Коэффициент расчетной длины для данного случая - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая
Старый 02.06.2012, 14:43
Mst_61
Подскажите пожалуйста!!! Какой коэффициент расчетной длины брать для подобных стоек, не раскрепленных связями из плоскости. Крайние колонны закрепленны от смещения из плоскости рам.
Непрочитано 14.06.2012, 19:22
#261
efwl
г. Курск
- может стать любым, только расчет ее устойчивости с такой свободной длиной некорректен.
как тогда проверить ее сечение? или вы считаете расчет некорректным т.к рама теряет общую устойчивость?
я имел ввиду случай без потери устойчивости рамы т.к Vavan Metallist в принципе не признает мю больше 1 (для такой стойки)
efwl вы словно ведете свою независимую беседу не обращая внимание на все,что здесь пишется.
просто пытаюсь разобраться. об увеличении гориз жесткости опоры при увеличении жестк стойки мы с вами раньше обсуждали см. пост 110
Последний раз редактировалось efwl, 14.06.2012 в 20:14.
efwl вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 21:08
#262
eilukha
- принять мю=1.
- все корректно кроме мю неравное 1.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 22:26
#263
efwl
г. Курск
- принять мю=1.
я не об этом
как бы не увеличивали их расчетную длину (а следовательно и жесткость при подборе)
это мы уже раньше выяснили и не п.76, а в пособие к снип
Последний раз редактировалось efwl, 14.06.2012 в 22:32.
efwl вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 22:34
#264
Vavan Metallist
Україна, Львів
наоборот, при росте линейной горизонтальной жесткости верхней опоры характер деформирования переходит от наклона к изгибу.
В данном случае под "щелканьем" я подразумевал вылет верхнего узла, а не "пузо" в стержне Так что здесь разногласия нету.
В этом посте несколько о другом.. Ну ладно, не будем о прошлом.
Вобщем свое видение расчета рамы я выложил уже. Повторюсь (и что то дополню может) чтоб подитожить и собрать в кучу свои мысли:
1) Статический расчет рамы. Подбор сечения средних стоек при мю равном 1. Подбор сечения ригеля.Если надо - пересчитать еще раз (если жесткости сильно отличаются от начально принятых). На этом этапе реально получить парадокс постоянного увеличения мю крайних стоек с увеличением их сечения. Но на практической задаче думаю это можно решить.
2) Расчет в МКЕ комплексе рамы на устойчивость, оттуда взять мю крайних стоек для формы потери устойчивости рамы в целом. Будет больше 2. Подбор сечения крайних стоек с этими мю.
3) Сечения подобрали, теперь проверяем жесткость нашей рамы. Тоесть прикладываем у узле крепления средних стоек единичную силу и определяем перемещения узла рамы как в плоскости, так и из плоскости. Жесткость=сила/перемещение.
4) Определяем какая минимально необходимая жесткость верхнего узла крепления средних стоек нам необходима для обеспечения устойчивости их ПОЛОЖЕНИЯ. Для этого можно просто отдельно в программе смоделировать стойку, загрузить продольной силой и сверху поставить упругую связь. Методом последовательных приближений подобрать необходимую жесткость упругой связи. Например такую, чтоб коэффициент запаса устойчивости был равен 1.3 (анализируем только опрокидывающую форму потери устойчивости)
5) Сравниваем жесткость узла крепления средней стойки к раме с минимально необходимой. Если рама свободная - я считаю, что надо сравнивать геометрическую сумму жесткостей в плоскости и из плоскости. Если рама обеспечивает жесткость больше минимальной необходимой - все в порядке. Если нет - надо увеличивать сечения стоек рамы, возможно ригеля.
Раньше я считал, что мю крайних стоек надо взять как для П-образной рамы по СНиПу, но приложить еще фиктивную поперечную силу, определенную для средних стоек. Под влиянием этой темы согласился брать мю по программе. Вполне возможно, что эти 2 метода дадут близкий результат. Но не уверен.
Вот такая вот формулировка решения задачи вырисовывалась у меня в голове. Правильно ли это - конечно я точно не знаю. Если был бы уверен точно - наверно поступил бы как IBZ и Surely - ушел бы из форума
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.06.2012 в 00:08.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 22:56
#265
eilukha
Кто-то в этой теме уже говорил о сходстве между ограничением расчетной длины в ступенчатых колоннах числом 3 и рассматриваемых шарнирных стоек числом 1. А как можно истолковать непонятное ограничение 3 в колоннах (хотелось бы чтобы IBZ про это сказал или ссылку какую на источник дал) используя более понятное ограничение шарнирных стоек числом 1. Или здесь разная природа ограничений?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 23:00
#266
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я говорил. Я вообще здесь много чего наговорил
Непрочитано 14.06.2012, 23:32
#267
efwl
г. Курск
да там несколько о другом, но подобрать жестк стойки без использования этой табл. не получится это само собой
разумеется а "парадокс" этот мы и обсуждали
просто использовать эти стойки с мю больше 1 не эффективно, ну может только по пред гибкости необход,
но это не значит, что мю не может быть больше 1
P.s Vavan Metallist: Жесткость=сила/перемещение. это точно- по этому посчитать расч длину средних стоек
в соотв со снип очень просто, а вот с крайними сложней
Последний раз редактировалось efwl, 15.06.2012 в 00:09.
efwl вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 10:18
#268
eilukha
этому посчитать расч длину средних стоек в соотв со снип очень просто
- шарнирных стоек? По какой схеме?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 10:41
#269
palexxvlad
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Для того чтобы не ломать голову с мю крайних стоек и обеспечить нужную жесткость рамы, достаточно правильно подобрать крайние стойки так, чтобы определяющей была проверка по прочности, а крайние узлы для ригеля были реально жесткими.
Непрочитано 15.06.2012, 10:47
#270
efwl
г. Курск
VIII табл.23 пособия
efwl вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 11:43
#271
eilukha
- нашел, но не понял смысл. Это соответствует наклону прямой стойки, в этом случае жесткость стойки никак не влияет на устойчивость приведенной схемы. Фактически теряет устойчивость пружина. Если жесткость стойки ни на что не влияет, то для чего вычислять мю, расчетную длину, радиус инерции и пр.?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 12:02
#272
efwl
г. Курск
мю=Пи/sqrt(n1) увелич жестк сеч- увелич мю. смысл- проверка
а чем вас не устраивает Пи^2*EI/L^3
efwl вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 12:43
#273
Vavan Metallist
Україна, Львів
efwl, L в квадрате должно быть.
И снова, efwl: ну как вы не поймете разницы между формой потери устойчивости формы и положения. Формула Эйлера - критическая сила для формы потери устойчивости формы шарнирно опертого стержня. В данном случае именно о положении идет речь.
Непрочитано 15.06.2012, 13:27
#274
efwl
г. Курск
это Сn из VIII табл.23 пособия, при которой мю=1, то же самое
и в #76, в котором, как вы считаете, эти формы разделяются
Последний раз редактировалось efwl, 15.06.2012 в 13:33.
efwl вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 13:31
#275
eilukha
- здесь СНиП лукавит (непонятно для чего): зная, что жесткость стержня здесь ни при чем, он настолько увеличивает свободную длину стержня, что он теряет устойчивость вместе с пружиной. Посморите сюда: при определенной жесткости опоры устойчивость более не зависит от жесткости стержня. Формула в СНиП (вернее в пособии с нему) получена формальным выражением одного случая через другой. Жесткость стержня используется только для выяснения характера потери устойчивости (изгиб или наклон), СНиП же сделал, то что сделал.
- эти непонятки именно из-за описанного лукавства СНиПа.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 13:37
#276
efwl
г. Курск
Посморите сюда:
есть еще руководство 54г, которое рекомендовал IBZ, посмотрите там
efwl вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 14:00
#277
eilukha
- послистал (на более пока нет времени), не думаю, что там легко можно что-то найти для практики, там почти голая математика.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 14:08
#278
bahil
Для шарнирной стойки мю =1.
Непрочитано 15.06.2012, 14:13
#279
eilukha
- это требуется здесь обосновать.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 14:16
#280
efwl
г. Курск
я про эту стойку, там есть ур-е ее устойчив, и его реш в табл форме в зависим от привед гориз жестк опоры
решение соответств VIII табл.23
вот об этом в руководстве
efwl вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
