Мои динамические блоки [2] - Страница 146
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 12.08.2015, 16:00
#2901
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Лови - доработаешь сам, но лучше оставь как есть, т.е. нумерация клеммника отдельно, верхний ряд отдельно.
Не поделишься, в чём магия?
RNB вне форума
Старый 12.08.2015, 16:39 RNB
#2902
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Поля с формулой и ссылкой на сам блок
Для tiburon25
Просьба протестировать блоки, в свое время начинал, но не задалось, сейчас вроде получилось.
Реализована только автонумерация.
Для решения второй задачи (произвольный текст или попросту бирки) - проще сделать отдельный статический блок к примеру с пятью-десятью однострочными атрибутами.
С динамикой для второй задачи заморачиваться - дело неблагодарное.
DWG 2013
Чертеж2-КЛЕММНИК-с-произвольным-стартовым-номером-.dwg (76.1 Кб, 1903 просмотров)
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 13.08.2015 в 08:59.
perpetule вне форума
Старый 12.08.2015, 23:08
#2903
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Друзья, есть пример блока, где параметр видимости применен несколько раз, при этом при попытке добавить в новый блок параметр видимости в количестве более одного, получаю отказ. Как бороться?
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Старый 12.08.2015, 23:40
#2904
На форуме была тема от Supermax по использованию нескольких параметров видимости. Попробуй ее найти.
Старый 13.08.2015, 08:06
#2905
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
dorogi-dorogi, http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=354064
Deniska_che вне форума
Старый 13.08.2015, 08:24
#2906
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Все же надо по краю выравнивать.
Как то так?
DWG 2013
Выноска.dwg (48.5 Кб, 1787 просмотров)
max4airkin вне форума
Старый 13.08.2015, 08:36
#2907
RNB
Как всегда, после дельных советов, в голове мысль "как же я сам не догадался". Спасибо!
RNB вне форума
Старый 14.08.2015, 19:47
#2908
tiburon25
Спасибо. Я так понял с атрибутами так сделать не получится? Или, например, сделать такой блок, а когда надо вбивать значения, то разбивать его?
tiburon25 вне форума
Старый 14.08.2015, 20:27
#2909
RNB
Сообщение от tiburon25 Посмотреть сообщение
У аттрибута тоже есть привязка по х и у
RNB вне форума
Старый 14.08.2015, 21:27 Rnb
#2910
perpetule
Волгоград
Привязки то есть и можно получить массив однострочных атрибутов, но увы с одинаковым именем или по ангельски tag-ом, такой блок будет не
работоспособен.
Можно сделать один-или-десять атрибутов с разным именем, засунуть в блок клеммника, ну а далее уже этот блок сделать другим блоком с массивом, и получив Сто... Двести таких клемм взорвать их один раз до уровня первого блока.
Эврика, раньше же динамических массивов вне блоков не было, можно еще проще от 2014 версии, позже в этот же пост выложу если получится
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 14.08.2015 в 21:41.
Старый 15.08.2015, 11:35
#2911
RNB
работоспособен.
Да, поторопился с советами
RNB вне форума
Старый 15.08.2015, 13:13
#2912
Сергей812
Все таки задачу с клеммником проще решить программно, имхо. Например, путем вставки нужного количества клемм-блоков.
Offtop: Хотя не совсем в тему ветки, но выложу пример для сравнения (команда InsertTerminals) - подумайте, стоит ли городить динамического монстра)
DWG 2010
Test_Клеммы.dwg (68.2 Кб, 1466 просмотров)
Тип файла: lsp Клеммы по горизонтали.LSP (1.4 Кб, 47 просмотров)
Сергей812 вне форума
Старый 17.08.2015, 08:11
#2913
perpetule
Волгоград
Оно и понятно, проще на машине доехать чем на велике, но не у всех есть права, и для того чтобы преодолеть 2-3- квартала вовсе не обязательно тащить с собой тонну гаек (знание лиспа).
P.S. За лисп спасибо. Лисп лучше чем мне попадались (не текст, а атрибуты). Вопрос, как задать атрибуту "VALUE" значение по умолчанию "-".
И изменить геометрию блока, лиспом не владею к сожалению, несколько штук переделывал под свои нужды.
Таги атрибутов обычно начинаю с символа "_" , при этом сортировка по имени автоматом выкидывает их вверх списка, удобно при ссылке полями на атрибуты.
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 17.08.2015 в 09:32.
Старый 17.08.2015, 10:08
#2914
Сергей812
В динамических блоках можно реализовать лишь то, что заложено программистами autodesk в "движок" autocad. А чтобы писать простейшие макросы на лиспе - не надо получать "автомобильные права". Есть специальная ветка, где помогут разобраться - от человека должно быть лишь желание как то развиваться в этом направлении. Кстати, мой код в моем лиспе "грязный" - в нем фактически нет проверок, просто для примера приведен.
Offtop: p.s.
1. "Вопрос, как задать атрибуту "VALUE" значение по умолчанию "-"." После (if (= "NUM" (strcase (vla-get-tagstring lTag))) (vla-put-textstring lTag (itoa lStartNum)) вставляете (if (= "VALUE" (strcase (vla-get-tagstring lTag))) (vla-put-textstring lTag "-").
2. Если все таки решите реализовывать клемму программно, то либо в указанной выше ветке, либо создавайте новую тему.
Старый 17.08.2015, 12:28
#2915
MorganSpb
Не совсем понял, что нужно, может что-то типа такого?
Это вид сверху, а нужен сбоку. Прикрепляю файл, нужно чтоб посекционно изменялась длина стрелы. Даже не знаю возможно ли так сделать.
DWG 2010
стрела.dwg (70.4 Кб, 1257 просмотров)
MorganSpb вне форума
Старый 18.08.2015, 11:29
#2916
Hyper
Конструктор
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Мне интересно как это без параметризации сделать
к файлам в посте #2894: а в ваших двутаврах можно параметрические зависимости сделать относительно центра сечения? по типу "средней точки" в линейном параметре
Hyper вне форума
Старый 20.08.2015, 10:50
#2917
Geniy_Dzydo
Всем привет! Подскажите пожалуйста, сделал блок рамки, хочу менять и формат и штамп (большой/маленький). Загнал все параметры в "выбор", в результате блок странно работает, поясняю, если сделать сброс блока и сделать выбор размера штампа (большой маленький) то он переключает вид штампа, но это работает только один раз. После того как я меняю формат, второй выбор, который меняет размер штампа уже не работает как нужно, он делает видимым только тот размер который был выбран при сбросе блока. Не могу понять что не так.
DWG 2007
вопрос по штампу.dwg (199.9 Кб, 1096 просмотров)
Geniy_Dzydo вне форума
Старый 20.08.2015, 11:17
#2918
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Hyper
Можно.
Вот два варианта: в первом через видимость просто аналогичный профиль. Во втором случае отдельно созданный блок с базовой точкой в центре сечения
DWG 2013
Балка ГОСТ 26020-83 вар 2.dwg (110.5 Кб, 1078 просмотров)
Старый 20.08.2015, 12:09 Geniy_Dzydo
#2919
perpetule
Волгоград
вопрос-по-штампу-ответ---штампы-не-были-включены-в-операцию-растяжения-по-X-
tc71
Старый 20.08.2015, 18:21
#2920
Geniy_Dzydo
perpetule, спасибо, понял теперь!!!
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
