более чем достаточно для рядовой колонны.
При учете прижима от момента гибкая база перераспределит напряжения под базой и они будут меньше пика при абсолютно жесткой базе.
Или больше. В каждом конкретном случае по-разному
Если на пятно контакта .....то сколько выдержит подливка и бетон под ней ? Не разрушится ли именно поверхностный слой, само пятно контакта ?
Как это можно посчитать ? Ведь это будет не смятие.
Да и как, в таком случае, будет выглядеть поверхностное разрушение от сдвига слоёв подливки и бетона ? Какой механизм разрушения ?
Какая теория прочности ....
Ум за разум зашел. Бывает, думаю у всех.
Если подлить базу и по неокрепшему бетону рихтовать колонну, то подливка рассыпется и потрещит.
Подливка - это слой прочного бетона уплотненного вибрацией плотно заполнивший пространство между обрезом и опорной плитой. Горизонтальное бетонное сечение имеет значительные размеры и чтобы разрушить правильно подлитую и набравшую прочность подливу нужно приложить немалое усилие.
Сопротивление бетона срезу раньше принималось 2Rbt, сейчас - 2.5Rbt.
Сцепление подливки с обрезом можно определить как для сборно-монолитной конструкции.
В реальности имеется сцепление подливки с плитой. Какое-то усилие воспринимается торцом плиты и кромками (если они не идеально ровные). В сумме получится немало.
Болты защемлены в подливке, а затянутые - частично защемлены гайкой. И тогда болт M30 понесет уже не ~400 кгс, а. положим, тонну. А 4 тс на базу - уже немало.
А часто ли встречаются колонны не замоноличенные плитой пола в его уровне? Если его учитывать - никакие упоры не нужны.
Старый Дилетант вне форума
Старый 18.10.2021, 13:32
#262
Tyhig
Тогда то да.
А если нет ?
А если у Ильнура на одном эксперименте защемлены, а на втором не защемлены ? А второй он не делал ?
Прочность бетона подколонника гарантируется заказом бетона на заводе, уплотнением, уходом за бетоном, зимой обогревом, проверяется прорабом, технадзором, АН. А прочность подливки ими проверяется ? А как её проверить ? А как её заменить, если вдруг она не набрала прочность или и так сойдёт, ведь это подливка ? А как гарантировать прочность подливки вокруг болтов, если по пособию подливаем за 2 раза ? 2 раза по 28 дней или по 7 дней ждём ? Или подливаем двигающийся под нагрузками болт ? А если нет прочности, то тогда тоже "защемлены" ? А если подливка из ц.п.р. ? А если болты погнули при монтаже ? А болты тонну Q с учётом растяжения примут или вы тут все про растяжение забыли ?
Но, конечно, можно по-гусарски назначить "защемлены". Ведь работать же надо.
В общем, фундаментный болт М30 Ст3 с толщиной подливки 100 мм выдержит на смятие в бетоне В25 450 кгс (в В15 видимо около 300 кгс), по стали до 650кгс, а с учётом растяжения по стали до 200...300 кгс.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2021 в 13:47.
Tyhig вне форума
Старый 18.10.2021, 15:34
#263
Старый Дилетант
Дилетант
Также как и бетона. Заливаются кубики. Хранятся в тех же условиях. Испытываются.
За 2 раза подливать не надо. И тем более двигающийся под нагрузками болт - это дурь и прямое нарушение технологии.
Реально даже если подливку выполнят раствором М100 ничего не случится..
Это по какой методе? Вы на порядок не ошиблись?
Старый 18.10.2021, 15:52
#264
Tyhig
Старый Дилетант, я не считаю кончик болта защемлённым в подливке.
Считаю, что подливка не способна его защемить в запас прочности. Будет консоль 100 мм.
Тогда k=2,7, h1=31 мм и по новой методике будет 450 кгс в В25 по смятию.
Поступили очень ценные замечания от учёных мужей.
В методике значительный недостаток. Не учтено взаимовлияние выкола соседних упоров.
Tyhig вне форума
Старый 18.10.2021, 15:57
#265
wvovanw
самый главный недостаток этой "новой методики" - это наличие этой самой методики
wvovanw вне форума
Старый 19.10.2021, 08:33
#266
Baumann
homo soveticus
законы Мерфи пошли))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 19.10.2021, 09:19
#267
IBZ
Расчетчик МК
Вообще говоря, подливка это по прочностным качествам тот же бетон ... И даже если считать, что она просто лежит на обрезе фундамента без всякого сцепления с ним, то и тогда из-за трения бетона по бетону от прижимных факторов сдвиг произойдет гораздо (в ~1,6 раза) позже, чем по поверхности металлическая плита/подливка.
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 19.10.2021, 09:42
#268
eilukha
Если учитывают работу арматуры на изгиб - это бред, а если учитывают работу анкера на изгиб и срез - нормально? Вроде в узлах ловлей блох не занимаются?
eilukha вне форума
Старый 19.10.2021, 09:48
#269
Tyhig
Только за 2 раза заливать и надо. Согласно пособию.
Подливка не тот же бетон, а лишённый уплотнения, ухода, бережного отношения, надзора, контроля прочности (который неразрушающий там ещё и невозможно осуществить, ведь никто в здравом уме не будет класть кубики рядом с подливкой), контроля дефектов, лишённый двух технологических пауз каждая по неделе минимум на набор прочности. Сверху колонна - мостик холода зимой. В зоне расположения фундаментного болта на болте болтается опущенная гайка, мешающая проходу бетонной или цементно-песчаной смеси за болт. Конец болта погнут под колонну из-за кривой установки анкерного блока болтов. Край подливки совсем рядом, в 150-200 мм от болта.
Например, в бетоне подколонника пузыри, раковины и запрещены нормативно и исключаются уплотнением смеси и визуальным контролем.
А в бетоне подливки пузыри, раковины нормами тоже запрещены, но технология не исключает их появление и отсутствует возможность их контроля. Можно сделать подливку с пузырями и раковинами как швейцарский сыр. Потому что подливка скрыта от визуального контроля.
СП 70
5.18.4 При приемочном контроле внешнего вида и качества поверхностей конструкций (наличие трещин, сколов бетона, раковин, обнажения арматурных стержней и других дефектов) визуально проверяют каждую конструкцию. ...
Tyhig вне форума
Старый 19.10.2021, 09:58
| 1 #270
Podpolie
Чепуха какая то. Не пора ли пройти производственную практику и отдохнуть от дивана?
Podpolie на форуме
Старый 19.10.2021, 10:05
#271
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если учитывают работу арматуры на изгиб - это бред, а если учитывают работу анкера на изгиб и срез - нормально?...
Бред - это проводить аналогию меж арматурным стержнем в жб и фундаментным болтом базы.
Болт консольно торчит из бетона, и часть болта работает ВНЕ бетона.
К слову, из арматуры тоже делают противосдвиговые нагели.
Какая-то мания по рассмотрению зоны контакта стального элемента с железобетоном по теории изгибаемого жб...это же граница РАЗНЫХ систем, а база с болтами - это СОЕДИНЕНИЕ этих систем.
Есть анкерные крепления к жб - их рассчитывают с учетом этих особенностей. Причем приличные производители анкерной техники свои методики подтверждают испытаниями. А не тупо "бредят". Посмотрите на табличные значения несущей способности в каталогах таких фирм.
Теоретический бред нужно оставить. Надо толкнуть бульдозером и офигеть от НЕОЖИДАННО ВЫСОЧАЙШЕЙ несущей способности.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2021 в 10:35.
Ильнур вне форума
Старый 19.10.2021, 10:23
#272
IBZ
Расчетчик МК
... поэтому считать её хоть какой-то опорой для базы категорически нельзя. Всю теорию расчёта без "на гвоздик" (с) .
IBZ вне форума
#273
Podpolie
Лучше видеть глазами, а не бродить душой. Только практика.
Можно арендовать, можно заколхозить что угодно. У меня фундамент под пож.насосную установку (3 насоса) весом в 2тн, типа подливка h=100мм, рабочие заливали 3-и раза. 2-а раза я им мозг выносил - разбивали. С 3-го раза с помощью типа такого, самодельного сделали. Пескобетон "Каменный цветок 9 в 1" - качество, я уже керн по металлу молотком не смог забить при приемке))). Анкера засверливали - монолит.
Podpolie на форуме
Старый 19.10.2021, 14:13
#274
Старый Дилетант
Дилетант
Для обеспечения нормальной работы какого-нибудь оборудования - надо. Для стройконструкций - нет.
Нет. Поливка -хорошо защищенный бетон, заливается с вибрироварнием (или литым бетоном) -так проще и быстрее. Верхняя поверхность закрыта паронепроницаемой стальной плитой - условия для твердения весьма комфортные.
Контроль бетона одинаков с любыми монолитными конструкциями - одна видимость. Кстати никто не мешает испытать бетон подливки так же как и подколонника. Опущенная гайка болтается только в Вашем воображении. Кстати гайка и выверочная шайба дополнительно закрепляют болт, увеличивая площадь смятия. Кривые болты бывают. Исправляем, наращиваем и пр. Подливка обжата двумя плоскостями - плитой и обрезом, что тоже добавляет прочности. Я стараюсь по возможности курировать свои объекты (могу рассказать немало анекдотов) и ни разу не видел безобразно выполненную подливку (правда, на одном объекте несколько колонн вообще не подлили и исправили где-то лет через 10). Так что - не надо страшилок.
Offtop: Офтоп. В 90-м пришлось вести авторский надзор возведения первой монолитной 17-этажки (кстати хорошо потренировался в пересчете на смещения после каждой заливки и очередной раз убедиться что, как часто повторяют Городецкий и Перельмутер - все рассосется и устаканится). Как-то взял на объект женщину руководителя группы (весьма неглупую) и там наслышался от нее, вуидевшую как выглядят конструкции не на картинках охов и ахов
Отчего же. Если фунд. балки (под навесные стены) опирают на выпуски арматуры - значит учитывают. Мой бывший начальник лет 35 назад рассказывал о такой методе (учета работы продольной арматуры на поперечную силу).
(Не буду утверждать, что учитывть арматуру на изгиб - это нормально)
К слову. Если нарезать конец арматурного стержня, то его вполне можно использовать в качестве анкерного болта. Так делают в закладных колонн для крепления стальных ферм.
Я применяю такие болты для установки в скважины на ц. растворе.
И не только нагели. Для повышения сопротивления сдвигу и кручению к закладным приваривают плашмя арматурные стержни.
Несколькиз стержней приваренных к низу плиты могут воспринять значительное усилие сдвига.
ID:	241862  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241863  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Старый 19.10.2021, 14:21
#275
eilukha
- ещё говорят, что на фундаментах не экономят. А не ставить шпоры - это про что? Двойные стандарты, получается. Или просто оправдывание своих привычек.
eilukha вне форума
Старый 19.10.2021, 14:29
#276
Бахил
Если они не нужны, то не ставь.
Короче. Под связевые ставим, под рядовые - нет.
Я бы и под связевые не ставил в отсутствие сейсмики.
Бахил вне форума
Старый 19.10.2021, 14:48
#277
Tyhig
То есть из ряда в 50-100 объектов у вас есть 1 опыт, что подливку просто не сделали ?
То есть всегда есть около 1% шанса на отсутствие подливки ?
Старый Дилетант, ну хорошо, что всё хорошо. А зачем тогда нормами регламентируются отверстия в опорных плитах ? Зачем это надо при литых смесях вибрируемых вон той штуковиной с картинки Подполья ? Блажь нормотворцев ? Вы делаете эти отверстия ? Зачем ?
Tyhig вне форума
Старый 19.10.2021, 15:08
#278
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- не ставить шпоры - это про что? ...
Это про разумность. Неразумно понаставить где попало чего попало. Неразумно наводить панику при обычных сдвиговых усилия в базе.
Это обратное вот этому:
Сообщение от Бахил
Должен же быть разум...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.10.2021, 18:54
#279
Старый Дилетант
Дилетант
Затем, чтобы выходил воздух и чтобы обеспечить качество подливки. У меня базы обычно получаются маленькими, уже забыл когда предусматривал отверстия.
Никто не говорил, что подливку надо выполнять плохо. Речь о том, что сделать это несложно. хорошо сделать не сложно.
Литые сухие смеси под колонны используют люди, которые не считают деньги, эти смеси обычно не требуют вибрирования. Штуковиной с картинки наверное подливали оборудование 2*3 м.
Я столько каркасов не запроектировал. Это случай, скорее исключительный, я описывал совершенно одиозный случай, где не только не подлили базы, но и к болтам толком не закрепили, оставили на обрезах не заделав и не засыпав. https://forum.dwg.ru/showthread.php?...07#post1794807, посты 861-861 https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1554808417,
На одном полностью смонтированном 2-этажном промздании без связей колонны не были замоноличены в фундаментах стаканах фундаментов. Но это не поводы ставить шпоры на каждую колонну.
Согласен. Я и не всегда ставлю.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.10.2021 в 20:26.
Старый 19.10.2021, 19:13
#280
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Я и не всегда ставлю.
В принципе и связи можно убрать. Да и фермы с колоннами только глаза мозолят.
Что-то вы заполитизировали в хлам...
Воскресе
Ильнур вне форума
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? eilukha Основания и фундаменты 23 14.09.2021 10:15
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? eilukha SCAD 7 16.08.2017 14:13
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
