Определение бимомента - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение бимомента
Непрочитано 02.11.2013, 09:33
Chebyn
Здравствуйте ! Вопрос по стесненному кручению. Предо мной лежит небезизвестный Бычков "Строительная механика тонкостенных конструкций", и у нас с ним определенные трудности
Если я правильно понял теор. часть (1), чтобы определить бимомент для балки из примера (2,3,4), нужно определить изгибающий момент от равнодействующей R=21.6 т( M=21.6*1.5м=32.4 тм) и домножить его на эксцентриситет её приложения e=3.67 см. Тогда Bw=32.4 тм*0.0367 м= 1.18 тм2. Но в примере у них представлена цифра (картинка 4) Bw= 8.048*10^6 кгсм2 (0.8048 тм2). И как водиться, в примере теме примера внимания уделено даже меньше, чем сбору нагрузок. Подскажите кто знает, как получено значение бимомента в примере ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (691.3 Кб, 2876 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.7 Кб, 2188 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (214.8 Кб, 2000 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (279.0 Кб, 1996 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 02.11.2013 в 10:00.
Непрочитано 02.04.2023, 19:48
#281
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
...Все прям такие после института стали грамотные в вопросах, связанных с кручением...
90% строителей-проектировщиков не сталкивались в ВУЗах и потом тем более с никакими какими-то бимоментами.
Правда, не с кручением - кручение вала есть в началах любого сопромата. Там настолько все просто, что даже студент сразу мог вал полноценно пощитать.
Тут о кручении тонкостенных незамкнутых сечений в строительстве. Это настолько специфично в конструктиве и непросто в аналитике, что изначально было выделено в спецкурс. И не во все ВУЗах по специальности ПГС этот спецкурс давали. И правильно делали.
Многие славные проектировщики по жизни не знавали про искажения картины напряжений от стесненности кручения в силу нюансов сечений стержней. Не было надобности. А кому была надобность, для тех таки были методики. Но и то в рамках "надобности".
Воскресе
Ильнур вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
