Мои динамические блоки [2] - Страница 148
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 15.09.2015, 14:47
#2941
max4airkin
Екатеринбург
АлексЮстасу, а если так выкрутиться
DWG 2013
АЮ.dwg (38.6 Кб, 1758 просмотров)
max4airkin вне форума
Старый 15.09.2015, 17:02
#2942
13Rossoneri
Украина
Блок автомата электрического. Как сделать так, что бы при повороте его на 90 градусов (как вариант), буквы-атрибуты блока были в нормальном положении ? Если есть возможность, то что бы и при "отзеркаливании" буквы-атрибуты блока были читаемы, в нормальном положении.
ЗЫ. буду благодарен за подборку блоков по автоматике.
DWG 2007
Автомат.dwg (90.1 Кб, 1729 просмотров)
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2015, 17:14
#2943
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
mirrtext поменяй
Старый 16.09.2015, 08:59
#2944
skkkk
mirrtext поменяй
Алексей, mirrtext, вроде, действует только на атрибуты, на текст - нет. В приложенном файле есть и то и другое. Думаю, в случае, если необходим именно текст, имеет смысл воспользоваться операцией "Отражение" - заодно и зеркалить будет несколько удобнее (меньше кликов), при условии, что исходный объект сохранять не нужно.
skkkk вне форума
Автор темы   Старый 16.09.2015, 09:13
#2945
skkkk, я файл не открывал. Автор спросил про атрибуты - я и ответил про атрибуты.
Старый 16.09.2015, 21:35
#2946
junior79
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, можно ли для данного блока при его вставке не просто указать точку вставки, но и сразу же указать вторую точку и повернуть на нужный угол (как при рисовании обычного отрезка в автокаде).
DWG 2013
Блок_главная_балка.dwg (56.6 Кб, 1569 просмотров)
junior79 вне форума
Старый 16.09.2015, 21:53
1 | #2947
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от junior79 Посмотреть сообщение
Можно сразу развернуть. Как и для любого блока - при вставке включить опцию Rotation, Specfy On-screen.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Старый 16.09.2015, 22:00
#2948
junior79
Спасибо большое )) Как то вообще забыл за эту опцию ) А по поводу первой части (второй точки) не подскажите?
junior79 вне форума
Старый 16.09.2015, 22:11
#2949
АлексЮстасу
топограф, технолог
А там так и получится, но только в смысле разворота. Растянуть же сразу "по месту" - не знаю как. Может быть никак.
Старый 16.09.2015, 22:45
1 | #2950
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
junior79, посмотрите пример здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18018
kacugu вне форума
Старый 17.09.2015, 07:49
#2951
junior79
Спасибо )
junior79 вне форума
Старый 19.09.2015, 14:56
#2952
Lion2032
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста, как можно сделать следующую вещь:
Есть блок который изменяется по длине.
Три стандартных положения 2000, 2500, 3000
и Одно нестандартное положение от 1000 до 3000.
Можно ли это сделать в одной операции?
Lion2032 вне форума
Старый 26.09.2015, 18:01
#2953
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от Lion2032 Посмотреть сообщение
Есть блок который изменяется по длине. Три стандартных положения 2000, 2500, 3000 и Одно нестандартное положение от 1000 до 3000.
В одной операции - никак. Можно в операцию Выбор занести стандартные типоразмеры и оставить возможность вводить произвольное значение длины.
DWG 2010
1000-3000.dwg (106.0 Кб, 1217 просмотров)
Gmk17 вне форума
Старый 27.09.2015, 15:47
#2954
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Сделал по этому вот уроку отметку высоты: https://www.youtube.com/watch?v=nzcvPOcBt8c ... но есть необходимость округлять значение получаемое в атрибуте через формулу, какую команду нужно ввести в поле формулы для округления ?
EgorS вне форума
Старый 27.09.2015, 19:10
#2955
art_rrc
Сообщение от EgorS Посмотреть сообщение
Round
art_rrc вне форума
Старый 28.09.2015, 11:02
#2956
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Round
А как использовать я так и не понял - как округлять кратно 0.01 ? допустим вот эту формулу: InsertionPoint/1000 ? Спасибо!
EgorS вне форума
Старый 28.09.2015, 11:19
#2957
max4airkin
Екатеринбург
Через дополнительные свойства задать разрядность?
#2958
RNB
Проектирование мостов
round(InsertionPoint/1000*100)/100
А точно нужно именно округление, не достаточно выставить количество знаков после запятой?
Название: QIP Shot - Screen 001.png
RNB вне форума
Старый 28.09.2015, 12:01
#2959
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Получилось! правда малость нули подсократил ) ... а выставлением знаков не получается, так как потребовалось бы выставление точности 10. Требовалось значение высоты к примеру 1478мм преобразовывать в 1.480
EgorS вне форума
Старый 28.09.2015, 13:16
#2960
max4airkin
Екатеринбург
Точность 0,00
Коэффициент преобразования 0,001
Суффикс 0
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
