Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 141
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 08.07.2015, 07:34
#2801
Сообщение от Artem-23 Посмотреть сообщение
Просто для опыта хочу понять что же требовать у подрядчика.
Исполнительные не забудьте затребовать по сетям, по приемке вентиляции почитайте внимательно СП73, а то любят наладчики мерять всякие подсосы, да вибрации там, где оно не требуется. Если подрядчик включает расцсенку на определение неплотностей воздуховода - читайте справочник Журавлева по методике - ее никто не выполняет.
Тип файла: pdf испытание воздуховодов на герметичность.pdf (552.0 Кб, 82 просмотров)
Pavel_V на форуме
Непрочитано 08.07.2015, 07:57
#2802
KarpAS
строительство
А по кондиционированию ничего не подскажете? И скуд.
Это всегда надо смотреть инструкции по монтажу и эксплуатации конкретного оборудования, получается под каждое оборудование формы протоколов не получится разработать заранее, скорее всего по произвольным формам.
KarpAS вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 22:34
#2803
Суровый Папа
строительный контроль заказчика
Липецк
Фундаменты под оборудование: подрядчик не хочет ждать до набора бетоном проектной прочности, а собирается монтировать при достижении 70% прочности ссылаясь на 3.03.01-87 . Оборудование массивное (турбина).Подскажите, коллеги, на какой документ обязательного исполнения можно сослаться, чтобы точно было понятно когда монтировать 70%, 80% или все 100%......
Суровый Папа вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 08:17
#2804
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщение от Суровый Папа Посмотреть сообщение
С 1.07.2015 СНиПы утратили обязательный хаарктер и заменены на СП. Глянь СП 70.13330.2012 - может чего там написано
Pum-purum вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 09:47
#2805
fag85
а где там такое написано? при 70% допускается только распалубка по таблице 10
если хотите раньше 100% монтировать, то это должен определять проектировщик
fag85 вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 13:55
#2806
Tyhig
Суровый Папа, по турбинам в даунлоаде (или в библиотеке) я скидывал старый ведомственный документ СССР именно по фундаментам под турбинами.
Конечно, это уже сугубо рекомендательный необязательный документ.
Но в споре вопрос он должен решить.
Конкретно не помню.
Вроде бы выкладывал РТМ 108.021.102-85.
Хотя уже не помню. С сайта материал вроде бы как удалён.
Также вот эта тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113932
Это решение ППР.
Вообще надо или делать расчёт на временные монтажные нагрузки или принимать 100% (если в РД не указано иное).
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2015 в 14:18.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 21:51
#2807
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
Замоделируем ситуацию: я, будучи прорабом, залил перекрытие очередного этажа (неважно с какими пролётами плит). 70 % дождался (неделю с небольшим) - и давай распалубливать. И пускай люди сверху ходят! И ящики с бетоном ставят! Что противопоставите?
Я лично не понимаю, о чём беспокоится Суровый Папа. Меня так учили: если бетон набрал 50 % (для перекрытий - 70 %) - можно нагружать.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 12:09
#2808
oreh67
нужна ваша помощь, пытаюсь сдать заказчику документацию по внутренним электромонтажным работам, подписаны все акты сдачи эксплуатацией, авторским надзором, не принимает, ссылаясь на отсутствие его подписи в данных актах, подскажите, где указано обязательное присутствие заказчика при сдаче жилого дома на световой эффект ???
oreh67 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 13:37
#2809
KarpAS
строительство
Был такой акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп, не помню номера формы, в книженции у Летчфорда и Шинкевича в образцах она была. Заказчик такое может потребовать, обычно делали такое сразу и на розетки и на светильники по группам. Проверить все и подписать этот акт можно в любое время пощелкав выключателями и повтыкав в розетки. А так можете попросить у него приказ на закреплением за объектом и выполнением в том числе таких функций.
KarpAS вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 18:33
#2810
oreh67
спасибо, попробую найти книженции.
проблема не в том, чтоб все проверить, проблема пригласить заказчика
oreh67 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 19:56
#2811
fag85
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
одно дело постепенно загружать (поэтажно), другое дело сразу нормативную нагрузку дать. Я понимаю, что конструкции расчитываются с запасом прочности и необходимая несущая способность будет достигаться раньше. Вопрос не в этом был, а в конкретных нормативных документах.
Сообщение от oreh67 Посмотреть сообщение
указано в Постановлении 468 от 21.06.2010.
на то он и заказчик, чтоб принимать выполненные работы. Его подпись больше Вам пригодится, чем ему.
fag85 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 22:26
#2812
Суровый Папа
Липецк
fag85, Tyhig, Спасибо!
Я так понимаю или проектную прочность ждём или обоснование проектировщиков предоставляем, в обязательных к исполнению документах не нахожу ничего по нагружению фундаментов не достигших проектной прочности.....
Непрочитано 17.07.2015, 12:44
#2813
oreh67
спасибо.
5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
д) приемка законченных видов (этапов) работ;
я таки не нашел "обязательное присутствие заказчика"
oreh67 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 13:37
#2814
KarpAS
строительство
а у вас кроме заказчика еще есть на объекте технадзор (строительный контроль) от заказчика?
KarpAS вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 19:00
#2815
Суровый Папа
Липецк
П.п. №468 ст.6 "в", "г"," д". Заказчик участвует в освидетельствовании работ совместно с подрядчиком....
Непрочитано 19.07.2015, 12:49
#2816
oreh67
г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка
это если убрать из текста некоторые слова
oreh67 вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 10:59
#2817
Начин
Скажите пожалуйста, кто в обязательном порядке расписывается в акте о приемке работ?
Начин вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 21:34
#2818
fag85
Представитель подрядчика и представитель заказчика, имеющие права подписи по функциональным обязанностям, либо по доверенности. Обычно это бывают директора и их заместители
fag85 вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 00:21 Переустройство водопропускной трубы.
#2819
Роман123321
Здравсвуйте!Подскажите пожалуйста какие действия необходимо предпринять в данной ситуации.
Работаю технадзором в строительстве дорог.Подрядчик выполнил работы по переустройству трубы,сформировал откосы и засеял травы на песок,а не на предусмотренный дефектной ведомостью грунт толщиной 15 см.После этого пытается меня убедить в том,что они сделали все правильно,все вопросы к проектировщикам,а так же ссылается на сметы в которых напротив пункта "растительный грунт" объем материала указан - 13,6 м3,якобы они не имеют средств для выполнения данного вида работ и заказчик им это не оплатит.
Роман123321 вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 23:04
#2820
Eugene84
город Йошкар-Ола
Первостепенный документ - это договор. Договор может идти вразрез с проектом и со сметой. Читайте договор.
Если в договоре есть пункт "выполнить подсыпку 150 мм растительным грунтом" или есть слова "выполнить в соответствии со сметой" - пусть подсыпает. "Нет средств" - это уже на Ваш вопрос. Это уже пусть разбирается с Вашим директором.
Eugene84 вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
